Wysłany: 2025-05-03, 09:16 świece zapłonowe do Dacia Sandero 3 ECO-G 100 1.0 z LPG
Witam chcę wymienić świece zapłonowe w mojej dacii jakie waszym zdaniem są najlepsze, odpowiednie do tego samochodu. czy są jakieś specjalne do LPG
Wysłany: 2025-05-03, 21:23
Nie, nie ma żadnych specjalnych świec zapłonowy do silnika zasilanego LPG. Kup oryginalne świece i tyle. Oryginalne świece Renault są produkowane przez NGK i do tego silnika są to świece irydowe. Poszukaj w necie numeru OEM lub skontaktuj się z kolegą Toka93, który dobierze Tobie odpowiednie świece oryginalne w dobrej cenie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-05-05, 08:19
Jarekf3d napisał/a:
Ja kupiłem takie
ŚWIECA ZAPŁONOWA 1.0 TCE RENAULT 3SZT 224015145R ORYG
Fabryczne opakowania świec Renault 224015145R dedykowane do tego silnika, zawierają świece NGK o oznaczeniu ILKAR7Q7. I takie same montowane są fabrycznie.
Można je także kupić również jako normalny wyrób NGK (w pudełku NGK), ale jeśli nie jest to w 100% pewne źródło zakupu, to również polecam jednak brać te świece w opakowaniach OEM (od Renault)- bo są niestety na rynku podróbki NGK.
Te same świece ILKAR7Q7 występują także w opakowaniach Nissana pod oznaczeniem 22401-5EK1D
pragne dopowiedzieć ,że świece do mojego samochodu Dacia Sandero 3 1.0 ECO-G LPG 2023 to
Renault - 224019960R
NGK ILKAR7V7 takie są fabrycznie montowane w nowym aucie(przynajmniej moim)
ŚWIECE które podał Jarek nie są do tego modelu.
zadałem sobie trudu i po numerze VIN SPRAWDZIŁ MI SERWIS DACII.ORAZ KOLEGA Z Z FORUM
''TOKA93 ''. któremu bardzo dziękuję .
jeszcze raz dzięki za chęć pomocy.
ŚWIECA ZAPŁONOWA 1.0 TCE RENAULT 3SZT 224015145R nie do tego modelu może 1,o tak ale nie z LPG
Wysłany: 2025-05-08, 10:31
Dlatego o ile to możliwe, zawsze najlepiej taką łatwo demontowalną część sobie wyjąć i sprawdzić co tam fabryka wsadziła (oczywiście wtedy gdy przed nami nikt jej nie wymieniał).
A dodatkowo w wielu wypadkach może się zdarzyć, że inne numerki wychodzą wg VIN a inne mamy zamontowane fabrycznie
