900 to chyba razem z montażem? Bo sama przednia szyba kosztuje niemal dokładnie 500 zł brutto, a robocizna - wg norm czasowych - to 1,5 godz., średniej trudności (czyli zdaje się 1,5x). Licząc 150 zł / 1 rbg to by się z grubsza zgadzało...
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2010-09-23, 06:39
Wczoraj wymieniono mi szybę w ramach gwarancji.
W poniedziałek zadzwonił do mnie kierownik serwisu Decar ul.Modlińska w Warszawie
powiedział iż reklamacja została uznana, nowa szyba jest już w warsztacie i zaprosił mnie na wymianę w dogodnym dla mnie terminie. Pojechałem we wtorek rano i po czterech godzinach było po sprawie.
Mechanicy byli na tyle sprytni ,iż udało im się przełożyć naklejkę rejestracyjną ze starej szyby więc nie muszę biegać do Urzędu Gminy
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1696 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-14, 09:33
Dziś rano wsiadłem do mojego Dustera i spotkała mnie podobna przykrość - szyba sobie pękła u góry. I nie przy lusterku, ale 20 cm na prawo, pionowo-zakrzywnie w dół długość około 15cm :/ Samoistnie, bo wczoraj tego nie było, a dziś rano było. Idąc za przykładem spróbuję zrobić to przez ASO, nie z ubezpieczenia. Zdjęcia załączę jutro.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-14, 22:50
Napiszcie przy jakich przebiegach pękły wam te szyby. Ciekawe czy gdzieś na innych forach są podobne informacje - nie pamiętam jakiego samochodu to dotyczyło ale kilka lat temu ktoś miał podobny problem i skończyło się akcją naprawczą - celem usztywnienia nadwozia wstawiono rozpórkę pomiędzy górnymi punktami mocowania kolumn McPhersona, taką jak maja w rajdówkach.
Rozpórki wstawiano w Skodzie Favorit. Niektórzy twierdzą że w felicji też trzeba ale ja zrobiłem 160 tys felą bez rozpórki a szybę wymieniłem z powodu rdzy. . Podrdzewiało mi podszybie i zrobił się mały punkt podparcia i szyba tego nie wytrzymała. Z nową szybą przejechałem jakieś 60 tys i to po niezłych dziurskach. Dlatego też uważam że z tymi rozpórkami to trochę przesada.
Wysłany: 2010-12-15, 13:55
Szyba pękła przy 8 000 km. Ale na postoju. Dziś byłem w serwisie - będzie wymiana gwarancyjna, ale jak szyba przyjedzie. Sympatyczny Pan obejrzał, powiedział, że wada fabryczna i że prawdopodobnie to wina użytego kleju (?)
Myślę, że szyba nie ma prawa pękać (choć jak widać to się zdarza). Może jakaś wadliwa seria? Na razie oba to diesle.... (cięższy silnik , drgania?). Obejrzałem dokładnie swoją szybę przednią i...jest cała, pomimo, że Daćka zaliczyła test sztywność nadwozia:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=225
i jeździła (acz b. ostrożnie) poza utartymi szlakami, w temperaturach +35°C...-12°
Mój przebieg po prawie 1/2 roku to: 9300 km
_________________ Czy chcesz, żeby Twoja pralka była inteligentniejsza od Ciebie?
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-15, 23:34, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2010-12-15, 20:09
Dzisiaj sobie obejrzałem szybę przy moim DD,jest tam szczelina pomiędzy szybą a nadwoziem ok 4m do kleju, kurcze a może tam wchodzi woda zamarza, lód wypełnia lukę ,brak elastyczności i szyby pękają,to tylko takie moje przemyślenie w punto jest tam uszczelka
Podobnie jak z dolną uszczelką w sandero - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2535 - można by pewnie dokupić (nawet od innego modelu, powinno pasować - choć oczywiście lepiej najpierw pomierzyć) i zamontować...
w moim "starym" ( II 2005) Loganie była (jest?) uszczelka na dole, ale na górze już nie. Nic się nie działo, choć kiedyś widziałem loggiego z dziwnie pękniętą szybą
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-15, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-16, 09:00
greg1367 napisał/a:
Dokładnie w tym miejscu, gdzie narysowałeś strzałkę, u mnie nastąpiło pęknięcie. Nie to żebym straszył.. zajrzę jutro z rana w miejsce pęknięcia (po pracy jest ciemno i nic nie zobaczę) sprawdzę jak z tym klejem.
Jakbym słyszał teścia: "No tak z tą Dacią to nie masz problemów bo na początku to się starają a potem to i tak będzie chała i nowsze to się po roku będą zamieniać w kupkę rdzy" Ot, RWPGowskie myślenie....
Bardzo rozsądna osoba, bardzo.
No dobrze, tesciowej nie znam ( proszę się kłaniać ) ale, w moim aucie są uszczelki komputer i pewnie jeszcze kilka rzeczy na których zaoszczędzono w dalszej produkcji. I choć z RWPG to już nic wpólnego nie ma to i tam i tu klient dostaje klapsa.
Tyle że tam dla idei a tu dla kasy.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-17, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2010-12-17, 16:02
Pozostaje pytanie ,czy ta uszczelka poza względami estetycznymi coś daje?bo jak z tego powodu nie pękają szyby, to mnie nie przeszkadza to tak bardzo zresztą mało to widać
Co do rozpórki przodu to w Felce 2000 GLX 1,6 kombi ją miałem, ale za nic sobie nie przypomnę, czemu ją zawdzięczałem - kombiakowi, czy silnikowi VW, a może wersji GLX. Nie każda to miała.
