Konwersja bagażnika Dustera 4x2 do 4x4
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-05-01, 21:06   Konwersja bagażnika Dustera 4x2 do 4x4
Zastanawiam się nad konwersję bagażnika w moim Dusterze 4x2 do takiego jak w 4x4 czyli podłoga podniesiona do linii progu załadunku. Być może wykorzystam to pod instalację gazową ale ogólnie to będzie mi to bardzo ułatwiać przeładunek gratów jakie często wożę na wyprawy nurkowe.
Laisar to pytanie do Ciebie
Posiadasz katalog części i masz wgląd w schematy.
Czy jesteś w stanie przedstawić i oszacować wykaz części jakie trzeba będzie nabyć aby zrealizować ten kaprys.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-05-01, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-01, 21:10
Daster napisał/a:
czy w wersji 4x2 podłoga nie jest na poziomie linii progu załadunku?
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-05-01, 21:26
w wersji 4x2 podłoga jest poniżej poziomu załadunku. Jest tak jakbyś wywalił koło zapasowe i przegródki z wersji 4x4.
firefox
Wysłany: 2011-05-01, 21:29
a gdzie jest koło zapasowe? (czy jest ?)
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-05-01, 21:34
W koszu pod podwoziem
Wysłany: 2011-05-01, 21:45
dzięki... :lol: nigdy tego nie sprawdzałem i wydawało mi się, że koło zapasowe jest umieszczone w koszu pod spodem samochodu ale mniej więcej w miejscu-odpowiedniku koła zapasowego wersji 4x4 tyle, że pod samochodem a jak widać jest trochę inaczej - pewnie z uwagi na tylny napęd... :lol: , chyba lepiej byłoby gdyby koło było jednak wewnątrz bagażnika, może dostęp trochę utrudniony (przy pełnym bagażniku) ale koło mniej "zasyfione"... :lol:
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-05-02, 00:00
TD Pedro napisał/a:
Ja też tak myślałem, ale to błąd - zapas może być fabrycznie czyściutki - cóż jednak z tego skoro koło w którym złapiesz (nie życzę) kapcia zasyfione będzie na bank? I tak się wybrudzisz, a cały bagażnik wyjmować i wkładać z powrotem brudnymi łapami (trzeba wozić rękawiczki) to jest bez sensu.
WhiteDragon
WhiteDragon
Wysłany: 2011-05-02, 00:03
A co więcej - jeśli jedziesz w błocku to tak zasyfionego kapcia do bagażnika pełnego bagażu jak włożysz to zasyfisz wszystko. Lepszy kosz po spodem!
WhiteDragon
Wysłany: 2011-05-02, 08:21
WhiteDragon napisał/a:
argumenty słuszne ale - można np. wozić zapas w pokrowcu... :-P (zapewne są różne poglądy podobnie jak w dyskusji o wyższości Świąt Wielkanocnych na Świętami Bożego Narodzenia...) w zasadzie to sam nie wiem które rozwiązanie jest lepsze :-( miałem w swoich samochodach obydwa ale na szczęście nie byłem zmuszony zmieniać koła... :lol:
Wysłany: 2011-05-02, 10:28   Re: Konwersja bagażnika Dustera 4x2 do 4x4
Daster napisał/a:
Laisar
Gdybyś chciał to zrobić tak, żeby było konstrukcyjnie identycznie jak w 4x4, to w Twoim 4x2 należałoby wyciąć fragment karoserii, który jest podłogą bagażnika i wspawać w to miejsce element z wersji 4x4 - kosztuje on ok. 1200 zł brutto, a wymiana zajmuje 8,2 roboczogodzin (co np w warszawskich ASO kosztuje prawie dokładnie tyle samo co część).
Aczkolwiek nie jest dla mnie jasne, czy jest to całkowity koszt wymiany, czyli uwzględniający np przygotowanie miejsca do pracy w postaci wymontowania okładzin wewnętrznych - nie zawsze jest to bowiem dokładnie opisane /:
Do tego należałoby albo przerobić starą wykładzinę materiałową bagażnika, żeby była sztywna (np podkleić ją jakimś pleksi czy sklejką), albo wymienić ja na oryginalną z 4x4 - 640 zł brutto.
Ostatnim elementem są pojemniki z tworzywa sztucznego, otaczające koło zapasowe i podpierające wspomnianą powyżej wykładzinę - 2 szt. po 430 zł brutto.
Do tego dojdzie jeszcze na pewno trochę drobiazgów (śrubki, spinki itp), więc uwzględniając jeszcze zastrzeżenie z drugiego akapitu należy traktować powyższe koszty raczej jako minimalnie minimalne oszacowanie i nastawić się na dodanie do niego w kosztorysie serwisu ładnych kilkudziesięciu procent (10? 20? Więcej niż 30 to już chyba nie, ale dokładnie to już trzeba sprawdzać u źródeł, w ASO).
Jeżeli chodzi głównie o wyrównanie podłogi z progiem, to w sumie wydaje mi się to wszystko dość drogim, a przede wszystkim: niezbyt praktycznym pomysłem - lepszym byłaby chyba po prostu jakaś zabudowa (przykład).
Natomiast patrząc pod kątem montażu zbiornika gazu przeróbka wydaje się już zupełnie bez sensu - przecież w 4x2 umieszczany jest standardowo i bezproblemowo zamiast koła zapasowego i jego kosza właśnie pod oryginalną podłogą bagażnika. Tak więc także w tym przypadku dodatkowo zabudowa wyrównująca ma chyba więcej zalet niż kapryszenie (; a la 4x4...
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-05-02, 11:54
laisar dziękuję za tę dawkę wiadomości.
Nie robiłem pomiarów i zastanawiałem się czy koło zapasowe wrzucone do bagażnika wer. 4x2 nie będzie wystawało poza obrys krawędzi załadunku. No i trzeba by było wykonać w podłodze bagażnika gniazdo do mocowania centralną śrubą koła aby nie skakało na wybojach.
Najbardziej interesował mnie koszt tego plastikowego stelażu do utrzymania płyty pokrywającej "zawartość" pod wykładziną bagażnika.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-02, 11:58
I to jest argument, który mnie przekonuje! Bo tak po cichu ubolewałam nad tym kołem pod autem...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-05-02, 12:02
mrówa napisał/a:
Wcale nie ma ono gorzej niż pozostałe ;-)
48piotr
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-02, 12:06
48piotr napisał/a:
mrówa napisał/a:
O to właśnie chodzi. Dopiero to do mnie dotarło :-P
Wysłany: 2011-05-02, 12:26
Daster napisał/a:
No więc będzie - ale ile, to już by właśnie trzeba zmierzyć, bo jeżeli głębokość bagażnika 4x2 wynosi więcej niż 10 cm (a najlepiej 15), to te 5-10 cm ponad progiem chyba by aż tak bardzo znowu nie przeszkadzało? Aczkolwiek znacząco zmniejsza oczywiście objętość bagażnika, co dla niektórych osób może być decydujące.
Z trzeciej strony, można sobie po prostu strzelić dojazdówkę, węższą niż oryginalne 215 mm Dastiego.
To akurat nie powinno być zbyt trudne, tylko trzeba by porządnie zabezpieczyć nowy otwór.
Ale można też spróbować zrobić jakieś zamykanie podłogi bagażnika, przykrywającej koło jako pokrywa - z wypełnieniami po bokach powinno wystarczyć, żeby utrzymać zapas na miejscu.
Beckie
Wysłany: 2011-05-02, 12:32
mrówa napisał/a:
Jakoś niedawno miałem nieprzyjemność wymieniać koło na drodze. Bagażnik załadowany sprzętem, że trójkąt ostrzegawczy namierzałem z 10 minut. Szczęście w nieszczęściu, że nie musiałem tego wszystkiego wywalać na pobocze bo trochę już byłem spóźniony. :-/
Swoją drogą coś często łapię kapcia Daćką - już trzeci raz w 2,5 roku (Astrą jeździłem OIDP 8 lat i ani razu...). :roll:
Wysłany: 2011-05-02, 13:07
A może tak zamontować dojazdówkę z boku pionowo w przestrzeni bagażowej (z ładnym przykryciem w kolorze wnętrza) a kosz pod spodem auta zostawić na ewentualna wymianę uszkodzonej opony/koła. Wtedy nie trzeba żadnych dużych przeróbek i chyba taniej.
Przy tej ilości punktów usługowych dojazd na dojazdówce nie powinien być trudny. Po co wozić pełnowymiarowe koło zapasowe.
Wysłany: 2011-05-02, 14:29
chriskb napisał/a:
gratuluję pomysłu... chociaż u mnie niemożliwy do realizacji :-( ale sam w sobie bardzo dobry...
no to nieźle sobie cenią... wytłoczka/wypraska/odlew(?) ze styroduru produkowany masowo i taka cena... :-(
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-02, 16:36
Dzięki również za oświecenie ;-) nie wiedziałem, że są takie różnice. Biorę 4x2 - wolę koszyk ;-) = większy zbiornik LPG.
Wysłany: 2011-05-02, 16:39
koniu napisał/a:
chyba nie ma to znaczenia... ja mam 4x4 i zbiornik o poj. 73 l... :lol: potrzebny większy?
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-02, 16:57
Zapomniałem że Duster ma duże koła :-P ale jak wejdzie większy, to czemu nie :lol:
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-05-02, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-02, 22:34
TD Pedro napisał/a:
Nie wiem, jak "oni" kalkulują ceny takich części zamiennych, ale raczej nie mają one nic wspólnego z jakimikolwiek kosztami produkcji...
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-05-03, 09:52
Nie mają - spinki do adapterów do swiateł przeciwmgielnych kosztowały 15 zł za sztukę a teraz są po 5 zł . Czyli cena zależy od tego co się komuś na klawiaturze przyciśnie.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-10-02, 15:39   Re: Konwersja bagażnika Dustera 4x2 do 4x4
Daster napisał/a:
Laisar
A ja z pytaniem odwrotnym.
Czy wobec występowania wersji bez koła zapasowego, czy Duster 4WD posiada w takim przypadku niższą zabudowę wnęki koła, która powiększa bagażnik?
Jeśli tak, to ile kosztowałyby takie elementy, wiesz może laisar?
Wysłany: 2016-10-02, 17:13
Nie ma potrzeby nic dokupować. Wystarczy zaglądnąć do bagażnika.
Wyciągasz koło, demontujesz dwie wytłoczki styropianowe i obniżasz płytę z filcem w dół.
