2008-12-21, 01:07
xenon
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-10-16, 14:40   xenon
koledzy jak wygląda sprawa założenia żarówek xenon blue w daci czy lefrektory spełniają wymagania względem innych żarówek niż zwykłe h4 :roll:
mcv super bryka grafit 68KM arktica
Wysłany: 2008-10-16, 14:47
Żarówki muszą być o obniżonej emisji UV i chyba tylko tyle.
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wysłany: 2008-10-16, 16:41
a jak to sprawdzić że mają obniżaną emisje
loganik
Wysłany: 2008-10-16, 17:02
W Loganach muszą być żarówki H4 55/60 W z oznaczeniem UV przekreślone. X. Większa moc żarówek może uszkodzić plastikowe klosze.
Loganik
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-16, 17:19
Byl podobny temat...
loganik napisał/a:
... do tego "lustro" i instalacje elektryczna.
warto przejrzec:
samochodowe zródła światła
Wysłany: 2008-10-16, 17:51
witam proponuje zapoznac sie z tym http://www.xenonowe.pl/in...aczenie=osobowy
Widzialem to swiatelk w akcji :) i swieci super ale zeby misiaczki sie nie czepialy to max 6000k moze byc, a swieca zaje.....cie :)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-10-16, 18:57
Obniżona emisja UV żarówki, hmmm, to chyba wymysł któregoś z producentów żarówek, żerujący na ludziach którzy nie lubili fizyki w szkole (wcale ich nie potępiam bo muszą być umysły ścisłe i humanistyczne).
Zacznijmy od żarówki H4, jest oparta na żarniku który emituje przede wszystkim światło widzialne i PODCZERWIEŃ, ultrafioletu jest w tym promieniowaniu tyle co kot napłakał. Może znajdować się w tej żarówce jakiś gaz luminescencyjny, ale on też wytwarza światło widzialne. Wszystko jednak jest zamknięte w szklanej bańce, która to NIE przepuszcza ultrafioletu. Wiem, wiem że w solarium są szklane lampy UV, ale to szkło jest wykonane ze specjalnego szkła, a i samo promieniowanie UV w środku jest o wiele wyższe niż na zewnątrz.
Teraz sam klosz reflektora, który to podobno nie znosi UV, no to mnie powala z nóg, no to mam jedno pytanie jak się opalamy ???
Taaaaaaaak promieniowaniem UV SŁOŃCA !!!
Więc co ? Po dwóch stania auta w śłońcu klosze zmatowieją lub się rozpadną ? NIE ! Są dużo bardziej odporne od naszej skóry. Pewnie te klosze nie rozpadną się przez 10 lat opalane w SOLARIUM.
loganik
Wysłany: 2008-10-16, 20:31
http://www.v10.pl/prawo/Z...nonowe,256.html
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-16, 21:26
Bardzo dobre i tanie markowe niebieskie żaróweczki to NARVA Range Power Blue lub White. Dostępne np. na Allegro Oczywiście UV stop. Uzywam około roku i jestem zadowolony :-D
GeRRaD
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-17, 08:59
Mamert napisał/a:
Wierz mi widzialem juz w ten sposob uszkodzone klosze. Odklejaly sie odblysniki, zluszczaly, a czesem pekaly.
Always look on the bright side of your life.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-10-17, 09:08
ale nie ma żadnej pewności że to od uv. równie dobrze spowoduje to wysoka temperatura i słaba jakość odbłyśnika. pozdr
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wysłany: 2008-10-21, 15:17
SAM NIE WIEM czy w takim razie zmieniać żarówki spróbuje najpierw w cinkolu jak przy xenonach się jeżdzi
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-21, 20:43
Masz możliwość porządnego ustawienia świateł :?: , bo to cholerstwo strasznie oślepia :-D
GeRRaD
Wysłany: 2008-10-21, 21:16
waldemar napisał/a:
Na żarówkach typu xenon otoczenie podświetlane jest bardziej naturalną dla oka barwą - choć faktycznie z uwagi na zakolorowanie bańki zasięg może być odrobine mniejszy niż w standardowych żółtych
GeRRaD
Tomasz
Silnik: 1.5 dCi 85KM
Wysłany: 2008-11-13, 21:49
Koledzy mam pytanko jak ustawić ciut wyżej światła w loganie mcv oczywiście mam na myśli regulacje na reflektorach może to nie wiele roboty a nie chcę mi się jechać do mechaniora.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-11-13, 22:46
Po co? Przecież będziesz oślepiał innych użytkowników dróg. Regulacja świateł, to nie jest regulacja fotela. A jeśli są źle ustawione to jedź do ASO (tam gdzie kupiłeś) i niech to poprawią.
Wysłany: 2008-11-13, 23:11
Jeden obraz wart tysiąca słów... (:
Plik ściągnięto 203 raz(y) 130,58 KB
Tomasz
Wysłany: 2008-11-14, 21:17
Wielkie dzięki zawsze wole wiedzieć co i jak.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-24, 13:57
Czy któryś z Szanownych kolegów ma założone xenony w soim autku (któryś z zestawów HID) jest tego całe mnóstwo na allegro i nie tylko.
Jakieś opinie sugestie przemyślenia?
Pawlo
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-12-24, 22:06
Nie jestem pewny ale nasze lampy w daciach nie są przystosowane do używania XENONÓW. Jak złapie Cię policja to masz mandat a nawet mogą zabrać Ci dowód rejestracyjny.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-25, 08:10
za xenony ???? :shock: :shock: :shock:
Mariusz
Wysłany: 2009-12-25, 10:07
gigi303 napisał/a:
Tak za XENONY!!
Jeżeli oczywiście nie masz do nich przystosowanych lamp. Założę do siebie XENONY będziemy mijać się wieczorem i zobaczysz jak pięknie Cię oślepię!
gigi303 jak chcesz poprawić widoczność świateł wystarczy umyć reflektory ;-) :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2009-12-25, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-12-26, 20:51
Mariusz napisał/a:
To wcale nie jest żart. Po umyciu lamp one naprawdę świecą.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-27, 09:33
ale halo halo czy ja narzekam :shock: :shock: o wymianie też nic nie wspominałem :mrgreen: myje reflektory regularnie i wiem że świecą po prostu byłem zdziwiony że po wymianie na ksenony można dostać mandat :mrgreen: bo nie wziąłem pod uwagę że ktoś może wsadzić żarówkę ksenonową bez przeróbki (mam na myśli raczej nasze rumuńskie kable które nie pociągnął zbyt długo na takich żarówkach) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-12-27, 09:37, w całości zmieniany 2 razy
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-27, 12:09
Z opisów wynika że one biorą mniej prądu niż nasze H-4 bo coś 35W :?:
Pawlo
