2010-10-11, 11:22
Felgi: Logan I / Sandero I
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-20, 09:57
Fajne, ale najbardziej , szczególnie przy czerwonym kolorku to pasują jak dla mnie te z nr:11 ;)
Pozdrawia Krystian
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-01-06, 21:33
Proszę o potwierdzenie, że to są poprawne parametry felgi 15" do Logana MCV:
średnica: 15"
otwory na śruby: 4 x 100 mm
ET 50
otwór centrujący: 60 mm
Szczególnie chodzi mi o potwierdzenie ostatniego parametru :-D
Yoda
Wysłany: 2008-01-06, 23:41
Szaruś napisał/a:
średnica: 15"
ET 50
Tak, są to poprawne parametry.
Krótko mówiąc parametry takiej felgi to:
6J15 4x100x60 ET 50
Może być też (w/g świadectwa homologacji):
5,5J15 do 6,5J15.
Szaruś
Wysłany: 2008-01-06, 23:51
Dzięki
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-07-23, 23:07   parametry felg
czy obecne felgi do Logana mają takie same rozstawy śrub i wymiary otworu centralnego jak felgi w Renault ???
Czy ktoś może mi odczytać wymiar felgi jakie idą do MCV ?
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2008-07-24, 07:49
W Loganie Sedan - felgi 14 cali, szerokość 6 ( lub 6,5 ) cali, wymiar otworów 4x100.
Takie same jak w Renault Thalia, Megane ( na cztery śruby ).
czorek
Wysłany: 2008-07-24, 13:18
W Laureate 15"
felga 6x15, 4x100
Wysłany: 2008-08-12, 10:42
Dla opon 185/70R14 lub 165/80R14:
rozmiar - 5 1/2 J x 14
rozstaw śrub - 4 x 100.00 x 60.00
odsadzenie - ET 43.00
Dla opon 185/65R15:
rozmiar - 6 J x 15
odsadzenie - ET 50.00
Ogólnie łatwo znaleźć wszystkie dane np w niektórych sklepach z felgami - ot, choćby http://www.alcar.pl (poprzez "Konfigurator" u góry).
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-20, 15:12   felgi stalowe 15'' do MCV
czy ktoś kupował felgi stalowe 15'' do MCV ?
Wg rozpisek rozmiar zalecany to J6x15 , a czy ktoś władował może 6,5x15 ?
Ciekawe czy nie będą "ocierać" w nadkolu?
Pytam o szersze bo jest okazja tańszego zakupu
Wysłany: 2008-09-20, 20:05
Nie powinno być problemu. Dla pewności podjedź do wulkanizatora, bo oni mają katalogi dopuszczalnych rozmiarów do danego modelu, a stosowanych przez producenta. Na przykład do CC900 były stosowane chyba 5 i 5,5.
Yoda
Wysłany: 2008-09-21, 02:57
W/g świadectwa homologacji dla MCV:
32. Opony i koła
Oś 1: 185/65R15(88)T, 5,5J15 LUB 6,5J15, 185/70R14(88)T, 5J14 lub 6J14
Oś 2: 185/65R15(88)T, 5,5J15 LUB 6,5J15, 185/70R14(88)T, 5J14 lub 6J14
Ważny jest jeszcze parametr ET, który dla felg 15" powinien wynosić 50, o otworach nie wspomnę 4x100x60.
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-21, 15:37
Yoda napisał/a:
a ile on powinien wynosić dla felg 14'' ?
Yoda
Wysłany: 2008-09-22, 22:43
tomaszgebala napisał/a:
a ile on [ET - przyp. Yoda] powinien wynosić dla felg 14'' ?
43
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=4486#4486
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=16172#16172
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-27, 18:46
a czy ktoś próbował może "dopasować" 16-tki ?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-09-27, 18:49
m. in. DJ Brabus
http://www.fotosik.pl/pok...b27caaebe2.html
http://www.fotosik.pl/pok...2c5a09792e.html
205/55/R16
A4kadiusz
Model: MCV
Silnik: 1.5
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-10-05, 22:06
Sprzedawca w salonie powiedział mi, że dla MCV 14 to kiepski pomysł, bo ta wersja ma powiększone hamulce. Przyznam, że dalej już tego tematu nie zgłębiałem.
język polski|matura|konkurs|rozprawka
Wysłany: 2008-10-06, 07:13
Ale co ma ewentualna "czternastkowość" do hamulców???
Wysłany: 2008-10-06, 07:51
Chodzi o wewnętrzną średnicę felgi. Znaczy jeżeli są powiększone tarcze (co jest logiczne przy masie MCV-ki) to i zacisk odsuwa się od osi koła na zewnątrz. Stąd właśnie się bierze ta różnica i konieczność stosowania felg o większym rozmiarze. Czasami nawet sama zmiana zacisku może powodować zmianę felg.
Wysłany: 2008-10-06, 08:20
Zasadniczo to prawda, ja to wiem i nawet byłoby to zrozumiałe, gdyby te 14 nie występowały jako dopuszczone przez producenta - skoro jednak dopuszczone, to jakiekolwiek zastrzeżenia wydają mi się (delikatnie mówiąc) bezsensowne.
Wysłany: 2008-10-06, 10:43
Masz rację, że producent dopuszcza, ale katalog katalogiem, a życie pisze swój scenariusz. :lol:
Podam taki przykład: szwagier kupił ibize na 16' kołach 1.4 16v i przy tej mocy nic nie zwiększyli tarcz (przecież przy ruszaniu hamulce nie są potrzebne), a zimówki wsadził na 14' . Chociaż z kumplem (wulkanizator) mieliśmy pewne obiekcje, ale akurat miał fabię na 14' (jeden koncern przecież) i pasowały. Chodziło o cenę jakieś 500PLN taniej komplet opon z felgami, a różnica tylko w wysokości brzegu opony zamiast 45 to 65 i wszystko gra.
Wysłany: 2008-10-06, 12:20
Ale podsumowując to sprzedawca po prostu gadał głupoty i tyle <d;
A4kadiusz
Model: MCV
Silnik: 1.5
Wysłany: 2008-10-06, 19:03   odgrzewam
Ostatnio w Norauto pojawiła się promocja zimówki Nokiany na alufelgach THR. Słyszał ktoś o tej firmie (THR), bo w googlach o nich nic. Zastanawiam sie nad tą możliwością, ale mam wątpliwości co do jakości tych alumek.
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2008-10-12, 17:32
Właśnie muszę kupić felgi do mojego MCV. W instrukcji piszą że mają być 6 J 15, w wielu sklepach internetowych widzę że podają 6,5 J 15. Ten parametr który jest różny z tego co doczytałem to szerokość felgi. Jak to się ma do rzeczywistości, powinno się kupić dokładnie 6 J 15 czy faktycznie może być bez żadnego problemu 6,5 J 15 ?
Jeszcze pytanie odnośnie "osadzenia" felg ET, to chyba nie ma to znaczenia tak na prawdę, gdyż zależy to od kształtu felgi a nie modelu auta. Chyba że się mylę, to prosiłbym o naprostowanie.
No i generalnie są to chyba takie same felgi jak do Renaultów (Clio, Modus, Megane, Thalia)
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-12, 17:47
mter napisał/a:
Zalezy od ksztaltu felgi, ale musisz tak kombinowac by ET nowej felgi pasowalo do Twojej Dacii. I ma to bardzo duze znaczenie. Plus - niektore firmy produkuja identyczne fegli z roznym ET tak by wlasnie pasowaly do roznych aut.
ET felgi mozna modyfikowac poprzez zakladanie dystansow, ale tu trzeba uwazac by felga nie wystawala poza obrys auta.
Trzeba tez jeszcze pamietac o wielkosci otworu centrujacego felgi - musi idealnie pasowac!!
Tak troszke na boku tu dorzuce cos takiego http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm :)
To dla tych co nie wiedza co to jest ET i te wszystkie pojecia :)
Gwoli scislosci nie mam nic wspolnego z corrado bo nie lubie wogole aut spod znaczku VW, ale mialem ten link w archiwum bo sam kiedys czytalem.
Always look on the bright side of your life.
mter
Wysłany: 2008-10-13, 14:06
No i kupione...
Felgi 6,5J15 4x100x60 - alu ALCAR Enzo H
http://www.alcar.dk/563_D...bvid=3&webbid=0
cena 238 zł brutto - sztuka
Oponki Goodyear Ultragrip 7+ 185/65 R15
cena 195 zł brutto - sztuka
