Piszczenie paska wielorowkowego
Czyzu69
Wysłany: 2021-12-30, 20:19   Piszczenie paska wielorowkowego
Sandero 1,4 2008r z klimą. Wymieniłem pasek, rolkę napinacza i popiskuje sobie nadal. Czy ktoś wie jak dokładnie określić która to rolka??
A może ktoś dysponuje opisem rolek, ponieważ pomiędzy napinaczem a alternatorem jest jakaś rolka, i niewiem od czego, a mam wrażenie że to ona popiskuje...
Czyzu
Wysłany: 2021-12-31, 02:17
Piszczenie zazwyczaj wynika z niewłaściwego napięcia paska, przez nieprawidłowy montaż napinacza - ale zużyte rolka czy same koła też oczywiście mogą dać taki objaw.
3 - wał
4 - sprężarka klimatyzacji
5 - alternator
6 - pompa wspomagania układu kierowniczego
7 - rolka
8 - rolka napinająca
Plik ściągnięto 70 raz(y) 72,15 KB
Czyzu69
Wysłany: 2021-12-31, 09:17
Rolka nr 7, tylko tej nie wymieniłem i zastanawiam się czy jej rozmiar jest taki sam jak tej z napinacza, czy inny?? Jak się do niej zabrać żeby zdemontować i wymienić, macie jakieś nr części, zdjęcia itp.
Dzięki
Czyzu
Wysłany: 2021-12-31, 11:28
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Katalog części
np https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN lub Logan / Logan Sandero I (PR 0601) / Vehicle Type = BS0E / 15 Accessory Mounting Support / Tensioner - Belt / N156116: Tensioner - Belt / nr 4 - 8200104754/8671019927 (Engine fabrication number < 090921) lub 8200598966 (Engine fabrication number ≥ 090921)
Instrukcje, podręczniki, schematy, poradniki
- http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
