2008-12-21, 00:43
Montaż lusterek elektrycznych
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2007-11-22, 08:19   Montaż lusterek elektrycznych
a czy ktoś z Was wie czy można zmienić zwykłe lusterka na elektryczne i czy to jest duży problem? z tego co się orientowałem to nie są pociągnięte kable w drzwiach do lusterek gdy nie ma ich fabrycznie założonych..
Wysłany: 2007-11-22, 13:18
Zasadniczo nawet pociągnięcie kabli nie powinno być problemem - przecież cała buda jest chyba identyczna we wszystkich wersjach, a różni się wyłącznie właśnie "osprzęt".
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2007-11-22, 20:40
a co z podłączeniem kabli do skrzynki z bezpiecznikami? do źródła prądu..? nie jestem elektromechanikiem i nie wiem czy jest to takie proste ;-)
Wysłany: 2007-11-22, 21:19
Skrzynka bezpieczników też pewnie taka sama, pewnie brak tylko okablowania, (albo i samych bezpieczników).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-23, 14:08
pazorro napisał/a:
Jest to mozliwe... napewno... Pytanie tylko czy warto. Zwroc uwage na to, ze w wersjach "nizszych" niz Laureate lusterka sterowane (i podgrzewane) elektrycznie nie sa oferowane nawet w opcji. Wynika to z roznic pomiedzy tymi wersjami w wyposazeniu seryjnym dotyczacych miedzy innymi instalacji elektrycznej. Nie dotyczy to tylko "braku bezpiecznika" ale braku calej potrzebnej instalacji do tego elementu. Wymagalo by to polozenia calej instalacji i "oprzyrzadowania" w postaci "joystick'a' do ich regulacji oraz podlaczenia sie pod uklad ogrzewania tylnej szyby.
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-01-22, 00:12   "Montaż" lusterek elektrycznych
Odkąd kupiłem logana zawsze denerwowały mnie ręcznie sterowane lusterka...
Już dawno postanowiłem wymienić je na elektryczne podgrzewane i sterowane, niestety nie są tanie w salonie a na rynku wtórnym ciężko dostać, aż okazało się (po przypadkowym uderzeniu drzwi garażu w lusterko i wypadnięciu szkła podczas uderzenia), że nie muszę wymieniać lusterek bo moje lusterka choć nie elektryczne to jednak mają silniczki i siatkę podgrzewającą na szkle oraz komplet przewodów!!!! Byłem zaskoczony, bo któż mógł przypuszczać, że wstawią elektryczne lusterka a nie podłączą ich bo to wersja o stopień niżej. Z jednej strony to idiotyzm ze strony producentów tego auta a z drugiej błogosławieństwo.
Sprawdźcie i Wy, może też macie już elektryczne lusterka i o tym nie wiecie!!!! Bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy wyjąć szkło (wychodzi bezproblemowo jeśli podważymy je nożem na przykład) i od razu widać bo jeśli będzie tak jak u mnie to do szkła będą doczepione dwa kabelki.
Gdy już uradowany i podekscytowany posiadaniem "prawie" elektrycznych lusterek zaopatrzyłem się w schematy instalacji elektrycznej i odpowiednią ilość kabli (około 25 metrów, w kilku kolorach, najlepiej w 8) zacząłem poszukiwać sterownika-przełącznika do lusterek. Na allegro chcieli 50 zł + koszty przesyłki czyli około 60 zł, więc kupiłem oryginał w salonie za 62,14 zł.
I tak oto po całym wieczorze dłubania, docinania, lutowania i łączenia mam sprawne, podgrzewane, elektrycznie sterowane lusterka boczne:)
Gdyby ktoś chciał szczegółów to służę pomocą:)
Schematy są tutaj: http://muj.edisk.cz/soubo..._(38.78MB).html
wystarczy wkleić do przeglądarki, ściągnąć i nagrać na płytę i mamy wszystkie schematy elektryczne do Logana w 17 językach (w tym polski).
Jest trochę zabawy z podłączaniem dodatkowych dwóch bezpieczników do skrzynki bezpieczników, z identyfikacją wszystkich kabli (niektóre mają inne barwy niż te opisane w schematach) no i z ułożeniem całej wiązki 25 metrów pod deską rozdzielczą, ale warto:)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-18, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-22, 00:21
Ciekawe czy to jednorazowy wybryk producenta (może zabrakło właściwej części w magazynie ;) czy też działanie standardowe (co też nie byłoby tak naprawdę niczym niezwykłym - w komputerach od dawna robią ten "myk" z ograniczaniem wypasionej wersji podstawowej zamiast produkowania kilku różnych wersji).
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-22, 04:53
Powinniśmy ustanowić jakiś medal dla pomysłowych odkrywców. Tylko jedno mnie zastanawia - nie mżna było tej wiązki kabla skrócić, zamiast pakować całe 25 m pod deskę rozdzielczą?
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-22, 09:12
Może i warto - ale tracisz gwarancję na elektrykę...
A co do wyposażenia aut to już wiele razy w wielu autach widziałem takie bajery że wyposażenie jest - tylko brak jakiejś wtyczki bądź przełącznika - szkoda że klimy tak nie fundują :-) - np w golasach fordowskich - jest prawie wszystko - trzeba tylko złączyć odpowiednie wtyczki w instalacji i np dorobić włączniki w kabinie - np mata ogrzewająca siedzenia w fordach mondeo z bodajże 2000roku której nie ma na wypasie - jest zamontowana tylko nie podłączona - są dwie wtyczki obok siebie i trzeba je spiąć a potem dorzucić włączniki podpiąć do kolejnej wtyczki - nawet bezpieczniki i przekaźniki są :-)
Pozdrawia Krystian
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-01-22, 09:31
ZeneC napisał/a:
No nie zrozumiałeś mnie do końca...:) 25 metrów łącznie - wszystkich kabli, a najdłuższy kawałek miał tylko 2,5 metra, najkrótszy 75 cm. ..:)
Wysłany: 2011-02-18, 11:05
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=79825#79825
bodzio napisał/a:
Czy w zwiazku z tym ze lusterka sie skladaja to mozna upgrjedować do elektrycznie składanych???
Składanie w daciach nie ma żadnego związku z elektrycznością :shock: - natomiast apgrejdować zawsze można (o czym było w ostatniej lince, ale można także poszukać w innych tematach).
Oczywiście, najprostsze jest zamontowanie ogrzewania, bo to tylko kwestia wymiany wkładu i pociągnięcia kabelków, natomiast regulacja ustawienia to już więcej pracy (ale też niezbyt trudnej).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-23, 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2011-02-18, 21:52
bodzio napisał/a:
Składanie nie ma żadnego związku z elektrycznością :shock:
bodziowi chodziło o składanie przy użyciu elektryczności. :roll:
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-02-18, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-18, 22:46
Doprecyzowałem swoją wypowiedź - dzięki, Beckie (;
bodzio
Wysłany: 2011-02-19, 15:12
tak oto mi chodziło...he-he!!! ale po co ulepszać???czasami lepsze jest wrogiem dobrego.
Poison Zyankalli + Shimano XT
Beckie
Wysłany: 2011-02-19, 18:15
Wiesz bodzio, jak ktoś lubi bajery a do tego sam sobie umie je zmajstrować (i ma na to czas), to satysfakcja (i opadnięta kopara oglądających) gwarantowana.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-05-08, 19:20   Re: "Montaż" lusterek elektrycznych
pazorro napisał/a:
(...) okazało się (po przypadkowym uderzeniu drzwi garażu w lusterko i wypadnięciu szkła podczas uderzenia), że nie muszę wymieniać lusterek bo moje lusterka choć nie elektryczne to jednak mają silniczki i siatkę podgrzewającą na szkle oraz komplet przewodów!!!! (...)
a ja dzisiaj w swoim VANIE dokładnie oblukałem i niestety nie widać żadnych przewodów. Jakby były, to przy składaniu lusterka byłyby widziane, a tak widać tylko łańcuszek i linki sterowania ręcznego
bodzio
Wysłany: 2011-05-08, 20:13
Ja mam lusterka elektryczne ale dopiero tydzien temu sie dowiedzialem ze sa podgrzewane!!! samochodzik mam ponad poltorwj roku :lol:
Wysłany: 2011-05-08, 20:42
bodzio,
nieświadomie korzystałeś z "luksusu"... :lol:
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-27, 18:08
Odgrzewam bo mam już kawałek tunela środkowego z pstryczkiem do sterowania lusterkami, na dniach dojadą do mnie lusterka elektryczne, z których bebechy przełożę do tych, które mam obecnie. Czy mógłby mnie ktoś teraz poprowadzić za rączką co gdzie jak i po co podłączyć żeby to hulało?
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-01-10, 22:25
pojawiły się zamnienniki, wcześniej nie zauważyłem.
http://allegro.pl/lusterk...2020278316.html
jeżeli ktoś ma w posiadaniu to proszę o wrutkę schematu okablowania lusterek elektrycznych w sandero, jak to idzie i którędy. Jeśli jest na forum to przepraszam bo nie udało mi się znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-18, 18:08, w całości zmieniany 2 razy
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-01, 15:28
Podbijam, bo będę miał na dniach trochę czasu, żeby się tematem zająć, przyda się każda wiedza, tj. jak orygnalnie idą kable, jakie bezpieczniki, itp itd.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
  Wysłany: 2013-03-11, 14:25   Lusterka elektryczne logan faza 2 do fazy 1
Mam pytanie - jak jest z zamianą lusterek elektrycznych podgrzewanych do dacii logan tej mojej z 2008 roku z wąskimi lusterkami na lusterka od logan mcv / sandero?
Chodzi mi o mocowanie - chcę podmienić na te z sandero/mcv - są po prostu większe.
Znalazłem nowe zamienniki OEM 6001549679.
Jeśli istnieje taka możliwość to jakimi numerami się kierować przy zamówieniu?
Wysłany: 2013-03-11, 14:28
d3mol3k napisał/a:
jak jest z zamianą lusterek elektrycznych podgrzewanych do dacii logan tej mojej z 2008 roku z wąskimi lusterkami na lusterka od sandero?
Bezproblemowo.
Wszystkie (łącznie z pierwszymi dusterowymi, które obecnie są w lodgy) są takie same - 2 śruby: http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=7322
To jest prawe - http://www.daciashop.eu/d...6001549679.html
Potrzebujesz jeszcze lewe 6001549678 - http://www.daciashop.eu/d...6001549678.html
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-03-11, 14:39
Dzięki serdeczne za info i pomoc. Co ciekawego widzę że znalazłem dzięki Tobie stronę z częściami zamiennymi do dacii.
Teraz zamawiam, czekam aż przyjdzie i jak się ociepli podmianka.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-03-14, 15:04
OK - dzisiaj niespodziewanie przyszły - kpl. nowych taiwańskich lusterek elektrycznie sterowanych i podgrzewanych :-) nie wyszło drogo bo z przesyłką 144 pln.
teraz poczekam na małe ocieplenie i przystąpię do wymiany/podmiany swoich obecnych.
I teraz jeszcze jedno pytanie w związku z przygotowaniem się do pracy/wymiany - w co się zaopatrzyć przed przystąpieniem do nich?
Czytałem na forum o tym plastycznym ruloniku pomiędzy boczkami a drzwiami - ciekawe czy u mnie jest przyklejony i czy po demontażu warto kupić nowy czy jednak stary może zostać?
Jak wygląda sprawa plastikowych zaczepów boczka - lubia pękać czy są "wandaloodporne"? Czy także dokupić?
