Wysłany: 2025-09-15, 16:58 Plama pod autem klima Joger 2022
Witam posiadam Joggera 2022 i mam pytanie jak zaparkuje autem to po chwili od strony pasażera na srodku auta robi sie mokra plama kolor nez barwny bez wonny jest to podejrzewam skroplona woda od klimatyzacji i po chwili wysycha i nie ma plany co jest przyczyną takiego skraplania sie i czy idzie to wyeliminować samemu czy trzeba sie udać do mechanika z góry dzięki za pomoc
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-09-15, 20:55
Ta mokra plama, to woda, która się wykropliła na parowaczu. W skrócie powietrze przechodząc przez parowacz, ochładza się, jeśli temperatura spadnie poniżej temperatury punktu rosy, to wykropli się woda. Podobny efekt można zaobserwować po wyjęciu czegoś z zamrażarki, na ściankach pojawią się krople wody.
