2025-12-11, 20:39
Dacia Duster 3 zmiana bata anteny na krótszy.
michalikpiotr
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-12-01, 21:58   Dacia Duster 3 zmiana bata anteny na krótszy.
Dzień Dobry. Zmartwiłem się dzisiaj, brakuje mi 4 cm żeby wjechać do garażu. Antena jest za wysoka o około 4 cm. I zastanawiam się czy można wkręcić jakąś inną, czy może delikatnie przyciąć ją, ale nie wiem czy estetycznie będzie to wyglądać. Podmieniał ktoś taką antenkę na inną? czy w niej jest sygnał gps, radia cyfrowego czy tylko fm/am? Pozdrawiam
Wysłany: 2025-12-02, 09:10
Jeśli ma wyglądać estetycznie i spełniać swoją rolę to polecam wymienić na płetwę rekina. Koszt +/- 400zł na allegro.
Wysłany: 2025-12-02, 10:34
Idealna w tym wypadku modyfikacja, to jak już kolega wspomniał- wymiana całości na fabryczną "płetwę". Oczywiśie to taka grubsza robótka już jest, bo trzeba rozebrać tył podsufitki i boczek bagażnika, ale w tej sytuacji warto. Ale jeżeli niezbyt Ci zależy na wyglądzie, to po prostu poszukaj innego, krótszego bata- po prostu sprawdź jaki rodzaj gwintu jest w fabrycznym bacie i dobierz jakiś uniwersalny z takim gwintem, ale krótszy. Aby się wkręcał w gwint podstawy. Będzie to działać, ale niekoniecznie wyglądać- bo taki bat będzie raczej w przekroju okrągły a fabryczne mają inny profil.
Tak- ta antena jest "aktywna" i obsługuje FM/AM oraz DAB, ale cała elektronika (wzmacniacz) znajduje się w podstawie anteny, sam bat nie ma tu wpływu- można kombinować. Ale oczywiście wymiana bata może mieć wpływ na jakość odbioru, ale to sprawdzisz tylko doświadczalnie :lol:
Przycinania bata stanowczo odradzam- nie wiem jaka jest konstrukcja elektryczna, ale prawdopodobnie jest tam przewód spiralny i może to pogorszyć znacznie odbiór.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-12-02, 10:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2025-12-02, 10:42
Jak się nie mylę to antena w D3 jest dosyć specyficzna i nie ma okrągłej podstawki bata.
Tak to wygląda:
Wysłany: 2025-12-02, 15:32
toka93 napisał/a:
No właśnie o to tu chodzi. Da się tutaj wkręcić bat okrągły, ale profi wyglądu już nie będzie ;-)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-12-02, 16:09
Przerabiałem temat. Radzę kupić, jeśli nie zdecydujesz się na wymianę na płetwę, bat od Renault Clio. Ma ten sam kształt co w Dusterze a jest o około 10 cm mniejszy. W moim przypadku ten zakup rozwiązał problem niskiego wjazdu do garażu. Jednocześnie na zauważyłem pogorszenia odbioru stacji radiowych, a i estetycznie wygląda lepiej niż bat okrągły, który nie pasuje do podstawy anteny zwłaszcza, że przy takiej opcji gwint bata musi być dłuższy niż w standardzie bo gniazdo anteny jest osadzone niżej.
Nowa zabawka DD 2 :)
michalikpiotr
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-12-02, 20:49
Kolego BLACHA_997 od którego clio pasuje ewentualnie gdzie kupiłeś może jakiś numer części albo numer Mi brakuje może 4-5 cm i będzie git. Dzięki za informację i za pomoc.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-12-03, 08:13
Hej. Na przykład tutaj:
https://allegro.pl/produkt/renault-clio-v-captur-ii-antena-dachowa-bat-cbb7d6fc-e798-4f28-8d95-269a40d7e0fd?srsltid=AfmBOorjyQXOtdqi9DOzdBYpoTI9J_ALuSmLq118tULy9IJdFADdCe-a&offerId=18113129891
Ja kupowałem chyba tutaj:
https://erli.pl/produkt/antena-do-radia-bat-oryginal-renault-arkana-capturii-megane-iv-282061018r,222808833
Zawsze można zapytać sprzedawcę o wymiary.
li-on
Wysłany: 2025-12-05, 22:55
Ja podmieniałem na oryginał OE 7711943294 po zmianie nie ma specjalnej różnicy w odbiorze - Duster 2023
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-12-06, 11:47
li-on napisał/a:
W "dwójce" miałem taką samą antenkę i było OK. Jednak do gniazda DD3 ta krótka antena nie pasuje. Po pierwsze krótki gwint i trzeba dorabiać inny żeby ją wkręcić, a po drugie kształt owalny nie pasuje do kanciastego gniazda w "trójce" - wkręcić można, ale głupio to wygląda.
