Problem ze zmianą biegów
Bogdan75
Silnik: 1.6 sce lpg
Wysłany: 2022-05-10, 10:11   Problem ze zmianą biegów
Mam problem ze zmianą biegów głównie z pierwszego na drugi. Bywa czasem tak że pierwszy bieg jakby się blokował i trudno w ogóle cofnąć lewarek do pozycji neutralnej. Wymieniłem już sprzęgło i olej w skrzyni ale nic nie pomogło. Usterka pojawia nie za każdym razem. Raz działa wszystko płynnie a raz się zacina. Nie wiem czy szukać przyczyny w skrzyni biegów czy może wymienić drążek wraz z linkami? Sama skrzynia nie zgrzyta i nic nie huczy podczas jazdy. Pozostałe biegi wraz ze wstecznym wchodzą normalnie.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-05-10, 10:34
linki pewnie mają dosyć.
Wysłany: 2022-05-10, 13:56
JH3 i JR5 to linki i pewnie po taksówkarskich przebiegach trzeba wymienić cały element:
https://www.proxyparts.pl...zesci/10295769/
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-05-10, 14:04, w całości zmieniany 2 razy
Bogdan75
Silnik: 1.6 sce lpg
Wysłany: 2022-05-10, 14:09
Po VIN wychodzi ze mam skrzynie JR5398. Czyli samych linek nie wymienia się i trzeba cały element? Sprawdzałem te linki tak powiedzmy na dotyk i nie ma większych luzów. Jak by w skrzyni coś poszło to możliwe jest ze tylko z pierwszym biegiem byłby problem?
Wysłany: 2022-05-10, 14:25
Sprawdź jeszcze czy się wysprzęglik nie zapowietrzył.
Bogdan75
Silnik: 1.6 sce lpg
Wysłany: 2022-05-10, 15:02
Faktycznie wygląda to tak jakby nie wysprzeglalo tej jedynki. Ale dzieje się to raz na 10 zmian biegów i tylko z 1 na 2. Jak to sprawdzić czy jest zapowietrzony?
Wysłany: 2022-05-10, 16:34
https://largus--mcv-ru.translate.goog/html/gidravlicheskij-privod-stseplenija.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
Wysłany: 2022-05-11, 08:38
A i jeszcze głupie pytanie , jesteś pewien że wymienili wysprzęglik w czasie wymiany sprzęgła ?
Bogdan75
Silnik: 1.6 sce lpg
Wysłany: 2022-05-12, 09:44
Kolego DrOzda Dzięki wielkie za naprowadzenie na słuszne rozwiązanie 🙂 Okazało się że wymiana płynu hamulcowego w całym układzie sprzęgła i hamulcow rozwiązała problem. Szczerze to nigdy bym na to nie wpadł ze w 3 letnim aucie płyn może tak utrudniać wysprzeglanie pierwszego biegu. Wysprzeglik był wymieniany wraz całym kompletem sprzęgła więc już się przeraziłem ze czeka mnie remont skrzyni 😉 Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
