Zimowy problem z korkiem wlewu paliwa
Wysłany: 2010-12-29, 00:08   Zimowy problem z korkiem wlewu paliwa
Myslalem, ze ostatni raz w zyciu całowałem zamek korka w moim starym citroenie AX. Dzis jednak w Sandero odmowil otwaracia. Troszke usta-zamek, ogrzanie kluczyka w rekach i chwila niepewnosci. Balem sie czy przy probie otwarcia nie uszkodze bebenka lub klucza. Udalo sie, uff.. zalałem do pierwszego odbicia ( az 45 l ?) .... i co bedzie jak znow zamarznie ?
Przyjrzalem sie mechanizmowi korka. Nie wiem czy sam bebenek zamarzl czy ten element ryglujacy korek w otworze (wlewie paliwa) ? On jest taki obrotowy, moze warto jakos czyms psiknac ( silikon w sprayu czy innym preparatem ) by miec pewnosc otwarcia wlewu paliwa zima w srogi mroz ?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-29, 13:47
pewnie sam bębenek,
polecam więc "smar biały bool"
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2010-12-29, 14:47
a np WD-40??
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2010-12-29, 21:04
Warto, warto - odmrażacz do zamków.
WhiteDragon
SAJSEN
Wysłany: 2010-12-29, 21:18
Tez mialem ten problem
ale ja wykrzywilem kluczyk
potem prostowanie
wcisnąłem do zamka wlewu silikonowy sprey działa i jest ok juz od poczatku zimy
Ostatnio zmieniony przez SAJSEN 2010-12-29, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Kaczy
  Wysłany: 2010-12-29, 23:46
Ja tak miałem przy poprzedniej fali mrozów.
Nic nie dawało rady, ani odmrażacz, ani całowanie :mrgreen:
W akcie desperacji polałem cały korek płynem zimowym do spryskiwaczy - ku mojej uldze i radości puściło.
Wysłany: 2010-12-30, 00:07
Handlowiec mnie ostrzegł i przed zimą przesmarowałem zamek silikonem w sprayu: psiknięcie + operowanie kluczykiem i do tej pory odpukać nie zamarzło.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-12-30, 00:54
Ha ha Wy to macie korki jednak pochowane a w UNO to dopiero jest jazda :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Seal 2010-12-30, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-30, 01:52
Seal napisał/a:
W AX citroenie byl widocznym elementem - koleczkiem na karoserii - zamarzl jak w daci ;-/
Wysłany: 2010-12-31, 20:07
Seal napisał/a:
Wiem, poprzednie moje auto to właśnie UNO 1.0ie - ale radziłem sobie z tym nadzwyczaj
sprawnie, co jakiś czas zimą psikałem do zamka korka wd40 - i problemu nie miałem.
Kilka jednak razy nie mogłem go otworzyć przy dużym mrozie -24 stopnie - pomógł mi wtedy zwykły odmrażacz do szyb.
W Dacii jeszcze odpukać nigdy problemu z zamarzającym korkiem nie miałem.
Wysłany: 2011-01-01, 23:11
Zauwazylem, ze klapka zaslaniajaca korek ma taki rant.. mozna by jakas uszczelke zamontowac ;-) Tylko jak ona by zamarzla ? :-(
Beckie
Wysłany: 2011-01-01, 23:31
A ja jesienią wymyśliłem sposób na zamarzające kłódki (można by jakoś zaadaptować).
Kłódkę rozgrzewam na kominku (wilgoć sobie odparowuje) a potem, zanim ostygnie nakładam towotu gdzie się tylko da. Odstawiam do ostygnięcia i raz po raz otwieram, zamykam, otwieram... żeby smar wszędzie wniknął. Nawet przy siarczystych mrozach otwiera się jak po maśle. Jedynie przy naprawdę agresywnej gołoledzi coś przymarzło ale bardzo powierzchownie bo pojedyncze chuchnięcie i odmarzło.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-02, 09:52
Może łatwiej smaru silikonowego psiknęć.
Ja tak robię od lat w swoim i rodziny samochodach.
Psikam:zamki, zawiasy,uszczelki.
48piotr
Wysłany: 2011-01-02, 16:56
A jak to jest z korkiem jako częścią zamienną? W Dusterze bez kluczyka ani rusz: ani zamknąć, ani otworzyć. W felce mogłem otworzyć kluczykiem i tak zostawić, odkręcam i zakręcam ręką. Jak zgubię korek albo zepsuje się zamek w Dusterze, to co? Kupuję korek z innym kluczem? Bo przecież stacyjki nie będę wymieniał :?: Są jakieś korki zastępcze (do Logana?) obsługiwane ręcznie albo np. szyfrowe? :mrgreen: (do malucha bywały szyfrowe)
Wysłany: 2011-01-02, 17:02
eplus napisał/a:
W ASO można zamówić korek z zamkiem do swojego kluczyka.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-02, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-02, 17:10
Zamek korka zamyka się zwyczajnie mechanicznie, więc nie trzeba go specjalnie kodować ani zamawiać do konkretnego egzemplarza samochodu - część zamienna do Dustera ma referencję 7700431989 (i nazywa się "korek bez kluczyka", więc może faktycznie tak jest? (: ).
Wysłany: 2011-01-02, 17:45
eplus napisał/a:
W Seicento mam ... 3 kluczyki:
a) do stacyjki,
b) do drzwi,
c) do wlewu paliwa. :mrgreen:
Dlaczego: jak padł mi zamek w drzwiach - zmieniłem zamki w drzwiach (bo od stacyjki z immobiliserem komplet kosztował o 100 zł więcej). Zaś oryginalnie wlew paliwa nie był na kluczyk - więc mam 3 kluczyki (najlepsze jest to, ze są identyczne - musiałem je pomalować :lol: )
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-02, 20:06
Ja panowie dzisiaj zabrałem się za ten nieszczęsny korek wlewu i wyjołem go, podgrzałem suszarką do włosów, prysnołem wd-40, a na koniec potraktowałem oliwą maszynową i powino działać. Ten sposób mam przećwiczony z poprzedniego roku kiedy zamarzł mi centralny zamek w drzwiach starym podczciwym golfie. Niestety większy miałem problem jak mi zamarz centralny w klapce od wlewu paliwa, w tedy to było szaleństwo jak w skaźnik na rezerwie, a do domu kilkadziesiąt kilometrów :mrgreen:
Wysłany: 2012-01-28, 17:57
Problem z korkiem powrocil, znow jak zlapalo wilgoc i -15 stopni i dupa. Podgrzanie kluczyka pomoglo. Pozniej popsikalem wd 40, dzialal super ale znow rano to samo. Przy okazji chyba cos sie wysypalo w zameczku - lata w srodku jakby kulka ;-( Kupie odmrazacz plus smar silinkonowy i chyba potraktuje ten nieszczesny korek oraz inne zamki.
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2012-01-28, 18:01
Jak miałem poprzednie samochody jeszcze bez centralnego zamka to wstrzykiwałem do zamka olej transformatorowy.Nigdy już potem nie miałem problemów z zamarzającymi zamkami. :-)
art350
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-28, 18:16
W tym sezonie miałem już problem z korkiem. Pomogło oblanie go odmrażaczem w sporych ilościach+ odmrażacz do zamków do środka. Co gorsze, dziś samochód został umyty, a ja musze zatankowac. Bedzie wesoło
Wysłany: 2012-01-28, 18:58
W aveo miałem niemiłą przygodę z wlewem paliwa - na mrozie -23 st. C klapka mrzymarzła, ojciec niecierpliwy szarpnął no i klapka została w częściach. Na szczęście wymienili w ramach gwarancji i przypomnieli o jednym z zapisów w instrukcji obsługi (jak nie odskakuje klapka należy obstukać dookoła i/lub popsikać odmrażaczem)
W Ka problemem w te same mrozy okazał się sam korek - zwyczajnie przymarzał do metalowej części wlewu. Ogrzałem to termoforem, nasmarowałem olejem tą metalową obwódkę i już więcej problemów nie było, dla świętego spokoju zabieg powtarzam przed każdą zimą
art350
Wysłany: 2012-01-28, 19:23
Można jeszcze wysmarować wnętrze korka oraz samo to zamknięcie gliceryną i też nie przymarznie. :-)
art350
Wysłany: 2012-01-28, 20:06
Problem w korku w Daci Sandero jest dwojaki. Pierwszy klasycznie zamarzajacy zamek oraz przymarza obrotowy mechanizm ryglujacy korek we wlewie. Sam korek nie ma prawa przymarznac do otworu w ktory lejesz paliwo.
Wysłany: 2012-01-29, 16:31
wstrzykiwanie odmrażacza do wnętrza zamka odradzam,nie konserwuje go,pozostawia osad, potrafi zblokować bębenki,zawieszają się sprężynki, itd - lepiej użyć oleju silikonowego do zamków albo w ostateczności WT-40 choć ten ostatni jest suchy,wypiera wodę ale wymywa też smary
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-29, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
