Przy 100 km/h przełącza się na benzynę
Xvydra
Wysłany: 2023-03-06, 10:30   Przy 100 km/h przełącza się na benzynę
Dobry dzień. mam taki problem. Dacia loggy 1.6 lpg landi renzo, 2015 rok, przejechane 180 000 km. Przy prędkości 100 km/h przełącza się na benzynę. Elektrozawory wyczyszczone, wtryskiwacze również. Czy możesz mi doradzić, jak mogę to naprawić?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-03-06, 10:31
Jak stary jest parownik?
Xvydra
Wysłany: 2023-03-06, 10:39
8 lat
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-03-06, 10:40
Parownik do wymiany, membrany są uszkodzone lub zalepione brudem,
Xvydra
Wysłany: 2023-03-06, 10:45
Chyba zmienię instalację LPG na jelenia lub coś innego. Bo wciąż są z tym problemy. Czy możemy spróbować go wyczyścić bez wymiany membran? Wystarczyłoby, żeby to trwało jeszcze miesiąc.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-03-06, 11:34
spróbować można ale zależy co zobaczysz po rozkręceniu.
Xvydra
Wysłany: 2023-03-06, 15:19
W serwisie powiedzieli, że numer części to reduktor 163190336r, ale nic nie znalazłem. Potrzebuję do niego zestawu naprawczego.
Wysłany: 2023-03-06, 15:35
Xvydra napisał/a:
reduktor 163190336r
Oznaczenie typu Landi: "LI 10".
Xvydra napisał/a:
Nr OEM Landi: 674224000 - cena ok. 100 zł.
Wysłany: 2023-03-06, 22:22
regeneracja parownik + filtry i czyszczenie wtrysków albo w zakładzie za ok 2000 założą ci wszystko nowe poza butlą i przewodami.
Armpower
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2023-03-13, 18:37
Zakup reduktor fortis. 3 lata gwarancji lub 150 tyś km jak ktoś ci będzie wymieniał koszt 600zł z regulacją. Ja tak zrobiłem i działa miałem to samo 9 lat miał reduktor. Regeneracja 350zł i nie zawsze da się naprawić a tak masz gwarancję i się nie przejmujesz.
Wysłany: 2023-03-13, 20:24
żadna gwarancja nie obejmuje syfu który osadzą sie w parowniku i w 99% przypadków wystarczy go wyczyścić
Armpower
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2023-03-13, 21:09
Czyściłem w myjce ultradźwiękowej. Wymienione uszczelnie i membrany 8 tys zrobił. Org zestaw naprawczy. Na nowym problemu nie ma. A za czyszczenie wtryskow listwy zaworowej + węże, cewki 350zł dałem.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2023-03-14, 20:36
Kolega Xvydra ma autko już naprawione, gazowe filtry. Zanedbany serwis :-D
https://www.daciaclub.cz/...a-benzin-187795
Jestem Śląskim pojebem.
Wysłany: 2023-03-18, 14:01
Armpower napisał/a:
czyli nabili cie w bambuko bo węży i listwy się nie czyści. Puszczasz na od strony paliwa trochę zmywacza do wtrysku potem sprężone powietrze od strony wylotu (na tłoczek) powtarzasz 5-10 razy i masz wyczyszczony wtrysk bez rozbierania w 10 min
