2010-08-14, 00:56
Dacia Duster pytanie
Gość
  Wysłany: 2010-08-10, 06:25   Dacia Duster pytanie
Mam pytanie do uzytkowników Dasterek:
- Jak Wam sprawują się plastiki tzn. czy nie trzeszczą, skrzypią itp.
- Jakie polecacie zestawy audio bo fabryczne radio i głosniki to porażka
Bedę wdzieczny za każdą rzeczową odpowiedź.
PS Sam myślę o zakupie Dasterki i miotam się wielce :mrgreen:
Robin7
Silnik: 1.6v
Wysłany: 2010-08-10, 06:34
Witam :)
Od wczoraj mam dustera i też nie brałem radia fabrycznego ... zgadzam sie że to radio do najlepszych nie należy.
Ja kupiłem JVC a głośniki dwudrożne pioniera T-SG 1302i i T-SG 1312i. Dzisaj zakładam :).
Co plastików to jadąc 100 km nic nie odzywało sie w auucie :)
Robin
Beckie
Wysłany: 2010-08-10, 07:07
Witaj tomTG.
Robin7 napisał/a:
Eee tam. Pewnie po asfalcie. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-10, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
magda
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-10, 07:46
hmm,przejechalam 3 tys km i plastiki mi nie trzeszcza, ale w terenie nie sprawdzalam:)
co do radia to zakupilam pioniera deh 6100 z bluetoothem, a glosniki mam fabryczne. Calosc spisuje sie bardzo dobrze.
Wysłany: 2010-08-10, 08:04
ja mam MCV 50 tys zrobione i nic nie trzeszczy jezdze oktavia i tam juz zaczyna trzeszczec troszke ma przejechane 100tys wiec nie ma reguly ;)
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-08-10, 11:33
magda napisał/a:
Oo jak fabryczne? Z tego co czytam to albo się bierze fabryczne radio i wtedy z głośnikami, albo ma się tylko gotową instalację pod radyjo i głośniki trzeba nabywać. Jak to jest?
magda
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-10, 12:57
sleeva napisał/a:
magda napisał/a:
no fabryczne, a dlatego, ze auto przyjechalo z wbudowanym radiem, a ja go nie zamawialam. Zatem moje radio zostalo zamontowane zamiast oryginalnego, a fabryczne glosniki zostaly mi "podarowane".
kertis
Wysłany: 2010-08-11, 10:43
Robin7 napisał/a:
Na razie dopiero przymierzam się do Dustera, mam pytanie o radio właśnie. jak wygląda sprawa montażu: czy musi być w ASO, bo inaczej jak coś padnie to zwalą winę na radio (a tak robią np. w Oplu) i jak z instalacją głośników.
Chodzi mi o zdejmowanie obicia drzwi, czy może ktoś widział jak to robią, tzn. czy boczki nie są montowane na klipsy i inne zatrzaski, które zwykle się łamią i potem już niestety nie wygląda to tak jak fabryka dała i zaczyna trzeszczeć.
To fabryczne radio jest trochę takie nijakie jak na te 1,5 kPLN, jedynie stoi za nim to, że jest takie nijakie, więc mniejsze szanse na kradzież i ma sterowanie z kierownicy. I tu też pytanie, może ktoś wie, czy sterowanie z kierownicy jest uniwersalne i pociągnie inne radyjka (o ile dałoby się dokupić samo sterowanie).
Ostatnie pytanie jakie mam to już całkiem abstrakcja, mianowicie czy da się zagazować ten silnik? Gdzieś czytałem informacje, że Dacia już sprzedaje modele z instalacją montowaną fabrycznie (nie wiem czy Dustera, chyba raczej Stepwaya). Pytanie jest z gatunku jakie są za i przeciw. Ja sam jeszcze nie wiem jaki chciałbym silnik. Z jednej strony droższy na wstępie diesel czy "tańszy" benzynowy. Jak z diesel to czy jest wytrzymały (turbina). Może ktoś z kolegów robił rozeznanie w silnikach i wypowie się, co wydaje się najlepszym wyborem.
Cieszy mnie, że w Dusterze nie ma filtra cząstek stałych bo więcej mojej jazdy to byłoby miasto i krótkie odcinki.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-11, 13:37
Nie przesadzajmy z gwarancją za włożenie radia - są tam kostki iso, podłączenie radia to jakieś 5min.
Co do głośników na 95% wystarczy ściągnąć atrapki (te kółeczka - delikatnie podważyć od góry, można paznokciem), tam będą kostki (pogrzebać ręką) i... albo kupienie adapterów z renaultowych złączy, albo rozcięcie przewodu... gwarancji nie stracisz, bo nikt nie znajdzie związku przyczynowo skutkowym między czymkolwiek a tym co zmieniałeś (instalacja elektryczna, nie bo za bezpiecznikiem, radio masz na gwarancji, głośniki też, a przewody - no cóż słabej jakości są ;p)
kertis
Wysłany: 2010-08-11, 14:52
czaju napisał/a:
Ja to wiem, ty to wiesz, ale ASO szuka wymówki gdzie może. Akurat w Oplu mieliśmy tak, że padł wyświetlacz (to nawet nie jest komputer, takie coś co pokazuje tylko datę i temperaturę).
Pojechaliśmy do ASO bo jeszcze była gwarancja i diagnoza, że to wina radia. Poprosiłem o wytłumaczenie jak to może być wina radia to padło pytanie, czy mam wpis uprawnionego montera, bo jak nie mam to jest to samowolna ingerencja i gwarancja tego nie obejmuje.
I myślisz, że się da wykłócić i przekonać, że to tylko podpięcie kostki ISO i anteny? Akurat zmiana tego wyświetlacza (nota bene one dość często padają same z siebie) to koszt koło 50 zł więc szkoda nerwów się kłócić i odpuściłem. Stąd teraz moje pytanie, bo też trudno było mi w to uwierzyć.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-12, 09:14
No to załóż radio i głośniki, a jakby coś się zepsuło to je poprostu zdemontujesz bez śladu (w takim przypadku przydadzą Ci się te kostki do głośników)
Nie lubie gwarancji, bo nakazuje mi się zachowywać w stosunku do moich rzeczy tak, jakby nie były moje (nadal utrzymuję że mój samochód był w ASO kilkukrotnie, w różnym stadium przeróbek i jedynie osoba która spartoliła swoją robotę straszyła mnie że nie wolno mi było zwrotnic założyć, ale uspokoiła się jak oznajmiłem, że jeśli nie chce naprawić klimatyzacji gwarancyjnie to może dzwonić po rzeczoznawcę (którego opłaca sprzedawca!) w celu poinformowania mnie o związku przyczynowoskutkowym. Tak jak piszę, miałem mały problem z Sandy (wtyczka silnika krokowego) i w ASO, mimo LPG chcieli naprawiać gwarancyjnie. Mam antenę od CB na tylnej klapie, pojawiła się rdza, naprawa gwarancyjna.
Tyle że u mnie w okolicy są przynajmniej 4 salony (z czego na jeden się obraziłem, a drugi mnie tylko zawiódł, trzeci darzę olbrzymim zaufaniem, a w czwartym nie byłem...)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-08-12, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
czapla7891
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2010-08-13, 18:13
Ja przejechalem dusterem 6,5 tys.km.Jak narazie plastiki ok.Co doradia to mam fabryczne , bo niestety musialem go wziąć .pytałem jednak ile kosztował by pełny zestaw w car aodio profesjonalnie zamontowany i Pan powiedział że ok 3 tys. zł. więc pojeżdze jeszcze troche, uzbieram pieniądze i zainwestuje w moją Daćke
Wysłany: 2010-08-13, 22:38   Re: Dacia Duster pytanie
tomTG napisał/a:
Plastiki jak u Magdy, tj. po 2970 km nic nie trzeszczy i nie skrzypi (logana miałem 5,5 roku i też nic nie trzeszczało) , a co do radyja, to (niecałych 2 m-cach) chwalę sobie kombinację pokazaną tutaj:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-13, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-14, 14:36
Właśnie jakie macie opinie o tym CDE-111RM? Trochę osób na forum to zamontowało...
Ja szczerze myślałem nad CDE-113BT (bluetooth a cena nie przesadna), ale pewnie można spodziewać się porównywalnej jakości...
Czego brakuje w tym radiu etc
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-08-14, 16:16
Co do radia ja mam w blacklinie RadioSAT fabryczne sterowane pod kierownicą i nie uważam że kiepsko gra, są głośniki z przodu z tyłu i elegancko radio odbiera stacje.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2010-08-14, 16:37
Z radiami tak jak z samochodami - jednym wystarczy Dacia, a innym nie, patrzac jak dobrze sobie radzi mercedes/audi/bmw :-)
Mnie fabryczne Dackowe audio zabijalo. Zreszta, co to za audio bez tweeterow W DOBRYM MIEJSCU (wiekszosc aut nawet jesli je ma, to i tak za nisko albo zle skierowane. Najlesza pod tym wcgledem jest chyba KIA Venga - w polowie slupkow przednich).
Gość
Wysłany: 2010-08-30, 23:00
Moja propozycja na car audio o przyzwoitym brzmieniu w Dusterze to:
radio: Alpine CDE-9882R lub SONY MEX-BT5700U
Glosniki: Morel Ovation 6
Wzmacniacz: Audison VR 209
problemem mozbyc tylko zbyt mala srednica wooferow 130 mm ktos montowal 165 mm? no i wygluszenie drzwi koniecznie, pozniej moze jakis maly sub (25 cm pasywny)
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-09-14, 10:13   Re: Dacia Duster pytanie
[quote="piotrres"]
tomTG napisał/a:
/quote]
Obrazek
zakupilem takie samo radyjko niestety jeszcze poczekam na sprawdzenie radio lezy i czeka w szafie na samochod, natomiast zastanawiam sie nad glosnikami jesli macie cos do zaproponowania chetnie skorzystam z podpowiedzi (melomanem nie jestem audio ma grac i nie trzeszczec kiedy bede mial ochote ustawic troche glosniej)
Przepraszam za orografie :)
ppart
Silnik: 1,5 dCi / 1.6 Sci by Orange
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2010-09-16, 21:25
tolkiszon82, Kup głośniki takie jak Piotrres, w Electrowrld'zie po 71 zł/kpl.
