Wspomaganie kierownicy- czy jest możliwe że mam elektryczne?
Autor
Wiadomość
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2022-02-10, 21:24 Wspomaganie kierownicy- czy jest możliwe że mam elektryczne?
Nigdzie nie widzę u siebie w komorze silnika zbiorniczka na płyn do wspomagania. Czy jest możliwe, że mam wspomaganie elektryczne?
Sandero II 2018 FL.
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-10, 22:26
Zespół elektropompy ze zbiornikiem umieszczony jest pod lewym przednim błotnikiem, za reflektorem - dlatego go nie widać.
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2022-02-10, 23:07
Niestety masz rację... miałem nadzieję, że to elektryczne. Mniej zabawy przy eksploatacji.
Benoo
Model: Logan mcv
Silnik: 1.2 Mpi
Wysłany: 2022-02-11, 12:56
Masz elektyczno-hydrauliczne,ale proste w naprawie zazwyczaj szczotki się wycierają😉
Pomógł: 56 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3744 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-11, 18:38
O prosze dobrze wiedzieć , którejś zimy mi wyłączyło się wspomaganie i widziałem na allegro że te pompy są drogie ale skoro mówisz że to kwestia tylko szczotek to fajnie , w razie czego sam to naprawie.
Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1799 Skąd: Radzionków
