zablokowana wkładka zamka
marstef
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2025-10-01, 09:09   zablokowana wkładka zamka
Dzień dobry. Witam jako świeżak. Może ktoś podpowie jakiś myk/preparat na taką sytuację: Jakiś czas temu kupiłem Dustera i ostatnio coś mnie podkusiło aby spróbować otworzyć drzwi kluczykiem. Niestety żadna wkładka nie drgnęła (auto '17; poprzedni właściciel mówi, że nigdy nie otwierał drzwi kluczem - wyłącznie pilot). Po 2 dniach psikania wd40 ruszył tylko prawy zamek. Lewy i bagażnik bez zmian. Może ktoś miał podobną sytuację i stosował coś innego niż wd40? Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłany: 2025-10-01, 10:31
Polecam preparat Wurth Schliess Zylinder Spray - w sklepach czy na allegro.
A jak nic takiego nie pomoże, to tylko demontaż zamków i zatopienie na dłużej w takim preparacie czy tradycyjnie w jakiejś nafcie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-10-01, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
marstef
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2025-10-01, 17:54
Chodzi o demontaż samych wkładek?
Wysłany: 2025-10-01, 22:10
No cały bębenek, żeby wyjąć go z drzwi i zatopić.
Wysłany: 2025-10-02, 19:05
Preparat Hydrowash stosowany w drukarniach offsetowych. Pisałem już o nim.
marstef
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2025-10-03, 13:52
eplus napisał/a:
Udało się załatwić ten płyn. później zaleje nim zamki. Zobaczymy...
Wysłany: 2025-10-04, 17:00
Powodzenia! Mi nieraz działał cuda w beznadziejnych przypadkach, m. in. w zamku klapy.
marstef
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2025-10-06, 10:49
eplus napisał/a:
Powstrzykiwałem go w czwartek za pomocą strzykawki i igły w zamki... Niestety efektu zero... Ponowie działania ale chyba nic z tego nie będzie...
Wysłany: 2025-10-07, 16:58
A w ogóle to masz oryginalny klucz do tych zamków? Może ktoś wymienił stacyjkę i został z samym pilotem? Korek paliwa otwierasz tym kluczem? Korek zmienić zresztą najłatwiej.
marstef
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2025-10-08, 07:31
eplus napisał/a:
Tak, oryginalne klucze. Udało mi się tylko ruszyć zamek w prawych drzwiach...
Ostatnio zmieniony przez marstef 2025-10-08, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
