Bigster - bezpiecznik oświetlenia kabiny
wesmarand
Model: Bigster
Silnik: 1.8 HEV
Rocznik: 2026
Wysłany: 2026-06-13, 12:17   Bigster - bezpiecznik oświetlenia kabiny
Witam, chwila nieuwagi i przy wymianie żarówki lusterka w słoneczniku pasażera spaliłem bezpiecznik. W tej chwili nie świeci żadna lampka podsufitowa z przodu i tyłu.
Według instrukcji to powinien być bezpiecznik 10A oznaczony nr 25: https://www.user-manual.d.../bezpieczniki-0
Jednak sprawdziłem, że 25 nie jest przepalony, więc albo instrukcja jest nieaktualna, albo... czy ktoś ma jakiś pomysł? Nie sprawdzałem wszystkich 10A, bo dostęp jest bardzo niewygodny :-(
Załączam foto mojej skrzynki bezpieczników z zaznaczonym 25 - rozumiem, że można mieć ich więcej lub mniej, mam wersję Extreme, z elektryką klapy bagażnika i otwieranym dachem... ale bez elektrycznego sterowania fotela kierowcy... jednak położenie standardowych bezpieczników nie powinno się zmieniać w zależności od wersji... prawda?
moje bezpieczniki
Plik ściągnięto 25 raz(y) 85,74 KB
Ostatnio zmieniony przez wesmarand 2026-06-13, 12:31, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-06-13, 13:36
wesmarand, na załączony zdjęciu masz Biały klips do wyciągania bezpieczników, skorzystaj z niego.
wesmarand
Model: Bigster
Silnik: 1.8 HEV
Rocznik: 2026
Wysłany: 2026-06-13, 23:04
MartinezTychy napisał/a:
wesmarand, skorzystaj z niego.
też na to wpadłem, ale otwór rewizyjny jest tak mały, że po wsunięciu dłoni operuje się na ślepo :cry:
Ostatnio zmieniony przez wesmarand 2026-06-13, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2026-06-14, 19:56
Do bezpieczników otwierasz klapkę przednią i boczną. Wtedy masz lepszą widoczność.
Oprócz tych szczypiec plastikowych dobrze mieć dodatkowo szczypce z długimi i wygiętymi w jedną stronę chwytakami. Jak coś ci się przytrafi na trasie to tylko nimi dostaniesz się do każdego bezpiecznika.
Tu masz opisy, porównaj czy masz podobnie, https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=22223
Ostatnio zmieniony przez paul7 2026-06-14, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
