Dziwne odgłosy dobiegające z tyłu samochodu
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-03-15, 18:58   Dziwne odgłosy dobiegające z tyłu samochodu
Witam , przeglądałem Nasze forum ale wygląda że chyba pierwszy mam z tym problem.
Jadąc samochodem dochodzą mnie dziwne odgłosy z tyłu samochodu a potwierdzili to pasażerowie którzy jechali na tylnym siedzeniu.
Odgłosy przypominają wycie syreny (nawet się początkowo rozglądałem za jakimś pojazdem uprzywilejowanym) i zmieniają się narastają i cichną w zależności od siły nacisku na pedał gazu. Stąd wnioskuję że to chyba pompa paliwa tak wyje, pragnę nadmienić że mam diesla z tym słabszym silnikiem. Czy któryś z kolegów miał podobny problem i co z tym zrobił czy umawiać się na serwis?
Teraz jeżdżąc po mieście nawet z niewielkimi prędkościami też ją słychać i to dość wyraźnie.
Pawlo
Wysłany: 2010-03-15, 19:22
A wyeliminowałeś też wycie łożyska? (Luz + hamulec, żeby sprawdzić czy to faktycznie od gazu, czy może od prędkości).
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-03-15, 19:32
Tak jeśli masz na myśli czy jechałem na luzie.
Odgłosy pojawiają się tylko na biegu i zależą od wciskanego gazu, zanikają po wysprzęgleniu samochodu nie pojawiają się na luzie jadąc z góry czy pod górę tylko najlepiej je słychać na wyższych biegach od III w górę czasami przechodzi to aż w wycie.
Pawlo
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-03-15, 20:48
To wygląda na łozysko w skrzyni biegów. A karoseria robi za pudło rezonansowe i czasem b. ciężko określić miejsce powstawania dzwięku. pozdr
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-03-15, 21:51
Ale czy łożysko tak wyraźnie słyszeli by pasażerowie z tyłu? To ewidentnie słychać z tylu i to oni stwierdzili że jest to zależne od ilości dodawanego i ujmowanego gazu.
Pawlo
Wysłany: 2010-03-15, 21:57
Nie wiem czy łożysko może wyć w zależności od położenia pedału agzu, ale wyć potrafi naprawdę głośno, gorzej niż górniakowa na mundialu
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2010-03-15, 22:00
nie wroz z fusow, jedz na serwis poki mozesz dojechac
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-03-16, 17:40
A czy przypadkiem ktoś na forum nie miał już problemu z łożyskiem w skrzynie?
Poobserwuję to zjawisko jeszcze trochę i jak coś to podjadę do serwisu.
Dam znać co załatwiłem.
Pawlo
