Plama pod autem klima Joger 2022
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2025-09-15, 16:58   Plama pod autem klima Joger 2022
Witam posiadam Joggera 2022 i mam pytanie jak zaparkuje autem to po chwili od strony pasażera na srodku auta robi sie mokra plama kolor nez barwny bez wonny jest to podejrzewam skroplona woda od klimatyzacji i po chwili wysycha i nie ma plany co jest przyczyną takiego skraplania sie i czy idzie to wyeliminować samemu czy trzeba sie udać do mechanika z góry dzięki za pomoc
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2025-09-15, 19:13
Jeżeli taka sytuacja występuje, po tym jak działała klimatyzacja, to nic złego się nie dzieje i nie ma potrzeby udawania się do mechanika.
Wysłany: 2025-09-15, 20:31   Re: Plama pod autem klima Joger 2022
Tak właśnie działa klimatyzacja 😉
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-09-15, 20:55
Ta mokra plama, to woda, która się wykropliła na parowaczu. W skrócie powietrze przechodząc przez parowacz, ochładza się, jeśli temperatura spadnie poniżej temperatury punktu rosy, to wykropli się woda. Podobny efekt można zaobserwować po wyjęciu czegoś z zamrażarki, na ściankach pojawią się krople wody.
tAboon
Wysłany: 2025-09-16, 07:11
OkiMG napisał/a:
Sposób na to jest bardzo prosty - nie używać klimatyzacji. ;-)
Pozostałe pytania zostały już omówione we wcześniejszych postach.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2025-09-16, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-09-16, 10:51
OkiMG, jeśli używasz klimatyzacji to wszystko jest ok.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2025-09-16, 11:12
Ok dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Wysłany: 2025-09-16, 14:36
DarkWanderer napisał/a:
...powietrze przechodząc przez parowacz..
Parownik ;-)
Wysłany: 2025-09-16, 21:45
Elegancko by było łapać to do jakiegoś wiaderka. :-)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2025-09-22, 13:21
eplus napisał/a:
I podlewać kwiatki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
