Reflektory w sandero
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 12:47   Reflektory w sandero
Na wewnętrznej stronie kloszy reflektorów pojawia mi się coraz więcej matowych plam najpierw lewy reflektor dziś widzę że prawy już też. Spotkał się Ktoś z Was z czymś takim ?
Tak to wygląda jak para ale to nie znika tylko się powiększa.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-08, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-02-06, 13:24
u mnie na prawym reflektorze nie ma śladu, a lewy mam brudny w środku, bo jest pęknięty.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-02-06, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 13:31
Ja nie mam nic pęknięte a te plamy w lewym są prawie od nowości.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-02-06, 16:50
Jaro wrzuć fotkę tych leflektorów
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 16:57
Ciężko będzie zrobić dobrą fotkę bo to widać słabo i pod odpowiednik kątem ale jutro spróbuje.
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 17:05
Jarosław P napisał/a:
Jak sądzę reflektory nie są hermetyczne, więc przy dużej wilgotności i gwałtownych zmianach temperatur (nagrzane żarówki krótko się palące nie zdążą wysuszyć wilgoci) może pojawić się wilgoć kondensacyjna.
W zeszłym roku w moim lewym zamieszkał pająk :-) Śmiesznie to wyglądało jak łaził po swoim nowym mieszkaniu. Dobrze, że nie zostawił śladów.
Czy te ślady znikają (garaż)?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 17:16
NIe mam garażu tylko wiatę , ale to chyba nie para bo byłyby drobne skroplenia , chyba ?
Wygląda to na matowe plamy tylko od czego mogą powstawać . Może jak się ociepli to rzeczywiście znikną.
Plamy powstają w górnej części klosza (od strony maski ) , tak więc nie da się dojść do środka przez otwór na żarówkę.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-06, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 17:34
To może potwierdzać moje przypuszczenia :-(
Ja bym poczekał, aż się trochę ociepli i "obserwował rozwój wypadków".
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 19:05
No tak górna część klosza nie nagrzeje się od żarówki i para pozostaje.Tylko że cały czas są te plamy w jednym i tym samym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-06, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-02-07, 17:03
Wystarczy, że przed ostatecznym montażem ktoś dotkną wewnętrznej części klosza i kłopot gotowy. Nie wiem czy to można reklamować na gwarancji :roll:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-24, 17:27
Dziś w ASO pokazałem też plamy na reflektorach , ale gość powiedział żeby poczekać aż się ociepli to może to zniknie ,a jak nie to będziemy wtedy reklamować.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-28, 14:43
Dodaje fotki reflektora , trochę słabo widać te matowe plamy ale sami oceńcie ( matowe jakby zacieki )
Plik ściągnięto 343 raz(y) 54,65 KB
Plik ściągnięto 341 raz(y) 53,65 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-28, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-03-19, 19:10
Robi się cieplej a matowe plamy wyglądające jak zacieki z mleka nie znikają , pozostają na swoim miejscu , a nawet powstają nowe.
vipergtr
Wysłany: 2010-03-19, 21:31   Re: Reflektory w sandero
U mnie tez pojawily sie matowe plamy od wewnetrznej strony reflektorow nad odblysnikami. Gwarancyjnie nie da sie tego reklamowac ze wzgledu na to iz jest to tylko efekt estetyczny nie zmniejszajacy efektywnosci reflektora. A zacieki robia sie stad iz reflektor nie jest szczelny, wrecz musi miec odprowadzenie wilgoci i mozliwosc pewnej wymiany powietrza wewnatrz. Niestety kurz dostaje sie wszedzie i jak dojdzie do tego wilgoc to plamy sie ujawniaja.
Moja Draculka i ja
http://moja-dacia.blogspot.com
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-03-20, 14:36
Może nawiercimy jakieś otwory od strony komory silnika ? Będzie lepsza wentylacja.
Potraktowałem reflektory suszarką ale nic nie pomaga czyli to nie para tylko brud.
Rozwiązaniem jest chyba założenie reflektorów z wersji black line.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-03-21, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-02, 14:10   Re: Reflektory w sandero
vipergtr napisał/a:
A może zastosować , nakleić folie przyciemniającą na reflektory , można ją kupić na allegro.
Może Ktoś już próbował takiego rozwiązania ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-04-02, 14:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-04-12, 20:36
Tak przyglądam się jeszcze tym zdjęciom i zastanawiam się czy np. masz dobrze założoną gumową osłonkę żarówki H4. Sprawdź, być może jest źle założona i powstała przez to nieszczelność dzięki której wilgoć wchodzi ci do środka.
Możesz zdjąć gumową osłonkę, wyciągnąć żarówkę i np. suszarką troszkę podmuchać w otwór reflektora - może ta smuga jakoś wyparuje, może to para wodna - sprawdzić możesz.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-13, 14:13
Sprawdzić mogę ale problem dotyczy obu reflektorów i dmuchałem już suszarką po kloszach tylko od zewnątrz ale nic nie pomogło.
Żadne zabiegi nie pomagają gumy są dobrze założone , suszarka nie pomaga to chyba nie para , poczekam jeszcze na porządne ocieplenie i mocne słońce może to potrzebuje kilku godzin nagrzewania , a jeśli nie to potwierdzi się że to jakaś wadliwa seria reflektorów , inni forumowicze też o tym wspominali. W niczym to nie przeszkadza , ale nie jest to zbyt ładne i wkurza , bo przecież to przód samochodu. Jeszcze poczekam, a później powalczę z aso.
A może żarówki nie są o obniżonej emisji uv i powodują odbarwienia , ale takie założyła fabryka .
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-04-13, 15:10, w całości zmieniany 4 razy
Beckie
Wysłany: 2010-05-10, 08:25
A może długo były brudne (zatłuszczone) ciepło gorzej się odprowadzało i się trochę przegrzały?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-05-10, 23:06
Beckie napisał/a:
Ale gdzie zatłuszczone od środka ? , bo od zewnątrz to niemozliwe dbam o ich czystość.
Jest stary sposób aby wymyć reflektor od środka , ale trzeba go wymontować i wypłukać ( dobrze wytrzepać) ciepła wodą z płynem do naczyń , to by pomogło ale nie wiem czy łatwo jest wyjąć reflektor ( linka od regulacji lampy i inne zaczepy , można coś urwać )
Wysłany: 2010-05-11, 05:43
Lampa w Sandero trzyma się chyba tylko na 3 śrubach. Zdjęcie poniżej - na czerwono zaznaczyłem gdzie są śruby. Musisz sprawdzić czy do wszystkich śrub masz dostęp.
Linka od regulacji jest bardzo prosta do demontażu - zdejmujesz tą gumową osłonkę i ściągasz linkę - jak zdejmiesz gumową osłonkę to sam zauważysz jak zdjąć tą linkę.
Plik ściągnięto 267 raz(y) 75,82 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-05-11, 05:44, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-05-11, 10:52
[quote="jackthenight"]Lampa w Sandero trzyma się chyba tylko na 3 śrubach. Zdjęcie poniżej - na czerwono zaznaczyłem gdzie są śruby. Musisz sprawdzić czy do wszystkich śrub masz dostęp.
Dzięki Kolego na Ciebie zawsze można liczyć , jak będzie ładna pogoda w sobotę to spróbuje pokombinować z lampami. Tylko boję się że jak zaleje mechanizm regulacji lampy to sie uszkodzi.
Do dolnej śruby nie widzę możliwości dostępu :-(
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-05-13, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-02-19, 16:26
Pojawiają się kolejne matowe plamy wewnątrz przednich lamp ,czy Ktoś z Was też coś takiego zauważył ?
