Cześć Wszystkim, pozwolę sobie dołączyć do tematu ponieważ u mnie pojawił sie problem z obrotami solnika, lekko falują na wolnych obrotach silnik pracuje nierówno i słychać z rury co jakiś czas taki odgłos jakby cos sie przytkało i nagle puściło (takie puch) silnik odpala normalnie i normalnie jedzie.
Te objawy sa na BP jak i na LPG po sprawdzeniu błędu pokazuje P0313 i tylko to, kontrolka silnika sie nie świeci. Dodam ze cewki i świece wymienione na nowe.
Miał ktoś może cos takiego ?
P0313 - wypadanie zapłonu przy minimalnym poziomie paliwa (DF109)
Usterka występuje po uruchomieniu silnika i spełnieniu następujących warunków:
– silnik pracuje na biegu jałowym.
Zalecenia:
Sprawdzić stan i zgodność paliwa w zbiorniku.
Sprawdzić obwód zasilania paliwem.
Sprawdzić obwód pompy paliwowej.
Sprawdzić stan wtryskiwaczy.
Sprawdzić sprężanie w silniku.
Po zakończeniu naprawy sprawdzić, czy katalizator został uszkodzony wskutek wypadania zapłonów.
przepustnica do czyszczenia , cewki ori ?
na pewno na PB też falują obroty bo jak nie to wtryski lpg pewnie leją
zobacz po obd też odczyt z sondy lamnda , map sensora i czujnika temp wody oraz powietrza.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-17, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Świece wymienione cewki i MAP sensor nowe, problem jest nadal. Na gazie jak i na benzynie jest to samo. Poza błędem P-0313 nic innego sie nie pojawia silnik odpala jedzie normalnie nie czuć utraty mocy ani nie ma większego spalania, poza nierówną praca i pukaniem z rury na wolnych obrotach nic się nie dzieje.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-03-23, 19:35
W tym roczniku konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Renault dostosowując silniki do normy Euro 5 spieprzyło mapy zapłonowe. Dopiero po jakimś czasie to ogarnęli i aktualizowali na gwarancji przy zgłoszeniu problemów.
