2020-07-02, 01:23
Zwiększenie ilości czynnika klimatyzacji
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2011-04-05, 18:11   Zwiększenie ilości czynnika klimatyzacji
Witam. Już niedługo mojej MCV stuknie roczek . Już po kupnie jak dowaliły 35 stopniowe upały miałem wrażenie że klima pomimo ,że fabrycznie nowa jakoś słabo daje sobie radę , teraz mam ochotę ją sprawdzić czyli sprawdzić ile ma czynnika . I tutaj na forum znalazłem info że dacia faza 1 miała coś ok 0.7 kg czynnika faza 2 coś około 0.4 czyli mniej. Znając ekologiczne zapędy producentów zastanawiam się czy przypadkiem nie odbyło się bez negatywnego wpływu na wydajność klimy. Jeżeli się okaże że mam 0.35 kg czynnika czy nie warto dowalić więcej czynnika. Gdzie można się dowiedzieć ile czynnika być powinno? .Czy faktycznie faza 2 dużo słabiej chłodzi??
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-04-05, 18:16
Jeżeli odczuwasz słabą wydajność klimy to poprostu jedź do ASO i niech Ci ,,uzupełnią"
W cudzysłowie uzupełnią bo tak naprawdę spuszczają stary czynnik chłodniczy i nabijają świeżym.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-04-06, 20:24
Jak robiłem teraz przegląd klimy, gość sprawdził w książce i Thalia 1,2 ma ponoć w układzie 0,45 czyli to by się pokrywalo z tym co piszesz. Myślę, że jesli faza I miała 0,7 na pewno lepiej chłodziła. Ja oceniam działanie mojej klimy nawet teraz po uzupełnieniu czynnika iwymianie filtra jak dość słabe. Zresztą od nowości tak oceniałem. Takie oszczędności o d..rozbić. pozdr
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-06, 21:32
ale większa ilość czynnika nie oznacza że klima będzie lepiej chłodzic, bo układ przeładowany również jest nie wydajny i sypie się agregat,a zawalony moze byc również parownik i to tez moze byc powód słabego działania klimy, choć po przeglądzie powinna banglać jak dzika
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-04-06, 21:42
Nie mówię o zbyt dużej ilości czynnika, tylko o tym, że klima zaprojektowana do ilości 0,7 będzie lepiej chlodziła. Może się mylę, bo nie jestem fachowcem, ale nowe nie znaczy lepsze. Kolega ma 20 letnią Beemkę cabrio. Klimy nigdy nie dotykana a chlodzi tak, że po ustawieniu na maxa można zamrozić wyborową :oops: pozdr
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2011-04-07, 08:51
No fajnie , ale czy można dodać ciut więcej czynnika ,bez obawy o uszkodzenie???
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-07, 10:04
Nie, jeśli klima jest zaprojektowana na daną ilość czynnika to nie powinno się jej przepełniać
Mariusz
Wysłany: 2011-04-07, 16:05
PiotrWie napisał/a:
Racja. To ma później wpływ na ciśnienie czynnika R134A w parowniku przy odbiorze ciepła. To jest potężny temat. Kolega wat ma rację, że na wydajność klimy ma m.in stopień zabrudzenia parownika. Konsekwencją zabrudzenia parownika jest słaba wymiana ciepła.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2011-04-07, 16:34
lamerskie pytanie . Gdzie jest parownik i jak się go czyści??
Wysłany: 2011-04-07, 16:44
W bloku wentylacji - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=60542#60542
Czyści się zazwyczaj po prostu w trakcie odkażania klimy, ale w razie potrzeby można się do niego dostać przez otwór filtra kabiny.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-07, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
