Problem z otwieraniem drzwi
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-01-21, 16:55   Problem z otwieraniem drzwi
Mam zagadkę.
Zamknąłem drzwi z pilota w swoim sandero 1.4 wersja laurent poszłem na zakupy wracam chce otworzyć a tu nie otwiera drzwi słychać jakieś pojękiwanie :)
I tak se klikam w pilota i nic dostać się do auta nie idzie. Bateria była nowa w pilocie w końcu udało się po jakimś czasie.
Ma ktoś pomysł jak dostać się do auta bo ręcznie nie można otworzyć? Gdzie szukać problemu by przywrócić otwieranie z pilota?
A jak ja wejdę do auta jak zgubię ten kluczyk? :) (2 kluczyk nie ma blokowania i odblokowania)
Ostatnio zmieniony przez ricken 2022-01-21, 17:22, w całości zmieniany 2 razy
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2022-01-21, 17:15   Re: Problem z otwieraniem drzwi
ricken napisał/a:
Na drzwiach kierowcy nie masz wkładu zamka? Kiedyś w innym aucie przez lata korzystałem tylko z pilota. To się zemściło później, kiedy aku padł. Nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy z klucza. Pozostała klapa bagażnika zamykana na klucz. I tak wchodziłem, odblokowywalem drzwi od srodka, wyciagałem i ładowałem aku. Później u kogoś na prawilem wkładkę zamka
Wysłany: 2022-01-21, 17:16
ricken napisał/a:
Brzmi jak padnięty siłownik - ale żeby we wszystkich drzwiach naraz?
ricken napisał/a:
Otworzyć drzwi kierowcy lub pasażera kluczem, jak w średniowieczu.
ricken napisał/a:
A skąd wiadomo, że problemem jest otwieranie pilotem?
Wysłany: 2022-01-21, 17:19
Mógł zamarznąć mechanizm od skroplonej wilgoci.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-01-21, 17:27
Jak zamknę drzwi z pilota nie można otworzyć drzwi ręcznie kluczykiem.
Ani drzwi kierowcy ani pasażera. Drzwi są zablokowane kompletnie.
Dobrze, że za którymś razem pilot zadziałał.
Ma ktos sandero laurent i moze mi potwierdzic ze nie otwierają sie u niego recznie drzwi jak ma zamkniete na pilocie?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2022-01-21, 18:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-01-21, 18:36
Nie trzeba mieć sandero, wszystkie daćki I generacji mają identyczne zamki - i otwierania z pilota oraz kluczykiem jest niezależne, można otwierać i zamykać w dowolnej kombinacji.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-01-21, 19:45
ricken napisał/a:
Miałem przez nieostrożność rozładowany akumulator - wszedłem otwierając z kluczyka
Czerwone jeżdżą szybciej
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2022-01-22, 00:14
Kręcenie kluczykiem w zamku nie daje u mnie żadnego doznania czuciowo-dźwiękowego sygnalizującego, że coś się zadziało i raz się tak bardzo na tym skupiłem, że byłem pewny awarii (a kręciłem kluczykiem nie w tę stronę co trzeba). Nie twierdzę, że nie umiesz używać kluczyka, ale może nie jestem jedyny? ;)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-01-22, 10:04
dzis podszedzlem na spokojnie bez nerwów dziala otwieranie reczne.
A jaki numer ma ten silownik w drzwiach w sandero?
Wysłany: 2022-01-22, 11:11
ricken napisał/a:
W katalogu występuje wyłącznie jako element składowy zamka (8200735225 / 8200735227), ale na 99% jestem przekonany, że faktyczny siłownik jest demontowalny i będzie pasował 7701029259 / 7702127962 / 7701039565.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-01-22, 13:27
ok. dzieki mozna zamknac temat
