2022-02-04, 20:54
jaki silnik zastępczy dacia logan k9k 796
pogrom098
Wysłany: 2021-12-14, 14:14   jaki silnik zastępczy dacia logan k9k 796
Witam. Przekręciły mi sie panewki w mojej daci logan mcv z silnikiem 1.5 dci 63 kw k9k 796. Mam duży problem ze znalezieniem tego silnika. Czy jest jakaś wersja silnika która również bedzie pasować? Jak wyżej pisałem mój silnik to 1.5 dci 63 kw silnik k9k 796 z 2010 r. Pozdrawiam
Bartekm1990
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 Tce eco-G
Wysłany: 2021-12-14, 18:18
Proponuję zrobić swapa na htx3057b1
https://youtu.be/dhbfgjCeegE
Wysłany: 2021-12-14, 19:04
Na pewno wszystkie, które występowały w loganach/sandero - czyli 790, 792, 794 i 892.
Niemal na pewno wszystkie, które występowały w daciach z taką samą skrzynią biegów, jeżeli miałaby zostać (JR5) - czyli dodatkowo 612, 626, 830, 838 i 872.
Przy wymianie całego zespołu skrzynia-silnik powinny pasować wszystkie jakie kiedykolwiek występowały w loganach/sandero, bo punkty mocowania są identyczne, a różnice można spróbować posprawdzać w katalogu części - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-12-14, 19:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-12-14, 21:06
Jeszcze przydałby się taki sam producent osprzętu czyli albo Siemens albo Delphi
Wysłany: 2021-12-18, 22:05
796 jest na delphi, bo sam takiego.
Ale dokładnie czego szukasz, chodzi o sam słupek czy chcesz z osprzętem ? Niektóre tu podane przez laisara np nie miały chłodnicy egr, albo turbo niesterowane przez elektrozawór.
Napisz co chcesz , czy sam słupek , czy z pewnym osprzętem to Ci pomogę.
