Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 219 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 2009-12-14, 20:25
Ahoj!
Letnie. Nie chce mi się kupować nowych opon do starego samochodu, którego chcę się pozbyć najszybciej jak tylko będę mógł.
A do nowego wozu kupię całoroczne. Mieszkam w Warszawie i nie widzę potrzeby opon "na śnieg". A w "mistyczną moc" zimowych opon w temp. poniżej 7-miu stopni nie wierzę.
Borys
mam wo gule dziwny model Megene I phII nie dość że z 2003r kombi to jeszcze z modyfikacjami silnika 1,6 jak w meganie II i systemem spalania spalin. A żeby podłączyć się do kompa w samochodzie trzeba znać specjalny kod. - totalna "kaszana".
Ostatnio zmieniony przez maciek 2009-12-14, 23:07, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2009-12-14, 21:35
maciek127 napisał/a:
mam wo gule dziwny model Megene I phII nie dość że z 2003r kombi to jeszcze z modyfikacjami silnika 1,6 jak w meganie II i systemem spalania spalin. A dostać do kompa w samochodzie trzeba znać specjalny kod. totalna kaszana.
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2009-12-14, 21:59
Beckie na śniegu napewno jest różnica między letnimi,a zimowymi natomiast jak przypi*dzi i na drogach pojawi się lód nie ma żadnej różnicy, a jak nie ma różnicy to po co przepłacać
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2009-12-14, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 13 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 1371 Skąd: Warmia
Wysłany: 2009-12-14, 23:41
Dacia Logan - Zimowe Barumy Polaris
Fiat Siena (tak, tak, mówiłem kiedyś, że ją sprzedałem, ale 2 tygodnie temu, po trzech latach rozłąki ją odkupiłem :) ) - Całoroczne Goodyeary, tylko nie pamiętam jaki model... jutro zerknę.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-03, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-14, 23:52
185/60R15 i tylko ten rozmiar pasuje do tej felgi
A 185/65R15 nie wejdzie ? To jest tylko 18 mm większa śrdnica, czyli trzeba tylko po 9 mm z każdej strony, szerokość zostaje ta sama, indeks nośności większy czyli spełniający warunki.
Jeśli masz możliwość nie stawienia się do roboty w wyznaczone miejsce, na wyznaczoną godzinę kiedy spadnie śnieg - to tylko pozazdrościć.
No bo chyba aż takiego zaufania do służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg to jednak nie masz?
