Klimatyzacja automatyczna
kamx11
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2026-01-24, 13:29   Klimatyzacja automatyczna
Cześć,
możecie mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa klimatyzacja automatyczna? chodzi mi o to czy w trybie auto (tak jak teraz zimą) włącza się kompresor? Zazwyczaj włącze auto ustawione na 18 stopni i szyby odparowują ale dioda AC nie świeci. Jak włączę "dobra widoczność" to też klima się nie włącza tzn. dioda nie świeci ale jest wszystko na full i ciepłe powietrze na szyby. Za to jak właczę ręcznie klimę to gaśnie przycisk "dobra widoczność" ale siła nawiewu i kierunek pozostają bez zmian. Sandero 2021 1.0 lpg
Wysłany: 2026-01-24, 14:04
Z zasady układ klimatyzacji (kompresor) nie załącza się w niskich temperaturach. W moim Sandero2 i samochodach, które użytkowałem, było to mniej więcej poniżej +5°C.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2026-01-24, 14:05
Naciśnij na auto i niczego nie dotykaj. Jeśli coś przestawisz to już nie będzie auto. AC to jest ręczne sterowanie klimą 🙂 U mnie przy nastawie 20 stopni kompresor włącza się raz po raz. Nadmuch jest dość silny ale w miarę rośnięcia temperatury klima sama zmniejsza nawiew.
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2026-01-24, 14:11, w całości zmieniany 2 razy
kamx11
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2026-01-24, 17:25
To wiem i nie pytałem o to, tylko czy w trybach auto albo dobra widoczność kompresor załącza się bez podświetlania przycisku AC
kamx11
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2026-01-24, 17:28
Marcyś napisał/a:
Ale jak mówisz że kompresor się włącza raz po raz to masz podświetlony przycisk AC w trybie Auto?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2026-01-24, 18:35
Zobacz co pisze na klawiszu AC pod spodem OFF. To znaczy wyłącznik auto klimy. Jak jest podświetlony tzn klima działa manualnie. Teraz sprawdzałem. Włączyłem klimę na auto i podniosłem maskę od silnika żeby zobaczyć czy kompresor się włącza i tak jest
kamx11
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2026-01-24, 19:24
Marcyś napisał/a:
Ok dzięki, bo pogubiłem się w tym działaniu, latem, jesienią włączałem Auto i zapalała się dioda AC później nie zwracałem uwagi aż jak mi szyby zaparowały i zacząłem szukać przycisku "dobra widoczność" zauważyłęm że AC sie nie świeci i tak jeżdżę pewnie ze 3 miesiące :)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2026-01-25, 12:42
zasada działania klimy automatycznej
