2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
kajos32
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2007-11-17, 22:52   Płyn chłodzący / do chłodnicy
Witajcie .Mam pytanko?Wiecie może jakim płyn do chłodnic stosuje Dacia?
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-11-17, 23:00
Glaceol RX (D)
We Wrocławiu opakowanie 1 litr kosztuje 26 zł.
Ryszard
Ostatnio zmieniony przez RWw 2007-11-17, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
kajos32
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2007-11-17, 23:06
To jest koncentrat .Czy gotowy płyn
RWw
Wysłany: 2007-11-17, 23:08
Nie jest to jasno napisane. Niby koncentrat, ale nie podają jak rozcieńczyć.
Ryszard
kajos32
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2007-11-17, 23:13
Kolorek zielony Pytam bo nie chce mieszać z innymi
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-11-17, 23:58
No właśnie jaki kolorek (bo nie można mieszać kolorami)
GeRRaD
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-11-18, 11:20
Kratylos napisał/a:
kolor zielony ale po rozgrzaniu zmini na taki jak w loganie zoltawo-pomaranczowy. to koncentrat natomiast aso mowi ze mozna lac w takiej postaci choc ja bym polecal rozcienczyc 1-1 bo sam koncentrat moze ale nei musi powodowa awarje pompy wody...
Rzeczywiście pytałem doświadczonego mechanika i też radził rozcieńczyć.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-18, 13:44
Proponuję sprawdzić temp. zamarzania płynu chłodzącego, zarówno tego w butelce jaki tego w samochodzie. Wtedy bedzie wiadomo co lać.
mool17
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2008-01-07, 10:17
pare pytań:
Czy ten płyn nalezy wymieniac co jakis czas (co ile?) czy wystarczy uzupełniać ?
Czy samodzielnej wymianie płynu może sprostać laik samochodowy ?
Czy podana cena płynu to cena serwisu czy sklepowa ?
Wysłany: 2008-01-07, 17:55
Mnie w ASO mówili, że jak uzupełniają to leją koncentrat. Ja tę porcję o którą uzupełniałem rozcieńczyłem 50:50 wodą destylowaną do celów medycznych (żonie się przeterminowała, więc ją tak zutylizowałem :mrgreen: ) i jak dotąd wszystko OK
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-11-19, 18:29   Płyn chłodzący
Wiecie może, co oni tam leją za płyn chłodzący, bo od lata nie dolewałem nic, a wiadomo, w lecie paruje płyn i trochę przydałoby się dolać, bo dawno nie zaglądałem, do mojej w paszczę. Teraz jest tak ze 4-5cm powyżej min, ale chciałbym trochę dolać. Ale jak odkręciłem korek, to ten płyn ma jakiś taki dziwny kolor, jakiś taki nijaki, bo normlany ze sklepu borygo, albo inny jest, czerwony, lub zielony.
Więc sie zastanawiam co oni tam leją.
Będzie tam można dolać zielonego lub czerwonego, bo z tego co pamiętam, to nie powinno się łączyć, jednego koloru z drugim.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-11-19, 18:51
teoretycznie powinien być GLACEOL RX (typ D), z tym, że to jest koncentrat! Na opakowaniu oczywiście powinno być podane w jakich proporcjach rozcieńczyć. Koszt 1 litra to około 26 zł (wynik googlowania).
Ostatnio zmieniony przez wox 2008-11-19, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
waski
Wysłany: 2008-11-19, 18:57
O takim to nie słyszałem :-/ .
Ale zanjąc przebiegłośc producentów, to albo podjechać jutro do serwisu i kupić literek u nich odpowiedniego, albo spuścić stary i zalać nowy ogólnie na rynku dostępny.
Więc trzeba będzie kupić jutro w sklepiku u dealera, bo nie będę na zimę spuszczał płynu, tymbardziej że chciałbym tylko kapkę dolać.
Tą samą taktykę stosuje, citroen i peugeot z olejami. Stosuje oleje total, których oczywiście w sklepach nie da się kupić, jedynie w serwisach firmowych. A najdziwniejsze jest to, że renault stosuje oleje ELF, a one są produktem koncernu TOTAL, a można je kupić wszędzie.
Ostatnio zmieniony przez waski 2008-11-19, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-11-19, 18:59
Najlepiej kupić i samemu dolać, zwracając uwagę na rozcieńczenie. Nie lej na maxa.
waski
Wysłany: 2008-11-19, 19:02
Tak zrobię, podjadę do serwisu i kupię, literek i doleję. A na wiosnę, spuszczę stary i zaleję świeże borygo, albo dynagel. Bo 4 lata to wystarczająco jak na płyn chłodzący.
Wysłany: 2008-11-19, 19:03
Ważne aby był to płyn na bazie glikolu etylenowego.
Np. płyn Preston, można takie płyny mieszać dowolnie z innymi.
Szkoda zlewać obecnego, kup płyn który w składzie ma glikol etylenowy i dolej do układu chłodzenia.
waski
Wysłany: 2008-11-19, 19:07
jackthenight jesteś pewny że prestona mozna mieszać, z innymi. Bo tak się składa że w moim pobliskim kochanym realu :mrgreen: , mają prestona. A z tego co wiem, to znany amerykański producent.
waski napisał/a:
Tak, przeczytaj :
http://www.prestone.pl/pr...o-chlodnic.html
Cyt. "Dodatkowo Płyn do chłodnic Prestone może być bezproblemowo mieszany z każdym innym płynem (na bazie glikolu etylenowego) nie zmieniając jego właściwości ochronnych i koloru."
waski
Wysłany: 2008-11-19, 19:14
Ok. dzięki wielkie, za drobną pomoc. W sumie nie zakładałbym takiego tematu, ale zdziwiłem się innym kolorem płynu, niż tym, który jest dostępny, na rynku.
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-11-19, 20:29
Mi jak brakowalo to kupilem w ASO takie cos:
Cena zdaje sie cos kolo 35 zł ;-)
Wysłany: 2008-11-20, 10:16
Mnie tam kazali wlać bez rozcieńczania, ale być może dlatego, że w sumie było to tylko 0,5L.
(W związku z tym jakby ktoś z [okolico]warszawiaków był chętny, to mam na zbyciu drugie 0,5L ;)))
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-11, 13:36
a ja mam pytanko, ostatnio miałem wymienianą pompę wody i rozrządzik.
Dzisiaj zaglądam do auta i nie mogłem uwierzyć ale płynu chłodzącego mam na kresce minimum !!!!!
Czy to normalne ?? Wyparował czy nie wlali tyle ile trzeba ??? Czy coś jeszcze innego, zbiorniczek mam trochę "obrzygany" tak jakby z pod korka wyciekało ale czy to możliwe? przecież to powinno być szczelne !!!
odnośnie płynu preston, w myśl tego co piszecie, czyli mogę go bez obaw dolać do mojej draculi?
Wysłany: 2009-06-11, 15:11
gigi303 napisał/a:
Możesz dolać, te wszystkie płyny są na bazie glikolu etylenowego.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-11, 15:19
no i o to chodziło :mrgreen: , następną wizytę w ASo planuję dopiero przy następnym przeglądzie więc nie po drodze miałbym jazdę tylko po oryginalny płyn.
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-06-11, 17:32
W dCi robi się wymianę co 120.000km chyba co? Muszę jechać w przyszłym tygodniu i od razu rozrząd i płyn hamulcowy :mrgreen:
