diesel
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 20:29   diesel
Przeniesione z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3325.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=53577#53577
krakry1 napisał/a:
Po dzisiejszym dniu zdecydowanie nie żałuje, że wziąłem autko z klimą.
I jak sądzę, "dizelek" tak po kieszeni nie uderzył? :-D
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-11, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-11, 20:50
Dieselek owszem po kieszeni uderzył - w końcu to 8 koła drożej niż 1,6 MPI.
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 20:54
krakry1 napisał/a:
No ale to na początku.... a potem to raczej same plusy....
i życzę by tak zostało.... :-)
mag
Wysłany: 2010-06-11, 20:55
krakry1 napisał/a:
Ale za to jaka frajda na stacji :-)
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 20:57
mag napisał/a:
"A no" :roll: z perspektywy czasu i cennn :-D
Wysłany: 2010-06-11, 21:03
No frajda na stacji zdecydowanie jest - przy benzynce trzeba by od razu autko zgazować. Bo inaczej wir w kieszeni (przy moim stylu jazdy). :lol:
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 21:06
krakry1 napisał/a:
autko zgazować
Zyklon B? Czasami o tym myślę... ale nie w kontekście mojej Daćki :lol: :lol:
mag
krakry1 napisał/a:
autko zgazować
Takie nazi-pomysły :evil: ostatnie autko miałem zagazowane - rozpacz w czarne kropy... jeździłem na benzynie i - miód malina.... na gazie się nie dało. I dlatego disel...
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 21:23
mag napisał/a:
Raczej nie planuje takiego losu mojej Drakulce....
mag napisał/a:
Takie nazi-pomysły
Byłem daleki od takich skojarzeń..... :shock: choć może trochę niestosownie... :roll: (no to się rozbrykałem... :oops: )
mag napisał/a:
I dlatego disel
Gratuluje wyboru......
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-06-12, 11:29
ja też nie planowałem zagazowania, ale przebiegi rzędu 40k km rocznie spowodowały, że nie dałbym rady. 20k km na gazie bez większych problemów (regulowałem zawory po około 17kkm)
No ale starałem się wybrać jak najlepszą instalację no i jestem szczerze zadowolony ze Staga 300 premium - w sumie instalacja gazowa pochłonęła 3000zł (montaż), 50zł pierwszy przegląd i 170zł drugi przegląd (wymiana filtrów i regulacja zaworów), wymiana filtra powietrza 27zł. Czyli 3000zł na start + 250zł serwis. 250zł serwis/200 "setek" kilometrów = 1,25zł spalanie 8,5lx2,13x200 (mniej więcej tyle średnio mnie gaz wynosi bo to mało dynamicznie się zmienia) = 3621zł, na benzynie byłoby to 6,8x4,8x200 (mała przy moim stylu jazdy paliła 6,8l BP Ultimate 98, teraz pewnie widełki będą jeszcze większe) = 6528.
6528-3621=2907
3250 (koszta) - 2907 = 343, czyli praktycznie instalacja już się zwróciła, a jako że jest to dość inteligentna (stag 300 premium powinien dostosowywać się do stylu jazdy i jakości paliwa) nie odczuwam dużego ubytku w mocy między jazdą na LPG a na benzynie (zresztą ostatnio chyba za dużo sobie pozwalam).
PS Tak jak byłem olbrzymim przeciwnikiem LPG, teraz naprawdę wszystko co zarzucałem LPG zaczyna być w moich oczach jedynie mitem.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-06-12, 17:15
no tak apropo to różnica miedzy 1,6 a 1,5 (68km.... jeździ sie tak samo , a może nawet lepiej) to 4 K pln a do 85 km to 6 K pln.
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-06-12, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-06-17, 18:38
kakus napisał/a:
gdyby w czasie kiedy kupowałem swoją Drakulę były autka dci 85 kM to zapewne bym wybrał tę wersję zamiast 68 kM, bo brakuje mi mocy silnika;
wiem, wszyscy straszą kosztami napraw po awarii turbiny i wtryskiwaczy; pożyjemy, zobaczymy - jak na razie minęło ponad 3,5 roku bez awarii; a tak naprawdę obawiam się bardziej korozji nadwozia - moje drugie autko, fiacik Uno po ponad 11 latach jest tak skorodowane, że strach tupnąć nogą by nie wyszła na zewnątrz;
a czy się opłaca silnik dci będę wiedział za jakiś czas - na razie jest super;
a swoją drogą - miał ktoś poważne problemy z tym silnikiem?
1,5 dci Laureate
Wysłany: 2010-06-17, 19:19
Raczej też nie znalazłem narzekań na francuskie dCi.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-06-17, 22:08
mike napisał/a:
Przecież zawsze możesz go chipować np. w Jaszpolu.
