Wysłany: 2022-04-04, 10:40 Dźwięk uderzenia na pedale hamulca na wstecznym
Cześć,
zaobserwowałem (w sumie od początku tak było, ale zaczęło mnie to denerwować) stuknięcie jak naciskam hamulec cofając. Za każdym praktycznie razem po naciśnięciu hamulca na wstecznym słyszę pojedynczy stuk. Podczas normalnej jazdy do przodu to nie występuje. TTTM?
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 416 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-04-04, 12:59
Jeżeli to jest z przednich hamulców to może to być po prostu jakość (a może jakoś ) klocków które się przyklejają do tarcz i odrywają z takim dziwnym dźwiękiem/stukiem. Na jakość fabrycznych klocków nie ma rady (chyba, że wymiana, ale póki są grube to czy jest sens?).
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-04-04, 15:49
Zaciski pracują dokładnie tak jak mają . Nie doczytałem, że przy naciskaniu a nie ruszaniu z hamowania. Za to Twój wpis, eplus, przypomniał mi jeszcze jedno: jest jeszcze efekt przy bardzo delikatnym hamowaniu, bardziej tarcia/głuchego stuku, jak pytałem w ASO tuż po odbiorze, to powiedzieli, że te hamulce tak po prostu mają. Nie ma tego efektu przy mocnym naciskaniu hamulca.
Nie żałować!
