Dacia Lodgy - pilot centralnego zamka przestał działać
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2023-12-12, 18:06   Dacia Lodgy - pilot centralnego zamka przestał działać
Cześć.
Głupi temat. Jakiś czas temu jeden z pilotów coraz gorzej mi zaczął działać przy zamykaniu/otwieraniu auta przyciskiem. Przypuszczałem, że to słabnąca bateria. W pewnym momencie kluczyk (pilot) przestał zamykać i reagować. W domu wymieniłem na nową baterię tego samego typu (próbowałem na 2 różnych bateriach) i nic. Dodatkowo, po przełożeniu działającej baterii w działającym pilocie to samo - zero reakcji. Nie otwiera i nie zamyka. Drugi pilot działa ok.
Czy to możliwe, że pilot się rozkodował przez rozładowaną baterię? Nadmienię, że przy wyjmowaniu zużytej (teoretycznie) baterii nie zwierałem żadnych styków i robiłem to delikatnie.
Wysłany: 2023-12-13, 13:35
Sprawdź czy styki baterii dobrze trzymają baterię i czy nie ma tam zimnych lutów na płytce pilota.
Jeszcze warto przeczyścić styki przycisków pilota.
Mam taki przypadek że jak nie działa to uderzam kluczykiem o oponę (miękkie uderzenie) to pilot zadziała czyli jest jakiś słaby kontakt zasilania.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2023-12-13, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2023-12-14, 15:51
W Sandero w rodzinie też była sytuacja. Pomogło normalne użytkowanie kluczyka do zapalania auta i przeszło.
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2024-02-26, 17:18   problem rozwiązany
Hej.
Dziś odebrałem kluczyk. Problemem były zimne luty. Koszt 120 zł.
Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam!
