Błąd P0463 Wysokie napięcie czujnika poziomu paliwa
bentomen
Wysłany: 2023-02-07, 09:07   Błąd P0463 Wysokie napięcie czujnika poziomu paliwa
Cześć!
Sprawa dotyczy DD1 z K4M. Mierzyłem oporność na czarnej kostce w liczniku w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania temperatury na zegarach ( mam z tym problem). Po podłączeniu ponownie zegarów wyskoczyły mi dwa błędy których nie mogę skasować:
P0463 Wysokie wejście obwodu czujnika poziomu paliwa oraz P0650 który powiązany jest z tym pierwszym. Czy coś mogłem zepsuć ? Jest jakiś inny sposób na reset tego parametru ? Akumulator odłączałem - bez skutku. Bezpieczniki ok, poziom paliwa pokazuje prawidłowo - dotankowałem dla testów.
bentomen
Wysłany: 2023-02-08, 08:24
Wyżej wymieniony błąd udało się skasować dopiero za pomocą PyClip. Temat do zamknięcia.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-12-09, 19:30
Cześć . Czy możesz podac numer softu , którym się posługujesz. I czy jest po polsku. Dzięki z góry
