2023-02-16, 13:24
Antena CB w miejscu zwykłej radiowej
  Wysłany: 2011-02-21, 15:52   Jeszcze jedno pytanie o CB
Jestem przyszłym właścicielem Daci Duster 4X4 Dci. Mam zamiar w miejscu anteny radiowej na dachu zamontować SIRIO Twin-Car. Czy ktoś już przeprowadził taki eksperyment?
Wysłany: 2011-02-21, 20:04
witaj w Klubie... :-)
kiedy dostąpisz zaszczytu ujeżdżania Dusterka?
Wysłany: 2011-02-22, 09:45
Wpłaciłem zaliczkę i podpisałem umowę 13-01-2011. Przewidywana data wydania pojazdu 25-05-2011. :roll:
Wszystko załatwiam w Gdańsku Renault, Dacia firma Zdunek. Bardzo dobry sprzedawca Pan Andrzej, który bez żadnych targów dodał dywaniki i alarm. W związku z licznymi postami na temat chlapania na drzwi, zakupiłem dodatkowo nadkola i chlapacze firmowe (cena 1 000 PLN brutto z montażem). Nie zamawiałem nakładek na drzwi.
Odnosząc się do pytania dotyczącego anteny SIRIO Twin-car mam pomysł na zamontowanie jej w miejscu anteny radiowej na dachu. Ponieważ nie kupiłem radia oferowanego przez Dacie, będę montował swoje. Jednocześnie, ze względu na częste podróże powinienem posiadać CB Radio. Obecnie używam TTI 770, które dość dobrze się sprawdziło. W Daci mam zamiar zamontować Albrecht AE6690 lub nowsze, jeżeli wypuszczą nowy model (ze względu na wymiary).
:lol:
Wysłany: 2011-02-22, 11:32
Sama antena jest raczej słaba - zresztą jak porównywać 30 cm kikut do porządnej ćwierćfalówki ? Zasięg odbioru to pewnie z 5 km nadawania jeszcze słabiej.
Co do montażu to o ile uszczelka przykryje otwory montażowe i będzie dobrze dolegała do płaszczyzny dachu powinno być dobrze.
Zrób test po montażu polewając obficie dach wodą przy odkrytej podsufitce. Jeśli wyczujesz wilgoć palcami to będziesz musiał poprawić uszczelnienie np. silikonem. Zaniedbanie grozi korozją podstawki anteny i przewodów antenowych zwłaszcza po zimie.
Wysłany: 2011-02-22, 11:49
Kolega trochę eksperymentował z tymi antenkami, nawet zbiorczymi radio i cb. W ostateczności powrócił do siro ml145.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-02-22, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-22, 12:42
Dziękuję bardzo za porady.
U mnie jest problem z wysokością w garażu (a właściwie wjazdu) i dlatego pomysł na krótką antenę. Ponieważ mam bramę automatycznie otwieraną byłoby nierozsądnie wysiadać i chować antenę CB.
Jeżeli chodzi o zasięg, to mnie nie przeraża w promieniu 2 do 5 km. Przy setce pokonanie 5 km to wystarczający czas, aby odpowiednio się przygotować. Poza tym w mieście jest dużo zakłóceń i odbiór wiadomości z dłuższego dystansu nie wiele pomaga.
Pozdrawiam :->
Wysłany: 2011-02-22, 13:05
Zawsze możesz kupić tzw łamaną, montowaną na rant klapy i zaczepić na dole z tyłu.
Wysłany: 2011-02-22, 13:44
Marek1603 to prawda ale nie ma anten łamanych sterowanych z samochodu i tak przed każdym wjazdem do garażu musiałbym wysiadać i łamać antenę.
Pozdrawiam :->
jacekviola
Marka: VW, MB
Model: Golf VI kombi, W169
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2011-02-22, 14:28   Re: Jeszcze jedno pytanie o CB
chriskb napisał/a:
witaj;
odradzam tę antenę. W zasadzie termin "antena" jest tutaj nadużyciem. To 30cm drut którym mozna se najwyżej podłubać w zębach. To już lepsza jest triflex.Nie jestem zwolennikiem wozenia na aucie 1,5metrowych batów (tym bardziej mając radio bez rfgaina) ale też jakieś minimum musi być. Za minimum uważam 70cm antenę typu helikalnego (super florida, sirio t3-27), za optimum dobrą antenę 1metrową.
Ze swej strony polecam gorąco sirio omega27. Doskonała antena, świetnie wykonana, trwała. Możliwy montaż w otworze lub na magnesie. Łamana.
pasja życia - kompleks RIESE http://pl.wikipedia.org/wiki/Riese
Wysłany: 2011-02-22, 16:41
Dzięki jacekviola
Triflex zamontowany pod takim kątem jak w Duster moim zdaniem nie spełni zadania, gdyż pochylenie pod takim kątem będzie spełniało rolę anteny 1/4 długości fali, a takie zadanie spełnia również Twin-car. Twin-car można dokładnie zestroić do 1/4 fali przy pomocy SWR-meter.
Co do anteny SIRIO T3-27, jest to na pewno bardzo dobra antena helikalna o mocy wypromieniowania ciągłej około 20W. Niestety ma 62 cm wysokości i nie będzie się mieściła przy wjeździe do garażu. Obecnie mam na Mercedesie antenę 66 cm z magnesem i się przy wjeździe lekko haczy. A Duster jest znacznie wyższy.
Na pewno ktoś da radę wybuduj nowy garaż. Jak zmienię dom to pomyślę również o zmianie anteny.
Mimo wszystko serdecznie dziękuję za poradę.
Pozdrawiam :->
Wysłany: 2011-02-28, 06:40
Rozmawiałem wczoraj z kumplem i w końcu wyeksperymentował:
Spliter mam taki:
http://allegro.pl/rm-mix-...1462129670.html
A antenkę taką:
http://allegro.pl/cb-ante...1461061496.html
Co do splitera - nie działa on z antenami dolnocewkowymi choćby sprzedawca pisał takie bzdury. Do splitera najlepsze są anteny helikalne /niestety są one delikatne w użytkowaniu/ i anteny środkowocewkowe takie jak np: moja
PS
Do sprzedania mam antenke:
http://allegro.pl/uwaga-a...1446450096.html
kupiłem ją ze względu na szybkość pochylania :) - i jest super ale nie do splitera !!!
Może będziesz miał zainteresowaną osobę to za ok 90pln opchnę bo leży już 4miesiące w komórce.
Wysłany: 2011-02-28, 08:07
Marek 1603
Serdecznie dziękuję, jest to jedno z rozwiązań, które może zastosuję. Mam tylko nadal problem z wysokością anteny CB. Może znajdę jakąś helikalną o długości do 40 cm, lub będę próbował zbudować taką antenę eksperymentalną i zestroje ją ze spliterem, który zamieściłeś.
Ponieważ obiór Dastera przewidziany jest na koniec maja, mam trochę czasu na eksperymenty, czyli sparowanie radia AE6690 z krótką antena helikalną np. Sirio T3-27 po skróceniu.
Serdecznie pozdrawiam :-)
Wysłany: 2011-03-25, 09:43
Jak już wcześniej pisałem, szukałem odpowiedzi na działanie anteny SIRIO Twin car. Otóż mogę przedstawić swoje spostrzeżenia z działaniem anteny SIRIO Twin car - samochód Mercedes.
Test przeprowadziłem na trzech CB Radio: TTi 770, LAFAYETTE ATENA, YOSAN JC-2204, a więc z serii niskobudżetowych urządzeń.
Dla TTi 770 bez ASC z RF Gain, zadowalający odbiór w Trójmieście do 5 km, poza miastem nawet do 7km. Nadawanie w Trójmieście do 3km poza miastem do 5 km.
ATENA bez ASC ale z RF Gain, zadowalający odbiór w terenie jak wyżej do 3 km, poza miastem do 5 km. Nadawanie do 4km/7km.
YOSAN ASC, bez RF Gain ASC - off (wyłączone) odbiór do 4 km, poza miastem 5 do 6 km. Nadawanie do 3km bez względu, czy to miasto, czy poza miastem. W przypadku (ASC - on), odbiór do 3km w mieście i zdecydowane odcięcie słabych sygnałów, poza miastem do 5 km. Nadawanie średnio jak przy ASC - off.
Moje wnioski:
Ze względu na wymiary (mój przypadek niskiego wjazdu do garażu), uważam, że do celów niezawodowego posługiwania się CB, a głównie nasłuchu o pułapkach antena się sprawdza.
Można za jej pomocą ostrzec innych kierowców w niewielkich odległościach o niebezpieczeństwie, w przypadku odległych utrudnień dobrze jest mieć włączone radio z wiadomościami o sytuacji na drogach krajowych. Aczkolwiek, jeżeli zaistnieje taka sytuacja to często w eterze wiadomość jest powtarzana i nie ma problemu aby uniknąć korka.
Pomimo, że jest to 30 cm kikut bardzo dobrze się stroi za pomocą reflektometru. Moc wyjściowa zadowalająca nawet bez RF Gain.
Proszę tą wiadomość traktować jako mój test i nie ma ona na celu, żadnych cech reklamowych. Nazwy urządzeń zostały podane w celach informacyjnych jak z nimi współpracuje krótka antena.
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-25, 10:00
Trochę OT ale odnośnie CB. Na trasy mam antenę ML 145 i przez pewien czas jeździłem z nią też po Warszawie, niestety ciągłe zdejmowanie i zakładanie mnie męczyło. Dodatkowo ta antena jest "za dobra" na miasto, bo musiałem bardzo skręceać RFgain żeby nie zbierać szumów z połowy miasta. Na próbę kupiłem antenkę za 30pln o długości 40cm i muszę powiedzieć, że sprawdza się znakomicie do jazdy po mieście w korkach. Zbiera ok 3-4km co jest dużo mniej niż ML145 ale i tak jak jest duże natężenie ruchu to muszę RF gain trochę skręcać. Antena taka jak: http://allegro.pl/antena-...522947070.html.
Wysłany: 2011-03-25, 11:38
jacusb,
Jak wklejasz stronę nie stawiaj kropki na końcu (taka techniczna uwaga - ja też się na nią nabrałem). Widziałem tą antenę 877 to taka podróbka anteny PRESIDENT FLORIDA. Nie sprawdzałem bo w moim przypadku jest za wysoka. Mimo wszystko dziękuję za informacje.
