ABS Duster
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2010-11-10, 08:56   ABS Duster
Hej!
Mam takie pytanie, otoz czy w Dacii podczas zadzialania systemu ABS powinna mrugac ikonka ABS (ew trakcji)?
W nocy wracalem o 4 i bylo bardzo mokro i stwierdzilem ze sprawdze jak zimowki zachowaja sie na mokrym asfalcie. Bardz sie zdziwilem, kola sie zablokowaly! Tzn pedal odbijalo wiec w zasadzie bylo regulowane cisnienie w ukladzie. No ale zadna kontrolka mi nie migala i kola byly zablokowane.
Moze niezbyt rozumiem czym jest ABS? :) Ale chyba ma za zadanie nie blokowac kol podczas hamowania.
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-10, 10:19
a jak stwierdziles ze kola sie zablokowaly
Przepraszam za orografie :)
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2010-11-10, 10:27
Bylo slychac i auto lekko znosilo, wiec raczej slizgaly sie po asfalcie.
Wysłany: 2010-11-10, 10:40
Wydaje mi się, że jest zakaz stosowania wszelkich kontrolek działających równocześnie z hamulcem - aby nie rozpraszały uwagi. Jakikolwiek komentarz ze strony samochodu powinien być dopiero po uwolnieniu pedału hamulca. W Polonezie Caro tak działało ostrzeżenie o spalonej żarówce stopu - po puszczeniu h-ca. Jedna żarówka miganie, 2 żarówki - ciągłe. Ten wynalazek uniemożliwiał prosty montaż3-ciego stopu (asymetria prądów lamp).
ABS jak miga, to chyba awaria ABSu :idea: :!:
Wysłany: 2010-11-10, 10:41
Nie powinna mrugać - bo to jest kontrolka niedziałania ABS-u (opisane w instrukcji).
Działanie ABS-u objawia się dość głośnym terkotaniem i "podrygiwaniem" pedału hamulca, natomiast znoszenie może nastąpić nawet pomimo jego prawidłowego działania, najlepiej więc to przetestować jeszcze kilka razy.
