2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-05-08, 11:51
Dymek, Brawo Ty.
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
  Wysłany: 2019-06-15, 17:51   Re: Brzęczenie z okolic schowka / prawych drzwi
Obywatel MK napisał/a:
Problem jest takiej natury że coś brzęczy z okolic deski rozdzielczej przy schowku lub prawych drzwi, nawet dość głośno gdy się jedzie po niewielkich nierównościach.
U mnie źródłem "brzęczenia z prawej strony" był... panel przycisku otwierania szyby w drzwiach.
Teraz sukces: hałasowanie tylnego zawieszenia. Nie zgodziłem się na twierdzenie serwisu, że auto tej klasy tak ma, bo jak wyjechałem z salony, to auto "tak nie miało". Wymiana tylnych amortyzatorów - chyba pomogło. Nie trzepie jak w wozie drabiniastym.
Porażki: skrzypi pedał sprzęgła. Jak dla mnie to tłoczek pompy sprzęgła. Serwis dwa razy już "przesmarował", kilometr po wyjeździe z serwisu skrzypiało jak przed wizytą. ]]]]]]]]] Dziwny dźwięk wydobywa się z okolic tunelu między kierowcą i pasażerem w momencie popuszczania gazu lub na wybojach - nie znam sie, ale tak jakby coś między skrzynią biegu a lewarkiem, wędzidełka czy co? Takie jakby tykanie blaszek. W serwisie niby sprawdzali mocowanie osłon termicznych od spodu, ale to nie to, nadal "tyka". Może ktoś coś?
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-15, 22:08
Odnośnie tego jak to nazwales wedzidelka. Wejdz pod auto, odegnij lekko osłonę termiczną i wsun między linki biegów a podłogę kawalek gumy, gabki. Ja podlozylem oslone od rur co. Od tamtej pory nie grzechocze.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-06-17, 05:59   Re: Brzęczenie z okolic schowka / prawych drzwi
Ja napisał/a:
U mnie też zaczął skrzypieć po jakiś 3 latach od zakupu. Trochę gimnastyki z przesmarowaniem osi pedału sprzęgła i od tamtej pory cisza (czyli już ok 6 lat spokoju).
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-26, 18:33
Coś puka jakby skrzypi na nierówności ach, ale z takim pustym dźwiękiem jakby obijaly się o siebie puste pojemnik plastkowe, dźwięki dochodzą jakby spod deski rozdzielczej albo maski i nasilają się ze wzrostem temperatury pow. 27 st. C.
Browar domowy Mariampol
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-06-27, 06:01
Sprawdziłeś łączniki stabilizatorów? U mnie fabryczny sypnął się po ok 1 roku i też mi coś pukało, trudno powiedzieć skąd. Po wymianie miałem ładne kilka lat spokoju, ale ten fabryczny musiał być felerny.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-27, 08:02
To jest raczej dźwięk uderzania plastik o plastik.
Wysłany: 2019-06-27, 09:53
Obywatel MK, obczaj komputer pod kierownicą, opisałem to z fotografiami:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=125
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-06-27, 14:29
Z typowych zagłówek pasażera lub osłona przeciwsłoneczna pasażera.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-27, 14:45
Prezes napisał/a:
Będę to obczajał w weekend, choć dziś jak temp. spadła to już nic nie słychać, widocznie coś rozszerza się pod wpływem temperatury i wtedy hałasuje.
A zagłówek pasażera też daje o sobie znać, muszę do niego zajrzeć.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-06-27, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-07-07, 20:08
Odnośnie skrzypienia fotelu kierowcy - po zgłoszeniu w serwisie wymienili mi bazę/podstawę czy jak tam. Nadal skrzypiało :-) ))) Zgodnie ze wskazówkami przesmarowałem sprężyny pod gąbką siedziska, ale moim zdaniem to nie to wydawało ten upierdliwy dźwięk. Bardziej ten wspornik siedziska z prawej strony, zwłaszcza mocowanie gniazda pasa bezpieczeństwa. Po zaaplikowaniu - przestałooooo skrzypieć......... Przynajmniej na razie.
Wysłany: 2019-07-07, 20:17
Mam to samo. Skrzypi sprzączka pasa. Nasmarowałem i jest na razie okej.
Wysłany: 2019-08-04, 05:41
U mnie od jakiegoś czasu już coraz większe pojedyncze stuki przy skrecaniu w prawo ( stuk z lewej strony ). :-( Macałem koncowke drążka ale nie czuję większych luzów .
Auto miało przegląd na początku lipca i nic nie znaleziono w zawieszeniu .
Jest to pojedynczy stuk , który też przy delikatnym pokonywaniu zakrętu się nie pojawia.
Łaczniki stabilizatora z gumami wymieniałem ze 2-3 miesiące temu chyba maju.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-08-04, 08:12
U mnie w lodgy cały czas jadać nawet po w miarę prostej nawierzchni słyszę takie dziwne dźwięki jakby pracowała roleta bagażnika na swoich mocowaniach ale niestety to nie ona. Te dźwięki to ani stuki ani puki taki dziwny do opisania. Zastanawiam się czy to nie odzywają się u mnie tylne amortyzatory o których, już kilkakrotnie słyszałem na naszym forum. Auto mam na przedłożonej gwarancji więc we wrześniu i tak muszę w ASO pojawić sie na wymianie świec zapłonowych wiec zgłoszę i ten problem, zobaczymy co powiedzą ale cos czuje że TTTM
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-08-04, 08:21
corrado napisał/a:
Sprawdź mocowanie (wieszaki) rury wydechowej. Miałem to samo - dźwięk tylko przy zakrętach - okazało się, że na spawie urwał się wieszak i delikatnie uderzał w rurę wydechową w okolicy 2 tłumika.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2019-08-05, 06:42
BLACHA_997 napisał/a:
Niestety , to cos innego. Wieszaki sa ok.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-08-05, 16:29
Łożyska amortyzatorów ew. błoto w mc personie i brak podkładki pomiędzy mc personem a sprężyną może powodować pojedynczy stuk przypominający zgrzyt metalu o metal. Druga rzecz to źle skręcony mc person lub poluzowana nakrętka na amortyzatorze. Może i to coś innego ale warto sprawdzić.
Wysłany: 2019-08-05, 16:51
pokrecilem kierownica lewo-prawo przez otwarte okno, trzymajac druga reka za gniazdo mcpersona pod maska i tam czulem lekkie pukanie, ale tak jakby sie skads przenosilo, z dolu ....
a pozniej za koncowke drazka kierowniczego i tam nie bylo luzu ale za to odbijal sie jakby lekki luz od sworznia wahacza tzn jakby tam pukalo albo w kole ( czyli jakby moze lozysko kola ), pozniej wezme lomika i sprobuje cos popodwazac sworzen ale nie mam dobrego podnosnika zeby na tyle podniosl przod zeby kolo bylo przykrecone i nie tarlo o ziemie , ale sprobuje cos znalezc na podkladke
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-06, 06:23
Jeżeli jest luz od łożyska, to nawet bez podnoszenia koła można go wyczuć szarpiąc na górną część koła. Przy takim szarpaniu nie powinien być wyczuwany żaden luz, więc jak cokolwiek drgnie, to wtedy można przejść do podnoszenia i na luzie zakręcić kołem, tak żeby samo się obracało. Jeżeli to łożysko, to słychać będzie dość głośny szum podczas obracania się koła. A jak koło nie będzie chciało się swobodnie kręcić, to rozbieraj i czyść zacisk hamulca. Zablokowany klocek też może dawać rożne efekty dźwiękowe.
Wysłany: 2019-08-06, 09:37
Robiłem tak oczywiście- szarpałem gora dol za kolo nie było luzu , przynajmniej nie czulem , ale to na obciążonym kole.
Poza tym w czasie jazdy koło nic nie szumi .
Cichutko, oprócz oczywiście stuknięcia na zakrętach. Już prawie jestem pewien , że to sworzeń wahacza … Niestety nie miałem jakoś wczoraj podkładki pod podnośnik, więc sprawdzenie łomikiem musi się odwlec w czasie.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-08-06, 17:05
mi w sandaczu podobne dzwięki wydawały wytłuczone gumy na amortyzatorach, z zewnątrz tylko troche wieksza szczelina w komorze sinika miedzy deklem amora a kielichem, po wymianie tych odboi miałem z powrotem cisze, teraz w dusterku tez sie zaczyna pojawiac
Wysłany: 2019-08-09, 09:28
Kurla przyznam się szczerze , ze z łomikiem na sworzniu luzu nie widziałem i nie czulem a przynajmniej nie było tego stuku co w kabinie na zakrętach . Luzy na tulejach wahacza sa takie bardzo male - akceptowalne .
Chyba wymienie wszystko po kolei , czyli wahacz kompletnie z nowymi tulejami i sworzniem, no i lozysko i poduchę amortyzatora, nie koniecznie w tej kolejności .
Chyba , ze może to jednak koncowka drazka ? w pewnym tylko miejscu ma luz ? Choc ja tez pare miesięcy temu rozpinałem i było ok. :roll:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-09, 09:36
Jedź na szarpaki, może wtedy pukacz się ujawni.
Wysłany: 2019-08-12, 08:56
SKP byly kolejki w pt i sob - nie chcialo mi sie jezdzic i szukac innych . w sobote sam pomacalem jeszcze raz i tak :
- przegub lewy pyka przy jezdzie w kolko ( mocniejszej ) i czasem nawet lewo-prawo jak sie kreci na podniesionym kole ,
- prawa koncowka drazka luz i pyka uklad kierowniczy ( rok temu koncowki drazkow wymieniane na delphi )
- podejrzewam jeszcze lacznik stabilizatora z lewej strony ale to moze jak wymienial bede przegub to go obmacam.
Wysłany: 2019-08-28, 10:14
Kurła bedziecie sie smiac, ale jeszcze cos puka z lewej strony przy skrecie w prawo.
Rzadziej i jest ciszej i przyjemniej - po wymianie przegubu lewego i koncowki drazka - ale jeszcze mi puka czasem. :lol: Przegub juz nie puka oczywiscie przy jezdzie w kolko np na placyku.
Trza podjechac na szarpaki . Moze cos znajda.
Ale tak podejrzewam teraz, ze czy moze to byc poduszka lewa - skrzyni biegow ??
Auto mi szarpie dosyc wyczuwalnie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu jak jade .
Autko ma wiecej troszke mocy od jakiegos czasui wlasnie od jakiegos czasu sie nasililo to szarpniecie . Dolna lapa jest nowa trzymajaca silnik do sanek. Ta przy rozrzadzie ma rok lub dwa, cos kolo tego .
