Wymiana klamek wewnętrznych
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-07-11, 19:19   Wymiana klamek wewnętrznych
"Chodzi za mną" wymiana klamek wewnętrznych na chromowane od Renault ;-) Czy ktoś z forumowiczów zgłębiał temat :?: Czy trzeba zdjąć boczek drzwi (gdzieś w necie pisali że nie :-? ), czy jest różnica w mechaniźmie pomędzy przednimi i tylnymi drzwiami (czytałem że jest różnica w mechaniźmie - przód na linkę i tył na tzw drut, lub odwrotnie :-> ) Jak ktoś może niech wrzuci jakiś manual plissss :!:
GeRRaD
Wysłany: 2009-07-11, 19:52
Nie wiem jak jest w Loganie, natomiast w Sandero przód i tył jest na drut.
Tapicerki zdejmować nie trzeba.
Odkręca się tylko śrubę na osłonie klamki i podważasz ją aby zeszła, następnie ściągasz ją z druta i to wszystko.
GeRRaD
Wysłany: 2009-07-12, 13:19
Dzięki za potwierdzenie :-D Sprawdziłem i w Loganie też są klamki 4 na pręt, odkręcane jednym wkrętem trox ;-)
GeRRaD
GeRRaD
Wysłany: 2009-10-08, 17:53
Na kanwie wymiany klamek na chromowane - czy ktoś wie czy w Loganie Prestige faza I klamki wewnętrzne mają mechanizm na drut czy linkę - jest bowiem problem ze zdobyciem zamienników kalmeczek chrom na rynku poza ASO - wszystkie klamki chrom z Meganek, Clio itp pasujące do Dacii są na linkę :cry:
GeRRaD
Wysłany: 2009-10-08, 17:59
Wygląda na to, że wszystkich Loganach i Sandero są druty.
