0w40 do 1.5dCi z FAP
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-25, 11:03   0w40 do 1.5dCi z FAP
Witam, z uwgi na przywiązanie do marki i zaufanie chciałbym używać Mobil 1 0w40 do Dustera. Znalazłem taki olej specjalnie do silników z FAP - Mobil 1 0w40 ESP . Niestety to tylko info. o wprowadzeniu takiego oleju na rynek np: http://carfocus.pl/news,5...esp-0w-40.html, w żadnym sklepie go nie znalazłem. Czy ktoś widział może, albo wie gdzie kupić taki olej?
dane oleju: http://www.mobil.com/Pola..._ESP_0W-40.aspx
ps. ew jakiś inny 0w40 lub 5w50 do 1.5 dCi z FAP?
Wysłany: 2011-03-25, 11:39
ELF ma w ofercie tylko 5W30 do silników z FAP
http://www.daciaklub.pl/f...t=578&start=405
Na polski klimat i silnik diesla to spokojnie wystarczające parametry.
5W50 czy 60 to lekka przesada - to nie wyżyłowana i uturbiona benzyna .
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-03-25, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
jacusb
Wysłany: 2011-03-25, 11:52
Wiem, że są oleje 5w30 ELF'a i innych producentów. Ale ja pytam o lepszy olej. Mam poprostu taką fanaberię, że jeżeli istnieje 0w40 Mobil 1 do FAP to chciałbym go użyć. W hondzie civic na tym oleju (bez FAP) nie było problemów przez 300tys km. więc chciałbym mieć psychiczny komfort, że używam tego samego oleju.
ps. nie chciałbym rozpoczynać dyskusji o olejach, szukam tylko info, gdzie kupić konkretny typ oleju bo sam go nei znalazłem
Wysłany: 2011-03-25, 12:19
jacusb, na allegro jest mobil 1 ESP ale tylko 5W30
http://moto.allegro.pl/li...ng=mobil+1+ESP+
w przyszłym tygodniu będe kupował mobil 1 do innego samochodu więc popytam z ciekawości czy mają ten który Cię interesuje. Można też np. poszukać w katalogach internetowych hurtowni z częściami samochodowymi
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-03-25, 12:33
jacusb napisał/a:
O olejach nie, ale o silnikach dyskusje mozesz wywolac :) No sorry, ale silniki renault przy silnikach hondy sa rownie wyrafinowane co pierdzenie na oficjalnym przyjeciu przy zachowaniu savoir vivre'u :mrgreen:
Wiec mimo oleju, mozesz sie troszke rozczarowac znacznie przed 300 kkm :idea:
jacusb
Wysłany: 2011-03-25, 13:16
Użycie Mobil 1 0w40 ESP zamiast np. ELF 5w30 to dla mnie +10 do dobrego samopoczucia i +5 do lansu. Wiem, że można lać gorszy olej, wiem, że Dacia zaleca 5w30, wiem, że w naszych warunkach atmosferycznych 5w30 wystarczy, wiem, że 0w40 jest droższy, wiem, że stosunek jakość/zysk może być mniejszy niż w 5w30, .... ale używam tego oleju od kilku lat i bardzo chciałbym go użyć w Dusterze, tylko nie wiem gdzie kupić.
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2011-03-25, 14:22
jacusb jak już znalazłeś info o tym oleju i nie ma go u nas w PL w sprzedaży to zadzwoń do MOBIL POLSKA(chyba nie jest to skomplikowane) i zasięgnij języka gdzie go dostać i czy aby na pewno do Dustera 1.5dCi z FAP będzie odpowiedni Nie wiem czy nie jest to też chwyt marketingowy i wspomniany przez Ciebie olej to nie MOBIL1 OW40 NEW LIFE(zależnie od rynku tak jak z CASTROLEM MAGNATEC-iem?W UK tylko jego kupisz a nie EDGE)A czy jest lepszy od 5W30???Wątpie :-/
Ostatnio zmieniony przez billbill666 2011-03-25, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
jacusb
Wysłany: 2011-03-25, 14:28
Napisałem do Mobil Polska jak i Renaul, czekam na razie na odp w sprawie stosowania tego oleju w dCi.
Wysłany: 2011-03-25, 14:40
Renault prowadzi własną klasyfikację olejów i oleje dostosowane do silników z FAP mają homologacje RENAULT 0720.
Wysłany: 2011-03-25, 14:44
jacusb,
Dla silników z FAP zalecane są oleje, które spanieją normę ACEA C4, a najlepiej RN720. Olej Mobil, o którym piszesz ma normę ACEA C3. Podaję poniżej inne, które spełniają rekomendowaną normę.
Castrol SLX Prof Power C4 5w30
- Gulf Formula RNX 5w30
- Millers Oil XP Longlife C4 5w30
- Motul Specific 0720 5w30
Wysłany: 2011-03-25, 14:54
chriskb : trafiony zatopiony :)
Chyba niska zawartość popiołów w oleju nie idzie w parze z lepkością kinematyczną stąd prawie wszystkie oleje do FAP mają indeks xW30
jacusb
Wysłany: 2011-03-25, 14:57
Dzięki chriskb za podrzucenie info.
Wysłany: 2011-03-25, 15:45
DrOzda,
Oczywiście, że nie ma związku lepkość z low-SAP. Jeżeli chodzi o lepkość to najlepszy byłby olej o SAE 5W50 bo wtedy dobrze się zachowuje w zakresie temperatur od -30 stopni do + 50. Ja przedstawiłem oleje, które spełniają wymagania normy ACEA C4 - widocznie producenci po analizie uważają, że zakres temperatur od -30 do + 20 jest wystarczający i odniosłem się do Mobil 1 z normą ACEA C3 do których należą również (mid-SAPS)
- BP Visco 7000 5w30
- Castrol Edge 5w30
- Gulf Formula ULE 5w30
- Lotos Quazar C3 5w30
- Millers Oil XP Longlife C3 5w30
- Mobil Synt S Special V C3 5w30
- Motul 8100 X-Clean C3 5w30
Co widać ta sama lepkość jak low-SAP
Stosować można, każdy olej o każdej lepkości jeżeli nie zwraca się uwagi na filtr cząstek stałych. Można także ten filtr wyłączyć - pełno ogłoszeń z polskich firm tuningowych ale czy oto chodzi.
Firma Renault jest mocno powiązana z produktami Elf i dlatego je rekomenduje.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2011-03-26, 15:22
chriskb napisał/a:
jacusb,
Jeszcze dodał bym Liqui Moly który spełnia tą normę to Top Tec 4400 5W-30.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-03-27, 11:02
przeglądam te wątki i może mi ktoś powiedzieć prosto jak chłop krowie na rowie ;)
Czym zalać w serwisie ASO Renault silniczek 1,5DCI z FAP?
Czym jest to fabrycznie zalane?
Obecnie mam prawie 3 tys km i chciałbym dokonać wymiany przy 5-6tys km (robiliśmy tak w wielu pojazdach i loganik także będzie miał tak zrobione).
billbill666
Wysłany: 2011-03-27, 12:04
Nikita Bennet krótko zalej swój motor takim olejem 5W30,który spełnia powyższe normy i ma aprobaty producentów-Renault RN0720,VW 507,MB 229.51.A tu wszystko w tym temacie: http://www.motul.auto.pl/index.php?p=266
Ostatnio zmieniony przez billbill666 2011-03-27, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-27, 12:48
Nikita Bennet
Jeżeli nie będziesz używał Diesel-Eko to olej ELF SOLARIS DPF 5W30, jest chyba najlepszy, cena około 230 PLN za 5l.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-03-27, 13:16
zawsze jeżdzę na paliwie z jednej stacji shella a jak tankuję na innej stacji to biorę paliwa droższe bo te tansze są chrzczone, ekodiesel odpada bo przetestowali go znajomi w tak prostych konstrukcjach silników jakie są w ciągnikach i nie są zadowoleni - spadki mocy, smród itp
co do ceny tego elfa to widzę go spokojnie do 170 PLN z przesyłką na alledrogo.pl ;)
ciekawe ile ma on wspólnego z oryginalnym eflem.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2011-03-27, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-27, 14:12
Nikita_Bennet,
W Olsztynie można dostać oleje ELF u dystrybutora.
OLPOL Wawrzyn
ul. Piłsudskiego 64
10-450 Olsztyn
telefoniktel / fax: 89 533 25 05
telefoniktel / fax: 89 533 98 28
telefoniktel / fax: 89 533 83 38
Napisz do Nas:
tomasz.wawrzyn@olpol.com.pl; wojciech.wawrzyn@olpol.com.pl; tomasz.borkowski@olpol.com.pl; jakub.zarzycki@olpol.com.pl
Przedstawiciele handlowi w terenie:
Marek Polski - tel. +48 517 733 460
marek.polski@olpol.com.pl
Marcin Matwiejec - tel. +48 500 103 919
marcin.matwiejec@olpol.com.pl
Kamil Sobotka - tel. +48 508 707 800
kamil.sobotka@olpol.com.pl
nie wiem jaka cena dlatego podałem tel. i maila.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-03-28, 16:20
206pln za piątkę ELF SOLARIS DPF 5W30 chcą ;)
ciekaw jestem czym jest zalany fabrycznie loganik pickup.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-13, 19:24
Tutaj chca znacznie mniej: http://allegro.pl/olej-el...1557567198.html gdzie jest haczyk?
Podobnie tutaj: http://www.ceneo.pl/8460025 W pisach i normach wyglada tak samo? Data waznosci/produkcji? Czy taki 2 letni olej cos traci na swoich wlasciwosciach?
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-04-13, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-13, 19:40
RnR,
Olej to nie wino
Wysłany: 2011-04-13, 19:47
RnR,
Tak na poważnie zobacz to http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#84247
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-13, 19:49
No ale ten elf spelnia je wszystkie (w szczegole RN0720) i dokladnie nim chcieli mi zalewac w ASO (60zeta/litr) - czemu jedna banka jest 2x tansza niz inna?
Wysłany: 2011-04-13, 20:06
RnR,
Na to pytanie nie mam prostej odpowiedzi, aczkolwiek na Allegro spotyka się wiele podróbek. Renault jest ściśle powiązany z olejami Elf (notabene są to bardzo dobre oleje). Z tego co się orientuję to w hurcie olej ELF SOLARIS DPF 5W30 jest pakowany w 1 i 5 l pojemniki (1l - 51,44 brutto). ASO też musi zarobić parę groszy na sprzedaży tego oleju.
