Zmiana sygnalizacji kierunkowskazów
jurekpi
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wysłany: 2011-05-14, 15:28   Zmiana sygnalizacji kierunkowskazów
Jeżdżę nowiutkim Dusterem i w ostrym świetle nie widać praktycznie kontrolki kierunkowskazów a i sygnał sygnalizatora tez ledwo słychać Troche mnie to denerwuje
Jak "podgłośnić" :-D dźwięk sygnalizatora kierunkowskazów ? albo zainstalować mocniejsza żarówkę kontrolki kierunkowskazów
Czy wymiana żarówki na mocniejsza jest operacja trudną ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-01, 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-05-14, 16:05
jurekpi napisał/a:
Żarówkę na pewno nie, co najwyżej jaśniejszą diodę.
jurekpi napisał/a:
Jeśli demontaż liczników, rozebranie go, wylutowanie diody SMD jest dla ciebie proste, to czynność ta będzie dla ciebie prosta :)
A jeśli nie, to raczej samemu tego nie zrobisz.
Tutaj masz filmik, jak ktoś to demontuje i dokłada również diodę od kontrolki otwartych drzwi, ale poziom trudności jest taki sam :
http://www.tutorialelogan...i-deschise.html
jurekpi napisał/a:
Można zmienić ton, ale nie głośność.
Możesz wymienić buzzer w UCH na głośniejszy ale to również trzeba operować lutownicą.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
jurekpi
Wysłany: 2011-05-14, 20:21
jackthenight - świetna porada i tutorial , dziękuję Ci bardzo. Wymienię diodę, albo pokocham to co mam :-D
Wysłany: 2011-05-14, 20:42
To jeszcze obejrzyj sobie tutorial nt. demontażu i rozebrania licznika :
http://www.tutorialelogan...ri-bord-la.html
Jest to ważne, aby później wiedzieć jak złożyć licznik i skalibrować wskazówki, bo rozebrać jest dość łatwo, trudniej złożyć.
Ogólnie warto przejrzeć wszystkie tutoriale jakie są na tamtej stronie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
jurekpi
Wysłany: 2011-05-14, 21:08
Jaka jest zasada kalibracji szybkościomierza ? Mam problem ze zrozumieniem tutoriala od 7:35 dokonuje korekty, ale według jakiej zasady ?
Ostatnio zmieniony przez jurekpi 2011-05-14, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-14, 21:25
jurekpi wejście w tryb diagnostyczny licznika :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=30966#30966
Wtedy patrzysz sobie jak wskazówka się porusza, w jakich momentach się zatrzymuje.
Po złożeniu licznika tak przekręcasz wskazówkę, aby w trybie diagnostycznym wychylała się dokładnie tak samo jak przed demontażem,.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-14, 22:00
To w Dusterze jest za cicho? U mnie w Sandero jest za głośno ... jak w chińskim skuterku ... białe zegary swoją drogą to porażka, ale kierunki na czarnym tle są OK moim zdaniem.
Wysłany: 2011-05-14, 22:08
jackthenight napisał/a:
Zaraz zaraz zaraz. Można zmienić ton? W sensie - tego straszliwego pik-poka? I bez lutowania, tylko via kabelek i DDT2000?
jurekpi
Wysłany: 2011-05-14, 22:11
Suma wiedzy wzrasta "...opis sekwencji testu wskaźników analogowych..."
Orientacyjnie jakiej "światłości"( w mcd) są standardowe LED-y w zegarach Dustera? Musze dobrać mocniejszy LED
Ostatnio zmieniony przez jurekpi 2011-05-14, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-15, 05:18
bebe napisał/a:
Dokładnie tak, za pomocą DDT2000 i dwóch kliknięć zmieniasz ton piko-piko na dowolnie inny :
W podtypie KIERUNKOWSKAZY / AWARYJNE na dole masz opcję : Czas sygnału kierunkowskazów (ms).
Zmieniasz na inne wartości w milisekundach i pikanie się zmienia - przeze mnie sprawdzone i potwierdzone :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-15, 15:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-05-15, 20:55
bebe napisał/a:
Aha. :] To jeszcze tylko pytanie dodatkowe - jaki alkohol lubisz? :)
Wysłany: 2011-05-15, 22:15
koniu napisał/a:
W Dusterze też głośno.. może w 4x4 nie, albo ktoś słucha muzyki w słuchawkach :)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-16, 07:35
Prezes napisał/a:
Nie trzeba w słuchawkach, wystarczy głośno nastawić radio/CD i rzeczywiście wtedy pikanie kierunkowskazów mało słychać. A głośność jest ok.
Wysłany: 2011-05-17, 12:07
bebe napisał/a:
Każdy, byleby sponiewierał ;-)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-17, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-05-21, 15:37
przyda mi się tutorial bo zamierzam tarczę obrotomierza wrzucic białą...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-21, 16:13
jjmalin napisał/a:
Nie polecam białej, źle się na to patrzy, nawet przy lekkim słońcu nie widać zapalonych kotrolek np od świateł.
Wysłany: 2011-05-21, 21:38
Miała być krata piwa, a będzie tylko zgrzewka. ;) (Za tłumaczenie! ex aequo z kolegą yaroczem. :)
Kupiłem kabelek, skonfigurzyłem DDT2000 i właśnie wróciłem z Akcji Pik-Pok. Niestety, przynajmniej w mojej Dacii działa to zupełnie tak jak w opisie - zmienia czas trwania pik-poka. Po ustawieniu na najkrótszy możliwy jest znacznie lepiej, ale nadal to pik-pok.
Poniżej straszny film obrazujący zagadnienie. :)
jjmalin
Wysłany: 2011-05-26, 14:26
ale tylko obrotomierza. kontrolki bd normalnie czarne na dole...
Wysłany: 2011-05-26, 19:46
koniu napisał/a:
jjmalin napisał/a:
Ja widze wszystko bardzo dobrze na białych zegarach laureate.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-27, 12:28
koniu napisał/a:
jjmalin napisał/a:
A ja niestety czasem łapie się na tym, że jadę bez świateł ...
Wysłany: 2011-05-27, 16:39
To spójrz się na wyświetlacz (ten na którym jest godzina, wskaźnik paliwa), jak razi cię po oczach to nie masz włączonych świateł, jak nie razi to są włączone.
Ja swego czasu dzięki temu wyświetlaczowi uniknąłem dość często jazdy bez świateł.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-27, 19:41
No jest to jakiś sposób ;) muszę przetestować przy słońcu od czoła.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-27, 19:46
koniu napisał/a:
Całkiem niezły sposób. Często korzystałam, szczególnie gdy chciałam sprawdzić czy światła są zapalone, a było to w momencie skrętu kierownicą i kontrolka była przez nią zasłonięta. Wtedy wystarcza spojrzeć na podświetlenie: jasne czy przyciemnione :-)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-27, 22:28
Ale Ty masz przynajmniej ciemne zegary ;-)
jurekpi
Wysłany: 2011-05-29, 09:28
Po przemyśleniach postanowiłem wymienić LEDa na jaśniejszy- to załatwi mój problem.
W trakcie analizy tutoriali i dyskusji nad tematem pomyślałem ze rozbierając liczniki moze upcham tam jeszcze jakiś termometr :-D
Traktując z powaga gwarancje i inne takie :->
Pomyślałem czy do takich eksperymentów nada się licznik od np Sandero?
Jeżeli tak, co stanie się z zapisem przebiegu kilometrów w przypadku takiej podmiany ?
Moje średnie spalanie ON:
przesiadka z Opla Monterey'a, Opla Omegi
Ostatnio zmieniony przez jurekpi 2011-05-29, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
