[MCV] Półka w bagażniku
Wysłany: 2011-01-02, 15:34   [MCV] Półka w bagażniku
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=73717#73717
Pawlo napisał/a:
Jest jeszcze jakaś nowa półka którą montuje się pod roletą bagażnika i ona kosztuje 306zł
jej nr 60 01 998 200 niestety nikt jej jeszcze nie widział ani nie montował tak stwierdzili panowie z serwisu. A może któryś z kolegów już nabył taką półeczkę i pochwali się zdjęciami :?:
Wciórności, jaka fajna! :O
Tyle tylko, że na moje oko ona jest zamiast rolety i/lub zamiast trzeciego rzędu siedzeń, więc jak dla mnie trochę mało praktyczna. No chyba, że jako korytko dla pasażerów jadących w bagażniku, ale takich chlorów to nawet ja nie wożę. :] (Może na taksówkę? ;)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-03, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-02, 16:22
Ale z tego co gość mówił to że roletkę powinno się dać bez problemu zasunąć rzecz jasna bez trzeciego rzędu foteli. Ale jednak bardziej mi się podoba ta półeczka w środku nad głowami
Pawlo
Wysłany: 2011-01-02, 16:29
Pawlo napisał/a:
Na pewno nie - zobacz na fotce jak to-to jest montowane...
Wysłany: 2011-01-02, 16:34
Pawlo napisał/a:
No właśnie przyjrzałem się jeszcze raz i nie mam już takiej pewności... Tam jest miejsce za tą półką, jak się dobrze wpatrzeć. Możliwe, że akurat tyle, żeby zmieściły się bębny od rolety (zaczepy są wolne), a sama roleta jest cienka jak opłatek ;) i idzie górą.
Co nie zmienia faktu, że jakiegoś konkretnego zastosowania dla takiej półeczki nie widzę (poza wspomnianym womitorium ;). Żeby się dostać do jej zawartości, trzeba odsunąć roletę, ale żeby w tym momencie sięgnąć do niej, trzeba z butami wejść do bagażnika. Może nieco łatwiej byłoby sięgnąć z kanapy, ale wtedy roleta musiałaby być odsunięta.
Chyba nie ma co teoretyzować, trzeba zaczekać na kogoś, kto to kupi i zaprosić go na spota. :]
Mikele
Wysłany: 2011-01-03, 00:11
Sam myślałem o tej półeczce, bo wygląda bardzo fajnie. Zakładałem, że spisywała by się super zarówno przy konfiguracji na 5 osób (po można sięgnąć za siebie i coś wziąć), jak i na 7 osób (z dzieciakami w bagażniku, bo mogą mieć wszystko "pod ręką" , a jak kruszą to do środka).
Cały problem w tym, że gdy półka z różnych przyczyn nie może być na swoim miejscu, to jest antyergonomiczna i podejrzewam że przeszkadzałaby, więc odpuściłem. Jadąc wersją 7-osobową ze złożonymi fotelami w trzecim rzędzie albo trzeba ją wyjmować, albo złożone fotele nie mogą być "w pionie", czyli wciąż zajmują mnóstwo bagażnika...
Do wersji 5-osobowych podejrzewam byłaby w sam raz.
Wysłany: 2011-01-03, 12:57
Mikele napisał/a:
Sądząc po sposobie montażu - http://www.tech-accessoir...ocument_id=1818 - dałoby się ją odpowiednio przystosować, żeby wyjmować wyłącznie na moment składania kanapy trzeciego rzędu.
Tyle że wtedy znajdzie się trochę dalej od oparcia drugiego rzędu, nieco ograniczając ergonomię w konfiguracji 5-os., natomiast w ustawieniu 7-os. może być z kolei trochę za blisko pasażerów na tylnych miejscach. Niekoniecznie w codziennym użytkowaniu, tylko raczej w przypadku ostrego hamowania albo, co gorsza, kolizji...
Koniec końców - najlepiej byłoby więc pokombinować z możliwością montażu w dwóch położeniach! (;
- gratuluję wzroku / wyobraźni (; bo choć MSZ z tej fotki to jednak niewiele wynika, to zalinkowana instrukcja montażu wydaje się faktycznie potwierdzać możliwość równoczesnego korzystania z rolety i półeczki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-03, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-01-04, 12:52
Też myślałem, że będzie dało się ją jakoś składować przy 7 fotelach, ale niestety nie... Tego nawet nie można składować za 3 rzędem, bo jest za długie. Zostawiłem sobie - jak będę jechał gdzieś bez teściów, to zawsze warto przykryć bagaże...
Mikele
Wysłany: 2011-01-04, 15:24
Ale piszesz o rolecie bagażnika, czy o tej półeczce ? Bo jakoś sobie nie mogę wyobrazić przykrywania bagaży półką o szerokości 15 cm. ;-)
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2011-01-04, 21:02 ]
A tak ładnie prosiłem... :-(
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-01-04, 21:02, w całości zmieniany 2 razy
