Demontaż kierownicy
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-09-25, 09:09   Demontaż kierownicy
Mam pytanie do Szanownych Forumowiczów - czy ktoś ma doświadczenia z demontażem kierownicy w Loganie (planuję kompleksowe obszycie skórą) :?: Teoretycznie sprawa wydaje się prosta - odpięcie akumulatora, dwa wkręty z tyłu od poduszki, rozłączenie kostki i odkręcenie śruby centralnej - ale na co zwracać uwagę, czy trzeba zaznaczać pozycję kierownicy - aby potem właściwie ją ustawić :?: A może zdać się na fachowców :-?
GeRRaD
Wysłany: 2009-09-25, 09:30
Wg oficjalnej procedury:
1. zablokować sterownik poduszek;
2. odłączyć aku;
3. obrócić kierownicę o ćwierć obrotu;
4. odkręcić znajdujące się z tyłu kierownicy 2 śruby trzymające poduszkę i wyjąć ją, rozpinając w trakcie złącze;
5. ustawić koła na wprost;
6. odkręcić centralną śrubę mocującą kierownicy.
Montaż - odwrotnie niż powyżej, z uwagami:
A. wpasować kierownicę w wielowypusty, uważając na właściwe ustawienie;
B. koniecznie wymienić centralną śrubę mocującą;
C. moment dokręcania śruby kierownicy: 4,4 Nm;
D. koniecznie wymienić śruby trzymające poduszkę;
E. moment dokręcania śrub poduszki: 0,65 Nm;
F. po odblokowaniu - wykonać kontrolę sterownika poduszek.
GeRRaD
Wysłany: 2009-09-25, 10:34
Dzięki Laisar ;-) A czy zawsze należy wymieniać śruby - nie wydaje mi się że po 1 odkręceniu ich stan może wpływać na bezpieczeństwo pewności trzymania się wolantu. Prędzej bym obawiał się problemów z czujnikami/kontrolką poduchy - ale może ktoś to przechodził na własnej skórze :?:
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez GeRRaD 2009-09-25, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-25, 11:14
Wymianę nakazują w serwisówce - osobiście raczej bym jej nie kwestionował, bo to nie jest tylko pewność trzymania się samego koła do kolumny, ale również w przypadku odpalenia poduchy.
Podobnie zresztą z odłączaniem poduchy - ja bym się nie zdecydował na zrobienie tego bez blokowania sterownika... Tym bardziej, że - jak mi się wydaje - fakt blokowania i odblokowywania nie jest zdaje się zapisywany w pamięci, więc nie trzeba tego koniecznie robić w ASO.
GeRRaD
Wysłany: 2009-09-25, 12:54
No to chyba pozostaje zdać się na praktyków co już setki kierownic zdejmowali i odżałować te 50 PLN za demontaż i montaż :-?
GeRRaD
