Przepalone bezpieczniki.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2022-09-10, 13:36   Przepalone bezpieczniki.
Ktoś podrzuci łatwy sposób na wykrycie spalonego bezpiecznika?
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2022-09-10, 17:31
Wyjąć i zobaczyć? Zależy też jakiego, bo czasami od góry widać wszystko ładnie, a czasami trzeba wyjąć i zobaczyć. Przepalony zawsze jest łatwy do odróżnienia..
A skąd pytanie?
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2022-09-10, 17:34
wygóglaj tester bezpiecznikow samochodowych.
yurec1st
Wysłany: 2022-09-10, 18:21
topdrive napisał/a:
A skąd pytanie?
Ponieważ boleśnie przekonałem sie, że opis bezpieczników z instrukcji odbiega niestety od stanu faktycznego. Żeby zweryfikować stan bezpiecznika (wersja mini) trzeba go wyciągnąć co też nie jest czasem łatwe w zależności od jego umiejscowienia chyba, że ma się małe dłonie lub dziecko do pomocy (nawet przy pomocy dedykowanych szczypców). Jest ich tam trochę. Kiedyś można było próbierką bez wyciągania a teraz to jakiś koszmar jest :cry:
eio napisał/a:
Sam bezpiecznik można sprawdzić bez testera ale trzeba go mieć w ręce.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2022-09-10, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2022-09-10, 18:27
yurec1st napisał/a:
Czy chcesz wyciągać każdy bezpiecznik, czy wolisz go sprawdzac probnikiem bez wyciagania z gniazda?
yurec1st
Wysłany: 2022-09-10, 18:28
A testerem to jak?
eio
Wysłany: 2022-09-10, 18:33
yurec1st napisał/a:
A testerem to jak?
prosta wyszukiwarka gógle: http://konektory.pl/product.php?id_product=2334
yurec1st
Wysłany: 2022-09-10, 18:50
Wydaje mi się, że nie robiłeś tego nigdy w takiej skrzynce, brak dostępu do styków.
Plik ściągnięto 52 raz(y) 143,39 KB
eio
Wysłany: 2022-09-10, 19:02
yurec1st napisał/a:
W tym aucie tego nie robiłem probnikiem. Przed dwoma laty sprawdzalem kazdy bezp ręcznie go wyciagając. Dłuższy czas później kupilem probnik. Z ciekawości sprawdzę jutro u siebie jak to wygląda.
Wysłany: 2022-09-10, 20:53
Nie ma innego sposobu na sprawdzenie bezpiecznika niż wyjęcie go i obejrzenie.
Wysłany: 2022-09-10, 21:56
Bezpiecznik sprawdza się przez przepuszczenie prądu 2x znamionowy przez 5 sekund. Jeśli się spali, to był dobry, jeśli się nie spali, to jest zły. :idea:
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-09-11, 08:41
Jeżeli dla kogoś, jest to tak duży problem, dostępne są bezpieczniki z diodą.
Spalony bezpiecznik, sygnalizuje swój stan świeceniem diody.
eio
Wysłany: 2022-09-11, 09:15
W moim bolidzie zamontowane są bezpieczniki z dwoma mikroblaszkami pod tester. Kluczyk przekreciłem w stacyjce na zapłon, krokodylek próbnika przypiąłem do masy, a metalową końcówkę probnika dotykałem jednego z dwoch mikroblaszek bezpiecznika. Na obu mikrobkaszkach probnik świecił = bezpiecznik sprawny.
Inny sposób to sprawdzenie rezystancji na dwoch mikroblaszkach każdego bezpiecznika za pomocą multimetra. Minusem tego rozwiazania jest konieczność wożenia ze sobą tego aparatu, a plusem - nie ustawiasz kluczyka na zapłonie. Ja wożę probnik w schowku.
W swojej wersji auta masz zupełnie inne bezpieczniki. Są one zabudowane z zewnatrz. Dziwne utrudnienie. Sprawdź, czy w gnieździe, do ktorego jest wciśniety bezpiecznik, wystają metalowe styki z obu konców bezpiecznika.
yurec1st
Wysłany: 2022-09-11, 09:21
Lelupi napisał/a:
Są ale większe.
Lelupi
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-09-11, 09:49
Dostępne są wszystkie rodzaje, nawet "low profil"
yurec1st
Wysłany: 2022-09-11, 10:28
Fakt, znalazłem mini, dzięki. Kiedyś już szukałem i były tylko duże.
Niestety tylko zestawy albo po 10-100 szt jednakowych.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2022-09-11, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
