Duster 2015 - chwilami nie działa pilot - nie zamyka/otwiera
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2025-03-18, 10:33   Duster 2015 - chwilami nie działa pilot - nie zamyka/otwiera
Cześć, po 10 latach bezawaryjnego działania zaczął się pojawiać dziwny problem dotyczący pilota - zdarza się czasami, że auto nie reaguje na pilota, nie zamyka/otwiera zamka, nie mrugają żarówki, nie słychać siłownika. Po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach problem znika. Bateria w pilocie wymieniona, elektronika w pilocie wygląda ok. Niestety nie mam drugiego pilota, żeby mieć pewność, że to nie jego wina. Ktoś miał może taki problem ?
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2025-03-20, 14:42
gizmo1970 napisał/a:
Co znaczy że po kilku dziesięciu sekundach problem znika? co w tym czasie robisz? naciskasz przycisk czy tylko czekasz i po tym czasie znowu naciskasz? Przyciski w tej sytuacji obydwa nie działaja czy tylko jeden na raz. Jeśli obydwa na raz to różnie może być, ale jeśli tylko jeden na raz to jest opcja że masz wyrobione przyciski i czasami łapie a czasami nie. Losowa sprawa dopuki całkiem ich szlag nie trafi. Jeśli oba nie działają to pomimo wymiany baterii trzeba tą baterię sprawdzić - szczególnie jeśli to bateria mniej znanego producenta np. ze sklepów typu action czy innych tego typu, lub bliska daty trwałości. Można też sprawdzić czy elektronika kluczyka ma pewny kontakt z grotem bo zazwyczaj jest on używany jako antena, a kontakt z jakiegos powodu się zmniejszył. Taka ciekawostka: przykładanie grota kluczyka do głowy zwiększa jego zasięg ;)
Wysłany: 2025-03-21, 08:43
prawdopodobnie styki pomiędzy baterią a płytką są poluzowane , spróbuj dogiąć grot kluczyka "do środka" i zobacz czy to pomaga.
