głośniejsza praca wspomagania przy maksymalnym skręceniu
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-06-04, 18:08   głośniejsza praca wspomagania przy maksymalnym skręceniu
Mam jedno pytanie!!!
Podczas postoju samochodem z włączonym silnikiem kiedy skręce maksymalnie kierownicę w lewo lub prawo pompa głośniej pracuje, ale tylko w skrajnych położeniach. Jak delikatnie odkręce to pracuje normalnie.
Czy u was występuje to samo czy jednak muszę udać się do serwisu?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-04, 18:47
To jest normalne. Takze to, ze w skrajnym polozeniu kierownicy minimalnie spadaja obroty silnika.
Warto tu rowniez przypomniec, ze producent nie zaleca dlugotrwalego trzymania kola kierownicy w skrajnych polozeniach.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-06-04, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-06-04, 19:32
W wersji dCi pracę pompy wspomagania słychać cały czas. Podczas kręcenia kierownicą dźwięk ten wzmaga się, a w skrajnych położeniach dodatkowo pojawia się syczenie. Obroty silnika nie zmieniają się.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-06-05, 15:09, w całości zmieniany 3 razy
Pawel26
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 DCI 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-06-07, 11:27
Zgadazam się. Tak samo wygląda u mnie sprawa z wspomaganiem.
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-06-07, 20:37
Nie trzymaj w skrajnych położeniach kierownicy (tz. jak masz opór to odpuść trochę!)!
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-06-08, 10:26
Chyba tylko w Daciach..., bo w zadnym innym sprawnym samochodzie zadnych odglosow nie slyszalem... Zglos to w serwisie i zarządaj potwierdzenia zgloszenia na pismie.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-08, 12:48
DUCATI, ja z kolei mam zupelnie inne doswiadczenia. W kazdym jednym samochodzie wyposazonym we wspomaganie ukladu kierowniczego (zwykle hydrauliczne, elektryczne) przy skrajnym polozeniu kola kierownicy slychac bylo jakies dzwieki odmienne anizeli w pozycji "neutralnej". Moj Logan, ponadto: Magane II 1.6 16V, Clio III 1.5 dCi, Polonez ATU, Focus 2005, Focus 2007, Clio II 1.2, Toyota Yaris, Suzuki Jimny, Ford Fusion, poprzednia Megane 1.9 dti, Laguna I, Laguna II, Modus, Ford Escort TD i w jeszcze parunastu innych, ktorymi mialem okazje podrozowac dzwieki takie mozna bylo uslyszec... Dziwne.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-06-24, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-06-08, 13:44
To moze pytanie jak glosne to jest... Moze jest to tak ciche, ze nie zwrocilem uwagi, ale jesli jest to wyrazne, glosne jakies piszczenie, czy "rzezenie" to raczej prawidlowy objaw nie jest.
Beckie
Wysłany: 2009-06-08, 13:54
DUCATI napisał/a:
"rzezenie"
albo też terkotanie tak jakby zbyt duże obciążenie pompy. Też tak mam.
Wzrost obrotów można też zaobserwować przy kręceniu kierownicą na postoju zaraz po uruchomieniu silnika.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-01, 15:46   Maksymalny skręt kierownicą
Dziś zwróciłem uwagę na fakt , że przy maksymalnym skręcie kierownicą w prawo lub w lewo słyszalny jest głuchy odgłos , zdecydowany ruch kierownica do końca.
Czy ktoś zwrócił na to uwagę ? Czy to normalne ?
Wierzchucki
Wysłany: 2010-02-01, 16:24
To chyba wina gęstego oleju (mróz),w pompie wspomagania. Ja też tak mam.
Minią mrozy to samo przejdzie... :mrgreen:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-02-01, 20:41
to pewnie głos waszych drążków. W tłumaczeniu na polski krzyczą "Ała nie rób tak" ;p
Zaciekawiliście mnie, bo ze pół roku już nie kręciłem kierownicą do oporu...
Wysłany: 2010-02-01, 20:46   Re: Maksymalny skręt kierownicą
Jarosław P napisał/a:
Też to mam, to normalne.
To jest taki odgłos jakby odbicia, występujący w momencie kiedy kierownicą skręcisz do oporu - przy samym właśnie końcu słychać taki odgłos odbicia - według mnie to jest normalne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-01, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
marcinelectro
Silnik: 1.6 MPI 8V
Wysłany: 2010-02-01, 20:54
W mojej Daćce jest tak samo, kiedyś miałem Poldka Atu Plus i tam też to podobnie wyglądało z tą różnicą, że tam przy maksymalnym skręcie spadały obroty (na biegu jałowym), a na zakręcie to i zgasnąć umiał...
Kiedyś Polonez 1.6 8V, teraz Logan 1.6 8V
Beckie
Wysłany: 2010-02-01, 20:59
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2128
Wszystko już było.
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 09:51
U mnie też to jest.
