Awaria wspomagania - sandero 2014
Mariano188
Wysłany: 2021-12-30, 22:26   Awaria wspomagania - sandero 2014
Cześć Grupo.
Taki przypadek, wracając z pracy padło wspomaganie w aucie, uciekł płyn od wspomagania. Po rozmowach telefonicznych z mechanikiem przejechalem bez płynu jakieś 50 km. Po dojeździe mechanik stwierdził że padl czujnik ciśnienia wspomagania, poprostu sie utlenil. Czy to możliwe że w samochodzie z 2014 r mogło się to popsuć?? Czy o coś moze nie zadbałem???
Wysłany: 2021-12-31, 02:23
Mariano188 napisał/a:
Skoro się zepsuło, to znaczy, że, jak widać, może.
Kontrolę układu wspomagania - zwykle zanim nastąpi katastrofalny wyciek coś się już tam wcześniej powoli sączy...
Mariano188
Wysłany: 2021-12-31, 07:46
No tak, tylko żadna kontrolka się nie świeciła nawet raz się nie zapaliła.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-12-31, 10:16
kontrolka zwykle zapala się jak już jest za późno. dlatego ważne są rzetelne coroczne przeglądy.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-12-31, 16:20   Re: Awaria wspomagania - sandero 2014
Cześć Grupo.
Jechać bez płynu do wspomagania 50km? Szacun, nie zdziw się jak zaraz padnie Tobie pompa wspomagania.
Wysłany: 2021-12-31, 22:08
O ile to pompa elektryczna to pewnie po spadku ciśnienia płynu została odłączona , w każdym razie tak być powinno.
Wysłany: 2021-12-31, 23:53
Pompa u wątkotwórcy jest napędzana paskiem.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2022-01-02, 10:46
Czujnik w oryginale ok 600 zł. Ale już bez logo 120 .Tyle zapłaciłem za niego bez wymiany. Pasc moze .Normalne jak przebije element gumowy np. ze starosći . Czujnik ciśnienia odpowiedzialny i potrzebny np. na parkingu gdy krecimy kierownicą , sygnał z czujnika daje większe obroty , aby wywolac wieksze obroty , a co za tym idzie kierownica
idzie nam lzej. Zdaża. sie ze wybija płyn. Na te zjawisko też trzeba popatrzec.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2022-01-04, 13:08
Ja w Sandrze I z 2010 właśnie czujnik wymieniać będę bo zaczyna się spod niego sączyć (pewnie uszczelka puściła a że jest zintegrowany z uszczelką to muszę całość)
Mariano188
Wysłany: 2022-01-07, 17:31
Czujnik wymieniony, koszt czujnika 100 zł, robocizna 40 . Wszystko w normie
