nagly wzrost spalania
Ammianus
Wysłany: 2010-12-17, 13:07
A ile przejechałeś po wymianie tych rzeczy, i po resecie komputera?
Wysłany: 2010-12-17, 13:22
Wymieniałeś filtr powietrza czy tylko oleju? Kiedyś w fabii sąsiada przy wymianie filtra powietrza uszkodził sobie jego obudowę, przez którą dostawało się "lewe" powietrze a sterownik pobierał dodatkowe dawki paliwa aby zachować prawidłowy skład mieszanki, i spalanie z 6-6,5litra skoczyło na ponad 10 litrów.
Wysłany: 2010-12-17, 14:02
Po prostu wzrokowo sprawdz obudowę filtra czy wszystko dolega do siebie, nie jest uchylona itd. Nie wiem jak w daćkach się zamyka tą obudowę ale czasami "zatrzaski" plastikowe pękają, zwłaszcza jak robi się to na mrozie
Wysłany: 2010-12-17, 14:07
Kratylos proponuje sprawdzić świece, może jeździsz na 3 cylindrach-może jakaś nowa nie była sprawna chociaż była nowa.
Proponuje podłączenie pod kompa - sprawdzi się wtedy sondy lambdy oraz inne parametry i błędy.
A tutaj masz filmowy manual wymiany filtra powietrza : http://www.youtube.com/watch?v=8WrEZuHdEIQ
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-17, 14:20, w całości zmieniany 3 razy
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-17, 14:13   Re: nagly wzrost spalania
Kratylos napisał/a:
jakies sugestie?
Objawy jakie opisujesz, sugeruję zwaloną sondę lambde.
Wysłany: 2010-12-17, 14:21
Pewnie, że możemy.
Jutro w sobotę ale tak o 9 - rano ?
Albo dopiero w Poniedziałek po pracy ?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-17, 14:30
benny86 napisał/a:
"lewe" powietrze
To chyba nie w tym miejscu, wywal całkiem filtr wraz z obudową a silnik będzie miał lzej.
Nie mam pojecia co może być przyczyną, ale....
Jak kupiłem autko to paliło ono ok 6.5 l., po pewnym jednak czasie jego apetyt wzrósł do 7.5 - 8 litrów, więc podczas przegladu zapytałem pana serwisanta co też mogło byc tego przyczyną. I tak dowiedziałem się że sterownik silnika "przyucza" się do stylu jazdy i choć może Ty sam nie wpłynąłeś na te zmianę to jednak za oknem mamy troszkę inne warunki niż pół roku temu.
Dziś zatankowalem swoją i 46 litrów starczyło mi na przejechanie 338 km. Trzeba jednak pamiętać o feralnym poniedziałku kiedy do domu wracałem 5 godzin ze średnią prędkością 1,25 km/h.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-17, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-17, 20:26
kratylos zobacz co jest za oknem i bedziesz mial odpowiedz, moim zdaniem jest wszystko jak najbardziej wporzadeczku
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-12-18, 19:03
Wieża ma racje. Ja u siebie przy tych niskich temp również zauważyłem dużo większe spalanie. Wymiany, które zrobiłeś to akurat czysty zbieg okoliczności :-)
Wysłany: 2010-12-18, 19:11
Ok ale ja miałem nadzieję że Kratylos mówi o spalaniu w takich samych (tzn bardzo zbliżonych, bo identycznych nigdy się nie znajdzie) warunkach
Wysłany: 2010-12-18, 19:36
Czyli tak jak myślałem. Podpinałeś pod kompa może? Warto wyeliminować przed wyjazdem świątecznym, zawsze parę złotówek na sylwestra zaoszczędzone:)
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-18, 20:54
Kratylos napisał/a:
autem jezdze 6 zime wiec doskonale wiem ile pali w jakich warunkach..
teraz pali tak duzo jak nigdy do tej pory...
Z tego co pisze, że auto ma taka sama dynamikę , nie szarpie i tylko jedyny objaw - za duże zużycie paliwa, to pierwsza podejrzana sonda lambda. Jedno ale, najczęściej przy sondzie ten skok jest dosyć znaczny.
Gdyby nie palił na jakiś cylinder, to po prostu byłby słabszy i stąd mocniejsze deptanie -> większe zużycie i to widać po silniku. Możesz też podjechać na skład spalin.
