Lodgy - przewód z komory silnika do wnętrza
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2024-04-23, 13:31   Lodgy - przewód z komory silnika do wnętrza
Cześć. Jest jakieś fabryczne miejsce/sposób na bezinwazyjne puszczenie kabli z komory do środka?
Wysłany: 2024-04-23, 13:41   Re: Lodgy - przewód z komory silnika do wnętrza
buladag napisał/a:
Oczywiście , masz kilka przepustów na kable. Ostatecznie jakiś cienki można puścić obok linki sprzęgła.
buladag
Wysłany: 2024-05-15, 15:27
A mw. jakąś lokalizacja? Tak żeby nie pruć plastików pod kierownicą w poszukiwaniu?
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2024-05-15, 17:18
Obejrzyj przegrodę od strony silnika. Tam wszystko widać.
Wysłany: 2024-05-16, 19:30
W dizlu za filtrem paliwa, w okolicach sprzęgło, hamulec pod dywanikiem
buladag
Wysłany: 2024-05-27, 17:42
Dla potomnych: od strony silnika w zasadzie widać jedno przejście zaraz pod podszybiem które nie wchodzi do wnętrza. Drugim widocznym jest przejście wiązki głównej i to jest jedyne sensowne miejsce aby "przebić się" przez uszczelkę do środka i nie pruć wygłuszeń z obu stron grodzi. (uwaga: uszczelka jest podwójna). Da się to zrobić bez zdejmowania obudowy filtra powietrza, ale bez niej jest dużo wygodniej. Inne przejścia o których mówili poprzednicy, o ile są, to są zakryte wygluszeniami od strony silnika i od wewnątrz (1.6Sce 2019).
PS: dodałbym zdjęcie, ale się nie da. :P
Ostatnio zmieniony przez buladag 2024-05-27, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
