Model: Thalia
Silnik: 1.4 16V 100 kM
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-09, 01:12 Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
Mam pytanie - czy ktoś mógłby w miarę dokładnie wskazać jakie funkcje ma komp pokładowy w Loganie w wer. Laureate? Chodzi mi o to, czy jest wskazywane spalanie chwilowe, średnie od ostatniego resetu kompa, średnie dzienne, przewidywany zasięg na aktualnym stanie baku, przebieg dzienny, przebieg od ostatniego resetu, przebieg łączny (to akurat jest na pewno).
Jeśli komuś się nudzi, to byłbym wdzięczny, gdyby zechciało się Wam wskazać w jakiej konfiguracji są podawane dane (co z czym łącznie widać na wyświetlaczu).
... i jak (czym) obsługuje się kompa w Loganie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 02:03, w całości zmieniany 1 raz
Ja też mam wersję Laureate i nie widzę żadnego problemu z którym ty masz problem, bo w instrukcji logana jest to dokładnie i przejżyście opisane. Każda z funkcji którą podałeś jest dostępna i każda jest opisana w instrukcji w dziale komputer pokładowy
Model: Thalia
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-09, 10:04
waski -> jestem jedynie potencjalnym nabywcą Logana (zresztą po ostatniej mojej wizycie na tylnym fotelu konkurencyjnej thalii - coraz bardziej prawdopodobnym).
Kratylos -> dzięki Szkoda, ze usunięto spalanie chwilowe, ciekawe co było powodem.
O ile pamiętam to co już gdzieś indziej wyczytałem, wskazania spalania są dość precyzyjne, w tolerancji ok. +_ 0,2l ?
ps. a swoją drogą Panowie szacunek, zaglądać na forum o 7.00 w niedzielny poranek
Model: Twingo I
Rocznik: 1997 Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 370 Skąd: Celestynów/Warszawa
Wysłany: 2007-12-09, 10:19
Tak sobie myślę, że zadecydowały względy praktyczne, informacja o chwilowym spalaniu jest mało przydatna. Co mi z tego, że na kilkudziesięciu metrach komputer pokaże spalanie 40 czy 60 l? Ale średnie spalanie ma już walor informacyjny, a nawet kontrolny. Wysokie rodzi obawy, że z silnikiem coś jest nie tak, że jest jakaś nieszczelność w układzie paliwowym, ewentulnie coś nie tak z kierowcą (może znerwicowany, może rzuciła go żona lub kochanka )...
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Rocznik: 2011 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 888 Skąd: W-WA
Wysłany: 2008-11-11, 18:37 komputer pokładowy w MCV 1.6 arctica
Witam mam pytanie do drogich użytkowników. Mam autko od kilku dni i tak naprawdę dopiero je poznaję. W wyposażeniu powinienem mieć komputer pokładowy jeśli dobrze mi się wydaje a na wyświetlaczu pojawiają mi się tylko licznik kilometrów ogólny i ten co mogę skasować. Czy tak powinno być???? W instrukcji przeczytałem że jeszcze powinny być tryby o spalaniu itd. Ale może w wersji benzynowej nie ma takich funkcji sam nie wiem. Prosiłbym o wypowiedź gdyż nie wiem czy jechać do dilera że mnie zrobił w bambuko i kłócić się o swoje.
Jeśli masz wersję, z komputerem, to w gałce od wycieraczek masz przycisk różnych ustawień komputera. A na desce masz tylko przełącznik, przebiegu i kilometrów, które możesz kasować.
Naciśnij sobie ten przycisk i wyświetlacz wejdzie w tryb ustawiń komputera pokladowego, każde następne wciśnięcie, spowoduje przełączenie na kolejne tryby.
I jeszcze jedno, jeśli masz wersję z podgrzewanymi lusterkami, to uruchamia się ją poprzez włączenie ogrzewania, tylnej szyby. Napisałem to dla tego, że w instrukcji auta nigdzie tego nie znajdziesz. A bajer fajny szczególnie jak się zaparują lusterka, wystarczy włączyć ogrzewanie tylnej szyby i za chwilę lustereczka są czyściutkie.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-11, 20:55
no i wszystko jasne z tego co piszecie brak komputera wynika z mojej niewiedzy gdyż używałem tylko tej gałeczki przy zegarach, jutro dokładnie obejrzę przy wycieraczkach ten przycisk ale sądze że pewnie będzie wszystko ok normalnie aż mi głupio się zrobiło
mam jeszcze jedno pytanko napiszę tutaj bo nie będę zaśmiecał forum. Zauważyłem że jak nacisnę spryskiwacz od przednich wycieraczek to na szybę leci tylko płyn a wycieraczki nie włączają się automatycznie... muszę je manualnie włączać. ten typ tak ma ????? czy wkradła się jakaś usterka? a może znowu niewiedza
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-01-14, 10:36 ] Podwątek o wycieraczka / spryskiwaczach przeniesiony do właściwego tematu: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=20333#20333.
Witaj mam pytanko w sprawie komputera wiem że jest i wiem jak go przełączać ale zapytam:
-spalanie chwilowe jest nie osiągalne choć instrukcja podaje inaczej
-co zrobić jak zatankuje do pełna i chciałbym żeby komp od nowa zliczał zużytą ropę
Spalania chwilowego od pewnego czasu nie ma już w komputerkach Loganów.
Liczenie zużycia paliwa od nowa: przy wybranej opcji "liczba kilometrów od tankowania" ("lizak" z lewej, kreski i autko - L_ _ _ /oo\ ) - przycisnąć i przytrzymać przycisk na tablicy wskaźników, pod licznikiem, az do skasowania przebiegu: "- - -" (powinno być w instrukcji).
Wysłany: 2009-01-18, 19:58 Komputer pokładowy, a chwilowe spalanie
Zastanawia mnie jak włączyć chwilowe spalanie na komputerze w dacii - oglądałem filmiki na youtube'ie gdzie koledzy z zagranicy "pokazywali" ile pali ich dacia -ja jednak co najwyżej mogę zresetować komputer, aby pokazał mi ile przez jakieś 10sek wynosiło spalanie.
Czyżby na rynki europejskie trafiały lepiej oprogramowane komputery? Czy ktoś zna sposób na aktualizację oprogramowania? Spotkał się ktoś z innymi funkcjami w dacii, których brakowało w jego?
Napewno, usunęli tą opcję, bo ona potrafi, do zawału doporwadzić. Ja mam to w moim komputerze i na początku, patrzyłem na to i szok, jak się wrzuci dwójkęi osiągnie 40/h, to ładne spalanie pokazuje. Przy dynamicznej jeździe, to pokaże nawet i 15-17 litrów i w miarę wrzucania wyrzszych biegów, spalanie spada.
Mieli rację, że to usunęli, bo jedyny porzytek z tego to, żadny porzytek.
Kiedys pisałem o restartujacym sie komputerku. Niby proste, bez bzdetow i powinno byc gniotsia - nie lamiotsia, ale latem jak sa upaly to sie restartuje.... :D
Choc pewnie to nie jego wina :DDDDD
A ja mam wrażenie, ze jest to/ była jedna z mądrzejszych opcji... w megance mam stale ustawione chwilowe spalanie...
pozwala lepiej panować nad spalaniem - "tendencją do dociskania" - łatwiej nauczyć się jeździć oszczędniej...
a co do wielkości chwilowego to w megance na podobnym silniku dci chwilowe dochodzi do 25 podczas ostrzejszego ruszania, a widziałem już samochody po 40-70 litrów chwilówki
z pozdrowieniami
ps. a czy ktoś wie jakie było uzasadnienie usunięcia tej opcji z oprogramowania?
