problem z loganem
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 11:03   problem z loganem
psuje mi sie zamek w lewych przednich drzwiach
niekiedy nie da sie go otworzyc z zewnatrz a czasem z wewnatrz..
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-16, 11:11
Witaj,
A nie miałaś jakiś ingerencji w tych drzwiach? Może coś jest obluzowane i haczy o popychacze dzwigienek od zamków?
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-16, 12:55   Re: problem z loganem
Może warto zacząć od przedstawienia się...
Inaczej będziesz potraktowany /a jak troll. Może słusznie.
Zresztą z takim problemem należy po prostu podjechać do ASO.
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2007-12-16, 13:17
Może spróbuj najpierw w wolnej chwili rozebrać okładzinę tych drzwi i tak ogólnie zobaczyć czy coś nie jest poluzowane lub urwane. Bo tak po omacku to trudno powiedzieć co jest popsute...
Żeby zdemontować okładzinę musisz wykręcić śrubkę w klamce od wewnętrznej strony drzwi, wymontować klamkę (ona jest na takim wygiętym drucie, wystarczy ją odpowiednio obrócić i sama wyjdzie), wyjąć korbę podnoszenia szyb (trzeba ją po prostu mocno wyciągną, nie jest przymocowana jakimiś zawleczkami, po prostu jest mocno wepchnięta), odczepić osłonę głośnika (wkrętakiem albo innym płaskim narzędziem podważyć i powinna puścić, jest na takich plastikowych zaczepach), wykręcić 4 śruby trzymające głośnik, wyjąć głośnik, odczepić przewód elektryczny od głośnika, wykręcić śrubkę znajdującą się we wnęce uchwytu do zamykania drzwi od środka. Teraz musisz wyczepić całą okładzinę podważając ją mocno aż wyczepi się ze spinek.
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 13:22
Gregosa napisał/a:
Witam, tu wow1976 :) miło Was poznać...
Gregosa napisał/a:
Gregosa napisał/a:
kupiłem używkę i nie mam gwarancji w aso... :cry:
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 13:24
dzięki pazoro, tak wlasnie chyba zrobie, ide do garazu z twoja instrukcja i rozbiore ta okladzine ;-)
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 13:25
Gregosa napisał/a:
co to jest ten troll?
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-12-16, 13:32
wow1976 napisał/a:
wow1976 napisał/a:
wow1976 napisał/a:
Wydaje mi się, że "używka" też powinna byc jeszcze na gwarancji...
Mam złe przeczucia :evil:
może się mylę...
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-16, 13:33
wow1976 napisał/a:
? Dacia sprowadzona z Rumunii? Te z PL wszystkie mają gwarancję, bo żaden egzemplarz nie ma powyżej 3 lat. I odsprzedaż nie ma tu żadnego znaczenia.
Gregosa
Pablo78
Wysłany: 2007-12-16, 13:34
Gregosa napisał/a:
No właśnie Gregosa... :evil:
Reigner
Model: Thalia
Silnik: 1.4 16V 100 kM
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-16, 13:56
wow1976 napisał/a:
Nie chcę się czepiać, ale... mogłuby się zdecydować jaką płeć ma? ;)
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 14:21
Gregosa napisał/a:
samochod zostal sprowadzony z francji i nie ma wcale trzech lat, nie badz pan taki madrala...
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 14:23
Reigner napisał/a:
jestem mezczyzna, ale co pan ma do tego..? i skad takie glupie pomysly ze jestem innej plci...?
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 14:24
rozebralem te drzwi i ogolnie wyglada to narmalnie, nic nie wydaje sie byc pokrzywiony czy pourywane... :-(
Pablo78
Wysłany: 2007-12-16, 14:39
Kratylos, where are you :?: :evil: :roll:
Reigner
Model: Thalia
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-16, 15:16
wow1976 napisał/a:
Reigner napisał/a:
Skąd ta niegrzeczność? Chce sie poprawnie zwracac do pana. Zarejestrował się pan jako kobieta.
Zycze powodzenia z zamkiem.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-16, 16:48
wow1976 napisał/a:
Reigner napisał/a:
Pomysły nie są takie głupie, to przez to kółko z plusikiem, które masz obok nicka - wystarczy, że wymienisz je kółko ze strzałeczką ;-)
Swoją drogą wszystkim pewnie było miło, że będziemy mieli drugą Babę za kółkiem....
....ale niestety okazała się ona facetem.
Cóż gożej jakby się ktoś tak na dyskotece pomylił...
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 16:57
faktycznie miałem to kółko inne niż trezba, przepraszam :oops:
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-16, 17:00
Che, che...
"nobody's perfect..."
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2007-12-16, 18:38
A ja odnośnie tej gwarancji. Przecież to nie ma znaczenia skąd przyjechało auto, jeśli było objęte okresem gwarancyjnym, to gwarancja przecież dalej obejmuje. Francja czy Polska masz fakturę albo umowę kupna, to dealer ma możliwość sprawdzenia danych pojazdu i gwarancja do końca będzie obowiązywała w Polsce.
A najlepiej wow1976 to zadzwoń do biura obsługi klienta i spytaj jak to u ciebie wygląda z tą gwarancją, bo na moje oko, to dalej masz gwarancję.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2007-12-16, 20:52
jesli masz na auto wszystkie papiery, a przede wszystkim ksiazke serwisowa z przegladami obowiazkowymi to masz i wpolsce gwarancje. jesli nie, to musuisz robic sam albo za dutki. a ile ma autko i jak Cie to wyszlo finansowo, jesli nie tajemnica panstwowa. pozdr
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 22:11
zadna to tajemnica,
auto jest z grudnia 2005 roku, mialo na liczniku 13650 km, kupilem je osobiscie w paryzu za 4700 euro, paliwo plus ubezpieczenie we francji na 5 dni to 200 euro, koszty zarejestrowania w polsce to okolo 1500 zl.
jka jechalem nim z paryza do zgorzelca (1210 km) to spalil mi 5.35 litra na setke przy predkosci nie mniejszej niz 110 km/h.
waski
Wysłany: 2007-12-17, 07:51
[quote="wow1976"]
zadna to tajemnica,
No to w czym problem, auto jest na gwarancji jeszcze, bierzz wszystkie papiery takie jak pisali wyżej i leć do najbliższego serwisu dacia, a jak nie ma to renault wal paiery na stół i niech robią w ramach gwarancji
wow1976
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-17, 18:51
niestety nie jest na gwarancji bo nie posiadam do niego ksiazki serwisowej, auto choc bezwypadkowe nie mialo ksiazki.. :-(
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-17, 18:59
wow1976 napisał/a:
niczym każda dobra niemiecka używka... ups :-D
pozdrawiam :mrgreen:
Gregosa
