Brak możliwości demontażu zagłówka przedniego - duster
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-01-08, 13:06   Brak możliwości demontażu zagłówka przedniego - duster
Witam!
Chcąc wykorzystać przestrzeń bagażową dustera postanowiłem maksymalnie pochylić fotel przedni oraz wyjąć zagłówek. Jak się okazało w moim modelu jest to chyba nie możliwe, nie moge nawet REGULOWAĆ WYSKOŚCI. W instrukcji jest jakas niejasna informacja o zagłówkach typu B, ktore sa zamocowane na stałe...
Czy ktoś ma podobny problem????
Czy moje auto ma jakaś wadę? (przecież wysokość powinna być regulowana i dopasowawanan do wzrostu pasażerów)
Proszę o informację
Wysłany: 2011-01-08, 13:15
Sprawdziłem u siebie i też jest tylko jeden poziom :-o ... natomiast można je wyjąć bez problemu :-)
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-01-08, 13:19
U mnie nie chca wyjsc z szyn!
Prawy plastik ma czesc wciskana i po wcisnieciu wydaje sie ze puszcza, natomiast lewy jest jakby wepchniety na stałe
Wysłany: 2011-01-08, 13:22
sprawdziłem siedzenie kierowcy - plastik od strony pasażera daje się lekko wcisnąć odblokowując zagłówek natomiast drugi jest nieruchomy ale nie przeszkadza
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-01-08, 13:24
Dziekuje za pomoc, bede probowal, jesli sie ni uda to w przyszlym tygiodniu zajrze do serwisu...
Wysłany: 2011-01-08, 13:30
w drugim nieregulowanym otworze jest "drucik" blokujący na stałe (tak jak w tym otworze regulowanym) i on powinien "się ugiąć" przy wyjmowaniu zagłówka. Spróbuj po odblokowaniu użyć trochę więcej siły (uszkodzić się nic nie powinno) i powinno się udać. Rozwiązanie tego osadzenia jest na tyle proste, że nie jest to chyba tylko sprawa pokonania oporów "nowości i niewyrobienia"...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2011-01-08, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-08, 14:05
Też to kiedyś zauważyłem, stwierdziłem, że coś się może zacięło i zajmę się tym później.. i tak czas płynie.. Czyli standardowa lipa w superdusterze :(
Wysłany: 2011-01-08, 14:33
Prezes napisał/a:
zagłówek się u Ciebie wyjmuje?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-01-08, 14:38
Przednie zagłówki tylko sie reguluje a wyjać można tylne w celu łatwiejszego złożenia oparcia.
Wysłany: 2011-01-08, 14:39
Jarosław P napisał/a:
u mnie przednie wyjmują się bez problemu... natomiast nie ma niestety możliwości regulacji ich wysokości...
Wysłany: 2011-01-08, 14:40
Właśnie z tą regulacją u pasażera też coś kiepsko. Jutro się w końcu tym pobawię to opiszę jak to wygląda.
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-01-08, 14:50
Ostatatecznie jest tak:
Brak regulacji wysokości - NIESTETY!
Natomiast wyjąć się da, po uźyciu odpowiedniej siły.
Tyle są duuużżżoooo lepsze (czyli normalne)
Wysłany: 2011-01-08, 15:06
z234 napisał/a:
Ale co w tym niejasnego? Są poglądowe obrazki i napisane jest jak się wyjmuje oba rodzaje...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-08, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-08, 19:01
U mnie regulują się bez problemu, wyjąć też się dają.
Wysłany: 2011-01-09, 23:00
Dziś sprawdzałem zagłówki z przodu, ani nie da się ich regulować, ani bez użycia dużej siły wyjąć :/ Z dużą siłą wolałem nie sprawdzać.
Wysłany: 2011-01-10, 11:23
Bo to nie siły trzeba użyć, tylko narzędzi d: Vide instrukcja... <:
Wysłany: 2011-01-10, 11:46
piotrres napisał/a:
Mała poprawka: nie doczytałem dokładnie, myślałem o tylnych, natomiast przednie, są zgodnie z opisem stałe ("nowej generacji") co nie znaczy, że nie demontowalne.
A za to w Loganie z 2005r. miałem regulowane i wyjmowalne z przodu...Krok w tył? Czy może celowe działanie iżby ludkowie jeździli z zagłówkami! Znam takich co twierdzą, że im zagłowki tylko przeszkadzają. :-|
Wysłany: 2011-01-10, 12:46
piotrres napisał/a:
Krok w tył?
Podobno wręcz przeciwnie - że niby są jakieś nowocześniejsze i bezpieczniejsze mimo mimo braku regulacji...
Wysłany: 2011-01-10, 13:18
Może dlatego bezpieczniej, że znałem ludzi co sobie mocno obniżali zagłówek, żeby położyć głowę praktycznie na zagłówku, a nie o niego oprzeć - a to chyba nieprawidłowe przy wypadku/stłuczce.
Tylko przy niskim wzroście brak regulacji troszkę w komforcie może przeszkadzać.
Wysłany: 2011-01-10, 16:22
Prezes napisał/a:
A przy wysokim (tacy też są wśród nas) przy uderzeniu z tyłu - za niski zagłówek może uszkodzić kręgi szyjne... powinna jednak być regulacja.
Wydaje mi się, że można to sobie "poprawić" we własnym zakresie... wykonać odpowiednie nacięcia-profile w odpowiednich rozstawach na prętach mocujących, pytanie tylko na ile można maksymalnie wysunąć zagłówek by był właściwie (trwale-bezpiecznie) osadzony w gniazdach mocowania - a może lepiej nie poprawiać autorów takiej koncepcji...
Wysłany: 2011-01-10, 17:59
Może zamiast dywagować to jakiś posiadacz po prostu zapytałby Reno lub Dacię "a czemu tak?"? (;
