przewóz 4 rowerów
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
  Wysłany: 2011-02-05, 19:09   przewóz 4 rowerów
Witam Dasterowców.
Tak przeglądam sobie forum i mam pytanie - bagażnik na rowery do Dustera.
Mam do przewiezienia (urlop)4 rowery - aluminiowe - ale chyba wagowo przekroczą dopuszczalne 80 kg na dach i tak się zastanawiam jak je przetransportować :?: :?: :?:
Myślałem o bagażniku na hak - ale ten ma ograniczenie 50 kg na kuli :!:
2 rowery na dach a dwa na hak - to już koszty bagażników około 1000 zł :!: :evil: :!:
Podpowiedzcie może ktoś z Was już to przerabiał.
Wiadomo że nie będę tego woził codziennie ale jak już zainwestuję to pewnie też i częściej będę korzystał.
HELP.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-05, 19:23
@Gabrys: moze porzycz przyczepke? Moze byc najtaniej i najwygodniej :) (dostep do bagaznika, niski zaladunek itp itd)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-02-05, 19:43
a jak poszuka to i za 1000PLN znajdzie przyczepkę używaną która posłuży wiele lat i nie tylko do rowerów.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2011-02-05, 20:29
Cześć Panowie.
Przyczepka odpada - jednego "łosia" roboczego już mam (Hyundai H-200) do niego załaduję z 10 rowerów i jeszcze będzie luz, ale to auto do pracy a nie na wakacje i wypady w teren.
Łoś potrzebny jest w firmie - a ta ma działać nawet jak ja jadę na wywczasy z rodziną.
Myślałem o rozsądnej propozycji - chociaż moja druga połówka mówi że widziała dzisiaj MCV-kę z 4 rowerami na dachu :?: :?: :?:
Można :?: :?: :?:
Pytanie jakie MCV ma dopuszczalne obciążenie dachu ???
Wysłany: 2011-02-05, 20:53
Rower zazwyczaj wazy od 13-18 kg. Wiec mysle ze max 3 mozna bezpiecznie na dach wrzucic.
Wysłany: 2011-02-05, 21:06
@malygabrys: 2 rowerki na haku, 2 na dachu i po problemie... (;
Wysłany: 2011-02-05, 21:20
Alu rower chyba nie waży 20kg? A może dwa tandemy?
Wysłany: 2011-02-05, 22:09
eplus, alu waży 14kg i to z tym różnie
Wysłany: 2011-02-06, 10:44
ale tego chce uniknąć, vide:
Wysłany: 2011-02-06, 11:10
Ewentualnie na klape - przykladaowe rozwiazanie
http://allegro.pl/bagazni...1407687905.html
Plik ściągnięto 344 raz(y) 70,58 KB
Wysłany: 2011-02-06, 11:26
a co z widocznością świateł tylnych po założeniu na bagażnik rowera/ów? nie wygląda to dobrze... :-(
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-06, 21:45
Swoja droga nie rozumiem czemu kolega tak zbyl pomysl przyczepy...
http://www.google.pl/imag...f&aqi=&aql=&oq=
http://www.towequipe.co.u...rier-a352p.html
A w wersji dostepnej kazdemu w kazdej wypozyczalni: http://ibike.zash.ca/
Wysłany: 2011-02-06, 23:05
TD Pedro napisał/a:
Ano tak, przeoczyłem - ale nie zmienia to postaci rzeczy, że MSZ jest to po prostu najlepsza / najrozsądniejsza opcja...
Wysłany: 2011-02-06, 23:10
RnR napisał/a:
Co prawda nie znalazłem na szybko jakie jest ograniczenie prędkości - a na pewno jest spore - ale w sumie dusterem to i tak nie ma co szaleć (;
Gorzej tylko, że to tańsze od tych dwóch bagażników raczej nie jest...
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2011-02-06, 23:29
No widzę że "strasznie " główkujecie :!: :!: :!:
Ja znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/bagazni...1446093862.html
no i oczywiście listwa ze światłami
tylko pytanie - hak wytrzyma?? :-/ :-?
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2011-02-06, 23:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-07, 01:55
Na moim haku jest: "nacisk maksymalny - 75 kg", a w opisie aukcji: "ładowność - 60 kg" - pozostaje Ci chyba po prostu zważyć te rowerki...
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-02-07, 10:12
Ja przychylam się do wersji z przyczepką. w zależności od tego jak cenne są te rowery pomyślałbym nad wypożyczeniem zwykłej przyczepki (koszt ok 35pln/doba) i porządnego umocowania na niej rowerów. Przy dłuższym wypożyczenium można dodatkowo negocjować ceny. Plusy:
+ w miejscu docelowym łatwo odpiąć
+ do przyczepki można wrzucić dodatkowo duże gabarytowo rzeczy, z którymi trzeba kombinować w bagażniku
+ można wrzucić do bagażnika brudne duże rzeczy, których szkoda wozić w samochodzie np.: grill
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-02-07, 21:05
Ja przerabiałem w poprzednie wakacje. Nośność dachu w MCV to 80 kg, więc wykombinowałem że na dachu zmieszczą się (wagowo) 4 rowery. Jednak okazało się to niewykonalne, ponieważ relingi w MCV są stosunkowo wąsko rozstawione, ledwie 3 zmieściły się na szerokość, więc z górala pozostało wyjąć kółka i upchnąć go w bagażniku obok waliz i plecaków (700 litrów to jest jednak coś fajnego, z tym że roletę trzeba było złożyć). Nieprzydatny czwarty bagażnik oddałem w Noraucie - przyjęli bez problemu.
Duster jest chyba wyższy od mojego MCV, więc należy bacznie zwracać uwagę na znaki zakazu z ograniczeniami wysokości, tym bardziej, że podana na znaku wysokość często bywa inna niż rzeczywista. Ja pod 2,8 m przejeżdżałem bez strat.
I jeszcze jedno - nie kasuję licznika od kilku miesięcy, średnie spalanie wg komputera to 5,8 (kilka dni temu było jeszcze 5,7 ale znowu jest więcej miasta a mniej trasy), a z rowerami na dachu na trasie było około 7,5. Na haku z tyłu mogłoby być oszczędniej, podobnie na przyczepce (jak chodzi o spalanie rzecz jasna, bo wynajem przyczepki to inna bajka).
WhiteDragon
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2011-02-07, 21:18
Dzięki za info. Szczególnie to o spalaniu z rowerami na dachu. Muszę się kulnąć nach Posen i zobaczyć na żywo bagażniki na hak.
I chyba wtedy się zdecyduję na którąś opcję.
Dzięki wszystkim za pomysły.
Szerokości i spotkania na trasie (Duster błękit morski PZL XAXX)
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2011-02-07, 22:11
Ja załatwiłem temat przyczepką . Posiadam lekką przyczepkę , do której na wewnętrznej części burt przyspawałem uchwyty , w które wstawiam belki z założonym bagażnikiem rowerowym. Rowery wstawiam , przykręcam i jazda . Wygląda to całkiem fajnie i profesjonalnie , nie trzeba się gimnastykować. Nie mówiąc ,że można upchać inne rzeczy na przyczepce - np. gary i kuchenkę , ponton . Od biedy wiozłem nawet 5 rowerów , pospinanych taśmami. Wg, mojej oceny podnosi spalanie o ok. 0.2 L/100 (ON)
Przyczepka ma już parę lat , zrobiona na bazie tylnej belki i sprężyn opla kadeta , dobrze się prowadzi , amortyzatory od malucha , dość dobrze resoruje. Normalnie jesienią zwożę drzewo do kominka lub wożę ciężkie graty aby nie niszczyć bagażnika
Fakt faktem , że z przyczepą czasami kłopot , bo trzeba gdzieś ją zostawić , pilnować itp.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-02-08, 00:01
woziłem rowery na róznych samochodach na dachu (bagazniki MountBlanc - barracuda - naprawdę polcam). Wszystkie poza scenickiem 1.9dci 102km paliły przeciętnie 2-3/100 więcej (scenic zawsze palił tyle samoe ;)). Teraz mam bagażnik platformowy na hak - na 3 rowery - całkowity brak wpywu na spalanie. Zdecydowanie polecam rozwiązania na haku.
Z tego co wyczytałem najmniej ekonomiczne w eksploatacji są bagazniki na tylną klapę.
Lekka przyczepka może być świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli jest gdzie ją zostawić "na miejscu".
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-02-08, 09:06
Ja byłem w Chorwacji z czterema rowerami na dachu Laguny, myślę że do Dustera też by się dało, trzeba zakładać na zmianę - rower przodem-rower tyłem, kierownice skręcić o 90 stopni. Niestety spalanie wzrosło o te 3 l/100. Ale wbrew przewidywaniom jechało się całkiem dobrze, autostradami 130 - 140/h pomimo "żagla"na dachu
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2011-04-09, 15:36
No i kupiłem.
Thule HangOn 9708 na hak na 4 rowery z ładownością do 75 kg i zważyłem swoje rowery (64,3 kg) także mieszczą się wagowo.
Kupowałem na Alledrogo - koszt razem z listwą ze światłami i przesyłką - 520 PLN, więc chyba nieźle, a kupiłem w firmie Axel Sport z Rzeszowa więc :lol: "nasz" :lol: podkarpacki odłam klubu powinien chyba znać tą firmę.
Jak zrobię próbny montaż na autku to pstryknę parę fotek i się pochwalę.
Szerokości
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-09, 16:40
PiotrWie napisał/a:
No i co jeszcze ... a dopuszczalna prędkość z ładunkiem na dachu to co - patyk? Mojemu znajomemu przy tej prędkości odpadły 2 rowery i oczywiście już się po nie nie wracał ... ciekawe tylko co z kierowcami, którzy jechali tamtędy za nim ...
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-04-09, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-04-09, 21:29
To jest tak samo jak z przestrzeganiem ograniczenia prędkości jadąc z przyczepą. Jeśli ktoś nie wie / nie pamięta: 70 km/h po za obszarem zabudowanym, 80 km/h na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. :!:
