2023-01-12, 11:31
SS3 - Podnoszenie siedziska kanapy
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-20, 19:43   SS3 - Podnoszenie siedziska kanapy
Mam prozaiczny problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Chodzi o podnoszenie siedziska kanapy. W każdym poprzednim samochodzie wystarczyło podnieść ją do pionu ciągnąc do góry od strony oparcia. W SS3 ten sposób nie działa. Coś jakby trzymało siedzisko. Próbowałem wyczuć ręką pomiędzy siedziskiem a oparciem ale nie trafiłem na cokolwiek co mogłoby być jakąś blokadą.
W instrukcji nic nie znalazłem, pracownik salonu przekazał, że wystarczy pociągnąć do góry. U mnie to nie działa. Ciągnę z siłą graniczącą z możliwością uszkodzenia i nic.
Czy ktokolwiek miał taki problem i mógłby mi wskazać co należy zrobić?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-10-20, 20:06
Podnieś tyłek, pociągnij za wajchę
Wysłany: 2022-10-20, 21:52
Michał B24 napisał/a:
Raczej chodzi o tylną kanapę a nie o fotel...
To siedzisko się nie podnosi, kładzie się tylko oparcie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-20, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-10-20, 21:59
W I i II generacji się podnosiło normalnie, brzeg siedziska wchodził pod oparcie i trzymał się z przodu na 2 zaczepach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6125
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-10-20, 22:21
Jeśli jest tak samo jak w 2gen to https://youtu.be/qpLDIqoHjuc?t=40
Na skrajach siedziska są metalowe "uszy" (na filmie ledwo widać - jako mały czarny element w piance siedziska, przy tylnej krawędzi tapicerki), które trzymane są przez zaczep (na filmie u dołu ekranu, na środku) wyglądający jak kostka/wspornik. Jeśli ciągnięcie do góry "nie działa", pomóc powinno delikatne przesunięcie siedziska (oklice zaczepu) w kierunku oparcia i dopiero w górę.
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-21, 08:20
Kauris napisał/a:
Dzięki za wstawienie filmu. To pewnie te uszy w zaczepach. Będę kombinował dalej jak je wyczepić.
Wysłany: 2022-10-21, 08:24
Szanowni Towarzysze Niedoli... :-D
To, że siedzisko daje się w ogóle "wyszarpać", to ja akurat doskonale wiem i mam nawet stosowne zdjęcia (oczywiście z Sandero2).
Po zakupie widziałem w instrukcji rysunek podniesionego siedziska, wraz symbolicznym opisem tej czynności, jednak zapoznałem się z konstrukcją tegoż siedziska, utwierdziłem się w przekonaniu, że ten opis nie może dotyczyć Sandero... Wyszarpanie tego jak dla mnie jest raczej batalistyczną historią a co dopiero np. dla kobiety o paluszkach zakończonymi tipsami. Ponieważ instrukcja jest uniwersalna (Sandero/Logan/Logan MCV i ma dopisek "zależnie od modelu") stwierdziłem, że może dotyczy to MCV i tam jest może jakiś prawdziwy system podnoszenia kanapy, jaki znałem choćby z poczciwego Matiza- prawdziwe zawiasy z przodu z ramieniem umożliwiającym zejście siedziska aż do podłogi, przemyślany system zatrzaskowy z odblokowywaniem od przodu, dedykowane paski do pociągnięcia i cały spód siedziska blaszany, bez widocznej gąbki i bez ryzyka jej uszkodzenia bagażem. A tutaj mamy siedzisko z mocowaniem rodem z Tico a tam nie było ono przewidziane do podnoszenia. Z tego względu uznałem, że kładzie się tylko oparcie i szczerze mówiąc zupełnie nie wiem po co miałbym podnosić siedzisko, skoro oparcie kładzie się na siedzisko niemal na płasko? W "dojrzałej" konstrukcji takie podniesienie siedziska było konieczne, bo bez tego oparcie nie dawało się położyć bardziej niż pod kątem jakichś 45 stopni. A z tego powodu dzielone tam było nie tylko oparcie, ale również siedzisko, żeby dało się całkowicie złożyć tylko część kanapy.
W każdym razie przez prawie 5 lat użytkowania Sandero przewiozłem mnóstwo rzeczy przy złożonych tylnych oparciach i nigdy nie podnosiłem do tego siedziska. Pożytku nie ma z tego raczej żadnego- przeciwnie, postawione siedzisko zmniejsza przestrzeń bagażową i zajmuje nam miejsce za oparciami foteli. Przy okazji z siedziska powstaje dodatkowa przegroda, która ogranicza przewożenie długich przedmiotów. Bez tego można np. przesunąć do przodu fotel pasażera i pochylić jego oparcie do przodu albo maksymalnie do tyłu i przez to zmieścić dłuższy bagaż.
No, ale OK- nikomu nie bronię szarpania się z tą gąbką, tylko po co... A jak składacie tylko jedną część kanapy to co- podnosicie do tego całe siedzisko wyganiając potencjalnego pasażera z tyłu?
Plik ściągnięto 109 raz(y) 45,01 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 30,23 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-21, 09:05, w całości zmieniany 8 razy
Kauris
Wysłany: 2022-10-21, 09:27
Może ktoś lubić testować swoje założenia i jak mu brakuje 3 cm miejsca w pionie, to logika podpowiada rozwiązanie. Dla innych te okolice będą idealne na pozbycie się rolki alubutylu, wyzbieranie drobniaków albo dobranie się do wiązki pompy paliwa. I generalnie nie ma z tym szarpania jak się zna mechanizm działania zaczepu.
@tomekar jak ci się uda, daj zdjęcie dla potomnych jak to tam w 3 generacji wygląda pod spodem.
Wysłany: 2022-10-21, 09:38
Kauris napisał/a:
No i to całkowicie rozumiem, tylko że wtedy jest to sposób demontażu tylnego siedziska a nie sposób wymagany do składania kanapy. ;-)
Ale gdyby u nas jednocześnie można było zrobić z oparciem fotela pasażera to, co umożliwiał fotel w rosyjskim, Ładowskim "zamienniku" Sandero, to chyba już mało kto by kombinował z tym stawianiem siedziska kanapy...
Plik ściągnięto 96 raz(y) 218,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-21, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-21, 11:06
Nie opisywałem po co mi to podnoszenie, bo do głowy mi nie przyszło, że będzie to kogoś obchodziło. Ale skoro wzbudza to zainteresowanie, to oczywiście wyjaśnię, że chodzi mi wyłącznie o dostanie się do mocowania środkowego pasa w celu założenia pokrowca.
Pewnie powinienem to od razu napisać, zaoszczędziłbym czas osobom, które chcą mi pomóc. Jak to w końcu opanuję oczywiście wrzucę zdjęcia dla ciekawych.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-10-21, 11:31
tomekar napisał/a:
do mocowania pasa dostaniesz się od strony bagażnika
Wysłany: 2022-10-21, 11:34
Mogą być różnice w mocowaniu siedziska- dla porównania wrzucam porównanie stron z instrukcji dotyczących składania tylnej kanapy w II i III generacji Sandero/Logana. Jak widać w III generacji nie ma ani słowa o składaniu siedziska...
Plik ściągnięto 147 raz(y) 74,82 KB
Plik ściągnięto 138 raz(y) 87,89 KB
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-21, 12:22
chrom6 napisał/a:
tomekar napisał/a:
Nie widziałem takiej możliwości ale mogłem przeoczyć. Sprawdzę jeszcze raz.
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-21, 12:29
Sprawdzałem instrukcję o czym wspomniałem w pierwszym wpisie. Widziałem też instrukcję do 2gen, gdzie nic nie ma o jakichkolwiek zaczepach blokujących podniesienie. Dlatego zdałem się na doświadczenie posiadaczy 3gen ale dotąd nikt nie potwierdził, że miał taki problem. Na razie będę próbował wskazówek Kaurisa i chrom6.
Ostatnio zmieniony przez tomekar 2022-10-21, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-10-21, 14:47
tu masz zdjęcie jak to wygląda pod siedziskiem, wystarczy pociągnąć do góry śmiałym ruchem siedzisko przy oparciu w górę i masz dostęp , pasy przykręcone sa chyba na klucz 17
Plik ściągnięto 271 raz(y) 153,09 KB
tomekar
Silnik: 1.0TCe
Wysłany: 2022-10-21, 18:38
Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Ostatecznie udało się. Nie działa to u mnie na zasadzie prostego podniesienia ale dzięki wskazówkom wiedziałem, że trzeba szukać czegoś w rodzaju zaczepów, które w końcu wyczułem. Tylko jak ciągnę w ich okolicach siedzisko podnosi się już bez problemu. Zdjęcia nie wrzucam, bo na tym od chrom6 wszystko widać. Klucz do śruby pasów - 16.
