Wymiana wahacza Dacia Lodgy
mark711
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2024-05-19, 20:05   Wymiana wahacza Dacia Lodgy
Zbieram się do wymiany obu wahaczy w Lodgy. Powód to widoczne z oka luzy na tulejach przy szarpaniu kołami, szarpanie kierownicą przy zrzucaniu biegu, stuki/puki przy próbie jazda przód/tył. Wiem, że można zmienić same tuleje, ale cały wahacz nawet markowy nie jest drogi i nie będę się bawił z wyciskaniem tulejek. Ale drobnostka mnie trawi: jakie są numery katalogowe śrub i nakrętek, jakimi momentami dokręcać? Chodzi mi o śrubę z nakrętka od strony przegubu oraz śruby z nakrętkami mocowania do sanek.
Nie mam w zwyczaju używać starych śrub w zawieszeniu oraz dokręcania na oko.
Wysłany: 2024-05-20, 01:36
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Lodgy / [Viehicle type] / 31 Front bearing elements / Front axle / N310110: Front axle
Np tylna śruba mocująca wahacz do sanek - nr 14 i 20 - 7703102041, nakrętka - nr 13 i 19 - 7703034248, dokręcanie - 105 Nm.
Dokręcanie nakrętki wewnętrznej przedniej śruby - 105 Nm, nakrętki zewnętrznej - 62 Nm.
Dokręcanie nakrętki przegubu - 62 Nm.
Dokręcanie nakrętki poduszki drążka stabilizatora - 14 Nm.
mark711
Wysłany: 2024-05-24, 22:49
Dziękuję za konkretna odpowiedź, właśnie tego potrzebowałem.
